> iPad в системe KNX, обмен мнениями
Гость_Турецкий_*
сообщение 8.11.2010, 2:13
Приветствую!
Собственно, интересует не сталкивался ли кто на практике с внедрением iPad в систему KNX в качестве сенсорной панели, и Ваше мнение по этому поводу.
зы: себестоимость данного оборудования в разы меньше используемых ныне панелей известных марок.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 98)
Honya
сообщение 8.11.2010, 13:39
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969
Я неспеша пишу систему визуализации, которая будет работать и на PC платформе и на Линуксе, включая MacOS и iPhone/iPad. Принцип простой, IP KNX пакеты транслируются в некий кастомный протокол (понятный клиенту) через Wago контроллер 750-849. В автокаде рисуются планы, экспортятся в клиентский терминал визуализации (iPad например). Остальное - дело техники и фантазии. Сначала 2D интерфейс по принципу B&J ComfortPanel, потом и 3D можно будет прикрутить со временем.
Насчет айПада еще придется Firmware несколько модифицировать, чтоб кнопка Home не закрывала приложение, а например вызывала список фаворитов...
Konstantin_X
сообщение 8.11.2010, 14:15
Пользователь №: 10828
На коммерческих объектах пока не приходилось, а демонстрационном зале у нас уже работает.
С моей точки зрения, это серьезнейший удар по AMX и Crestron при их сегодняшней ценовой политике на сенсорные панели.
Glory
сообщение 8.11.2010, 14:47
Пользователь №: 4058
Цитата(Турецкий @ 8.11.2010, 2:13) *
Приветствую!
В GIRA такой вариант управления уже реализуется. Правда, для этого на объекте должен быть GIRA HomeServer.
Гость_mike-altai_*
сообщение 8.11.2010, 16:28
С iPad не сталкивался, а вот с наладонниками DOT 320 приходилось. Опыт печальный:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=148777
Лет через пять, когда в калькуляторе сдохнут аккумуляторы, а новые модели будут несовместимы с существующим железом, за чей счет будет банкет?
VTS clima выставила счёт за DOT 320 около 40 тыров. Представляю, сколько может стоить раритетный айпод rolleyes.gif
ANTim
сообщение 8.11.2010, 16:30
Пользователь №: 2101
Лично не делал, но помнится есть некий софт российской разработки "Иридиум", который для этой цели и написан. Они даже на прошлом HTH выставлялись. И полностью согласен с Константином, только добавлю что удар этот и по панелям BJ, Gira и т.п.
Konstantin_X
сообщение 8.11.2010, 16:50
Не совсем согласен, что это удар по KNX панелям. То что сделал Иридиум напрямую Windows с KNX, без AMX или Crestron пока очень сыро и неинтересно.
С моей точки зрения представляет интерес именно замена штатных панелей AMX и Crestron на iPad, т.к. в этом случае поддерживается почти полный функционал панелей AMX и Crestron. И в этом случае в бюджет добавляется уже шлюз и контроллер. И все это становится уже дороже KNX панелей от уважаемых производителей.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 8.11.2010, 16:52
D. Alexey
сообщение 9.11.2010, 10:03
Пользователь №: 53825
+1. iPad - это готовый законченный продукт. KNX панель - это решение в составе проекта. Это дорогое решение в составе проекта, а следовательно весомая статья доходов инсталлятора (поставка, ПНР, обслуживание). Ни один думающий инсталлятор не даст нанести удар по своим доходам. Да, место своё, безусловно, на рынке займёт, может даже покусает чуть KNX-панели, но, имхо, не более...
Honya
сообщение 9.11.2010, 11:39
А меня, как пользователя коробит тот факт, что за железо прошлого века приходится выкладывать от штуки и выше в еврах. Взять хотяб B&J Controlpanel 6136/100. Без слез на дисплей смотреть нельзя. Разрешение 320x240 (что является нонсенсом для такого размера), экран мутный, надписи пикселизованные, не говоря уж о картинках или иконках. И за такое просят штуку (даже за монохромный вариант)! Да его железо максимум на 150 евро тянет. Лучше уж приспособить нормальный качественный S-IPS яркий дисплей под эти нужды. Выйдет дешевле, качественно, однозначно не хуже чем с B&J ComfortPanel. Ну и перспективы колоссальные благодаря мощному процу и графической 3D подсистеме!
D. Alexey
сообщение 10.11.2010, 8:48
Меня больше коробит стоимость штатной монтажной коробки под 6136/100. Вот это - коробит так коробит! smile.gif
Mihail Svirinovs...
сообщение 10.11.2010, 12:29
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
А можно тут поподробней???
Что и для чего вы пишете? как успехи?
Mihail Svirinovs...
сообщение 10.11.2010, 12:30
По теме:
Поскольку Я обычно использую bab-tec eibPort - то эта панель, как и другие компьютеры локальной сети может служить интерфейсом управления smile.gif
Новый редактор позволяет использовать Ajax - интерфейс шустрый и удобный...
Сообщение отредактировал Mihail Svirinovsky - 10.11.2010, 12:34
Vadzim
сообщение 10.11.2010, 15:30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 80445
iPAD + bab-tec - полноценная работа с KNX.
Сейчас жду от Zennio SKX-OPEN (rs232-KNX). Тогда будет еще и полноценное управление мультирумом.
Последня задача, как с iPADа управлять телевизором? Кто подскажет?
Зы: АМХ действительно будет отдыхать.
Honya
сообщение 10.11.2010, 17:04
Драйвер KNX - в Ваговском контроллере, который на выходе общается через разработанный специально протокол с клиентами по TCP/IP. Клиентская программа - это тупо визуализация процессов. Вся система пользовательского интерфейса написана на C++ (нативный код процессора клиента), т.е работает шустро, в отличие от B&J ComfortPanel (который на Java). Функционал хочу сначала содрать с того же ComfortPanel.
Т.е мультимедиа-сервер, отсылка почты и смс, новостные ленты, видеонаблюдение, вэбрадио, YouTube, все процессы в доме: освещение, отопление/кондиционирование, сигнализация, управление бытовой техникой через MieleHome. Перепрограммирование логики и связей, сцен. Ну и 3D визуализация дома. Система плагинов для установки дополнительных страниц.
Пишу пока под себя, как сказал - неспеша, ибо работы много.
Mihail Svirinovs...
сообщение 14.11.2010, 20:06
Извините за любопытство, а Вы вообще чем занимаетесь, в основное время, свободное от "неспешного написания" "скромной" СКАДА системы? smile.gif
Кстати, А почему Вы решили написать "драйвер" для контролера 750-849 ?
Почему Вы не хотите написать драйвер для обычного компа (из KNX net IP в специальный протокол)? Почему Вы решили что он должен работать в "голове" 750-849 ?
Чем Ваш "спецальный протокол" лучше и удобней KNX net IP, который у Вас и так уже есть в TCP/IP ?
Кстати, а может у вас уже есть драйвер для Wago 750-849, или компа, или еще чего, для связи с Crestron ?
Сообщение отредактировал Mihail Svirinovsky - 14.11.2010, 20:08
Honya
сообщение 15.11.2010, 21:08
В свободное от хобби время - я программист. Занимаюсь компьютерной графикой и системным программированием.
Насчет Ваго - так уж получилось, что он у меня уже есть, поэтому в качестве моста между KNX и TCP/IP клиентами выбрал его (PC использовать бы не хотелось, надежность не та, потребление,... да и потом кроме Beckhoff или Wago я почти ничего не знаю smile.gif) . Свой протокол - из соображений защиты и удобств. Ваго отсылает закриптованные XML пакеты, которые удобно обрабатывать на клиентской стороне. XML - стандарт, он легко расширяем без необходимости смены клиентского ПО.
Защита нужна для предотвращения подключения по Вайфай извне.
varigor
сообщение 21.11.2010, 0:40
Пользователь №: 9976
Посмотрите на оборудование iKontrol:
"iKontrol - это программное обеспечение и техническое обеспечение, для iPod, iPhone и iPad, которое управляет любыми компонентами, через RS232, ИК-сигналы и релейые контакты"
сообщение 21.11.2010, 3:32
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Я Вас обогнал у меня не так круто как Вы задумали,но климатом на раз,светом на два.
В смысле всё готово и работает.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 21.11.2010, 3:33
Honya
сообщение 22.11.2010, 12:48
Ну еслиб мне просто свет и климат нужен был, воспользовался бы готовыми решениями типа OpenRemote KNX. Я хочу полноценную замену существующим на рынке KNX панелям с адекватной картинкой и нормальной навигацией (опять же под себя), но не за 2 с половиной косаря. Ну и потом я никуда не тороплюсь, дом еще не построили.
Schevchenko Pave...
сообщение 30.1.2011, 15:31
Пользователь №: 91762
В конце марта Weinzierl выпустит свой новый чудо девайс BOAS 772 посмотрите описание возможно вам подойдет.
Да и к Crestron он подойдет.
Ipad и.т.д вроде поддерживает Java..
Хотя BOAS 771 то же должен подойти он уже продаеться
Сообщение отредактировал Schevchenko Pavel - 30.1.2011, 15:33
Rapid
сообщение 31.1.2011, 10:00
Пользователь №: 77347
Народ, чего вы копья ломаете - вот уже всё сделали и отладили
А сколько этот BAOS 771 умеет точек KNX цеплять? Есть же ограничение какое-то?
сообщение 31.1.2011, 14:46
Из: Ленинграда
Приветствую!
Вот не спеша собрал........
Kaveckiy
сообщение 31.1.2011, 19:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Легко.
Например тот-же iRidium позволяет управлять шлюзами IP-IR (причем не только на передачу, но и на прием).
То есть в Иридиуме рисуем все что нужно под KNX и вставляем в него-же кнопочки для ТВ.
Вбил сейчас в iTunes слово KNX в поиск, вот что выдало:
1. ayControl. Бесплатно. www.aycontrol.com
2. T-n-l Remote. Бесплатно.
3. xxter. Бесплатно.
4. Jung Smart Remote. Бесплатно, но вроде работает только через Jung Facility Pilot. Хотя в описании написано что есть полная версия и она платная.
5. ISEO iPhone/iPod. Бесплатно.
Это то, что я нашел с полпинка. Я уверен, есть еще много таких программ, не вошедших в AppStore.
Schevchenko Pave...
сообщение 31.1.2011, 19:24
BOAS 770 250объектов 1конект
BOAS 771 250объектов 10конектов + Webservices
BOAS 772 1000объектов 10конектов + Webservices
Kaveckiy
сообщение 31.1.2011, 21:28
Из: Украина, Киев
Гира как обычно выпендрилась и продает свой софт за 100 долларов biggrin.gif при том, что он работает с их Смарт Сервером, который тоже по цене зашкаливает.
Schevchenko Pave...
сообщение 31.1.2011, 21:48
Да не судите строго-то gira home servak, на самом деле не плохой девайс, даже очень не плохой!
Цена в 2000евреев много, но ip тудым-сюдым лучше я еще не видел.
Да и поддержка в Дакоме нормальная
Сообщение отредактировал Schevchenko Pavel - 31.1.2011, 21:52
Schevchenko Pave...
сообщение 31.1.2011, 21:56
http://www.touchpanelcontrol.com/products.html
Aurelius Marcus
сообщение 1.2.2011, 0:15
Пользователь №: 354
"...Цена в 2000евреев много, но ip тудым-сюдым лучше я еще не видел..." - Паш, это там?
А здесь
HomeServer 3 KNX/EIB 155 170,08
FacilityServer KNX/EIB 200 086,91
как говорится от 4-х до 5-ти.. smile.gif и даком далеко и многим у нас неизвестен.
Судя по кнхюзерихнемуфоруму, очень жалуют и юзают немецкие юзеры эти девайсы.
А про айпэд под кнх - не знаю, не пробовал, но буду делать штатно - с хомесервером в паре. Дорого и сердито. Зато больше денег заработаю.. вот.. smile.gif (ес-но, если крестрон с панелями не пройдёт... sad.gif )
С уважением -
Бабий Сергей
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 1.2.2011, 0:23
Kaveckiy
сообщение 1.2.2011, 11:21
Из: Украина, Киев
Ну во-первых, не уверен что у этого сервака есть значительные преимущества перед тем-же bab-tec настолько, насколько оно дороже.
Ну а во-вторых, на вскидку могу назвать свободнопрограммируемый контроллер (FBD) с расписаниями, алармами, e-mail и sms оповещением, встроенной визуализацией и прочими "вкусностями" за половину от озвученной цены.
Ах, да, совсем забыл, перечень поддерживаемых протоколов просто радует глаз: KNX (over IP), Lonworks (over IP & TP/FT), Bacnet (over IP & MSTP), ModBus (IP, Asinc Network, Master, Slave), M-Bus (IP & over RS-232) и так далее и тому подобное. Ну и всякая экзотика типа Fidelio и прочие не пользованные еще мной звери smile.gif ...
Управление IP-IR конверторами.
Конечно, если все затолкнуть в один контроллер - нужно версию подороже купить, но в итоге все равно гораздо дешевле той-же Гиры хоум сервера...
Ну и к нему свободно прикручивается iPad с софтом от Иридиума, ну и мы сейчас кой-чего мастерим...
satch
сообщение 18.2.2011, 12:24
Пользователь №: 27052
1
Сообщение отредактировал satch - 18.2.2011, 12:39
satch
сообщение 18.2.2011, 12:36
Сообщение #31
SKX-OPEN уже давно есть, правда привязки насколько я понял там только к битовым групповым адресам. Для мультирума покатит.
А насчет телевизора и других девайсов - уже теперь есть Zennio IRSC-OPEN. Модуль для имитации доа 4-х пультов, всего до 30 команд. Причем и длинных тоже и комбинированных (макросы). Для обучения с родного пульта нужна панелька Z38i. Она позволяет снять коды с пульта. Их потом вручную через ETS в IRSC. Проверенно - работает.
Schevchenko Pave...
сообщение 18.2.2011, 21:45
Сообщение #32
771- 250 объектов
772- 1000объектов - ждем в конце марта
тем не мение технология BOAS расширилась JSON
http://philips-pronto.ru/files/doc/weinzie...WebServices.zip
Смотрите внимательно и радуйтесь
Glory
сообщение 19.2.2011, 15:38
Сообщение #33
Ну и назовите, мне вот, например, очень интересно.
Hatoy
сообщение 18.3.2011, 21:55
Сообщение #34
Пользователь №: 21069
Павел, а точно крестрон с BAOS будет работать? Есть практический опыт? Интересует 770 в частности.
Kaveckiy
сообщение 19.3.2011, 12:14
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
JACE-2xx серии от Тридиума
Schevchenko Pave...
сообщение 22.3.2011, 1:09
Сообщение #36
Опыт есть на Pronto, Crestron, Amx все работает, в чем опасения?
создаем сокет и шлем а с той стороны забираем и в обратном направлении, для обратной связи создаем слушающий сокет, или
создаем частопосылаемые статусы.
читаем тут. я уж не могу все разжевать но технология одна!
качаем тут и тут и изучаем структуру пакетов.
если совсем не получается, ставим снифер сети и смотрим че куда летает, если летает не правильно - правим посылки
baos прикручивали к pronto, crestron, amx, скоро надеюсь прикручу к nevo.
Не забываем что в 770 1-открытый сокет по knxip и один baos
В 771 уже больше, да и примочка еще одна есть.
Schevchenko Pave...
сообщение 8.9.2011, 2:45
Сообщение #37
Вот еще примерчик работы с BAOS. BAOS + Nevo S70
kochetkov.vladis...
сообщение 8.9.2011, 19:49
Сообщение #38
Пользователь №: 46136
Коллеги,
используйте ayControl, не пожалеете.
Мы поставили уже на трех объектах и в своем офисе. Радуемся как дети. С KNX работает железно, причем никакой серверной либо аппаратной части как у всех, ну кроме IP-роутера конечно.
Еще из приятного то, что недавно компания easyMobiz (эт разработчик) увеличила количество подключаемых apple устройств в рамках одной лицензии вдвое.
стоимость лицензий и функциональность можно посмотреть здесь
djgisma
сообщение 10.9.2011, 19:17
Сообщение #39
Пользователь №: 29336
Для решения данных задачек ставлю amx, например NI-700, шлюз NXB-KNX и программу от иридиума или от амх (Tpcontrol). Надежно и работает. У крестрона хуже управление с iPad (отстутствие mjpeg, русского языка, интеркома и т.д.), поэтому не рекомендую.
Arrow
сообщение 11.10.2011, 19:54
Сообщение #40
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
Коллеги, не смотрели контроллер Logic Machine? IP роутер, визуализация реализована на встроенном веб сервере. Автоматически распознается iOS (iPad, iPhone), Android или настольный компьютер. Руссифицирован. В визуализацию можно подключить IP камеры - будет выводиться изображение с них в реальном времени. Нет ограничение на количество лицензий. Плюс еще встроенный скриптовый язык Lua для логики (по событиям или расписанию) и функции управления трафиком (по принципу firewall). Признан журналом KNX Magazine в четверке лучших продуктов KNX за 20 лет. Делает Embedded Systems, здесь продает компания EVIKA. Очень рекоммендую.
kochetkov.vladis...
сообщение 12.10.2011, 6:36
Сообщение #41
Смотрели, все понятно, все здорово.
Правда использовать непроверенные вещи побаиваемся. Есть опыт... Да что говорить, у всех он такой... Вот если бы кто проявил инициативу и затестил эту "логическую машину"..!? smile.gif))
Arrow
сообщение 12.10.2011, 10:40
Сообщение #42
Ну вообще она уже много лет продается на западе. Затести сами, EVIKA дает возможность вернуть оборудование, если не понравится.
Гость_armen13_*
сообщение 30.10.2011, 20:53
Сообщение #43
Не пинайте меня сильно, я действительно обучение не проходил, теоретические знания только из инета и то скудные.
Задачу, которою мне нужно решить, поставил себе я сам. Поэтому в средствах я ограничен.
Имею:
УЖЕ построенную систему освещения в квартире на Siemens LOGO! Всё железо стоит в одном щите, где есть еще место для развития.
28 групп освещения 30 мест управления. Некоторые кнопки управления управляют несколькими группами.
Для этого мне потребовалось: два головных модуля ЛОГО и два модуля расширения. Итого максимум я имею 24 выхода (релейных) и 32 входа.
Модули стоили в среднем по 4тыр, т.е. итого 16 тыр. Семь часов за "бесплатным" ПО от производителя и я имею работоспособную систему освещения с таймерами, плавными выключениями и включениями, сценариями. Это я к тому, что построить такую систему для меня было дешевле, чем полностью на KNX.
Желаю:
Сейчас я хочу управлять освещением с помощью iPad и удаленно (или локально с компа) через веб интерфейс.
Почитав форум и порыскав в инете я понял, что для реализации желаемого мне нужно:
1. Купить модули сопряжения с моими ЛОГО, т.к. Сименс предлагает интеграцию в AS-Interface, LON и KNX, поэтому я остановился на KNX, как на более развитой (имхо)
2. Питание для шины KNX.
3. Т.к. iPad и компьютер общаются по ip сети, то нежно, что-то что сопрежет ip и knx.
4. ПО, которое настроит все эти железки.
5. ПО, которое визуализирует всё это дело, ведь имеено это самое интересное для iPad.
На первый вопрос ответ я нашел: http://www.promspecrele.ru/documents/logo_...0ba00_0aa1.html таких устройст мне нужно два, т.к. у меня две головы ЛОГО.
На второй вопрос есть два ответа: простой источник питания на ~100мА на 24DC и дроссель или специальный БП для шин KNX.
На третий и частично на четвертый вопрос, как я понял, есть множество ответов и они зависят от того, какое ПО для визуализации я собираюсь использовать. Например:
ProKNX for iPhone http://www.proknx.com/en/produkte.htm
Или ПО и Железо от JUNG или Siemens.
Т.е. некоторые железки могут общаться только со своим ПО (я имею ввиду в сторону IP)
Наиболее часто встречаемая железка для этих целей (на форумах, в нете и некоторые производители ПО ссылаются на неё) это http://www.weinzierl.de/en/products/771.html
Как я понял помимо того, что у неё есть KNXnet/IP туннель, она еще умеет программировать устройства KNX и является передаточным звеном для веб серверов.
На четвертый вопрос мне подфортило, т.к. для программирования сети мне нужен ETS, на сайте производителя нашел и скачал четвертую версию, которая в демо режиме позволяет настроить и записать 3 устройства KNX, а у меня их именно три (два лого и ip шлюз), а программатор мне не нужен, т.к. у меня планируется IPшлюз.
А вот с пятым я так и не могу определиться.
Как Вы уже наверное поняли хочу я это сделать всё как можно в меньшие деньги, поэтому ПО желательно бесплатное или которого в демо режиме хватит для моих целей.
Платить за ПО деньги сопоставимые (а то и бОльшие) с самой системой пока жаба душит.
Если я всё правильно понял, то свести мои вопросы можно к следующему:
!!! Какое ПО и какой IP шлюз мне использовать, чтоб добиться визуализации на iPad за меньшие деньги.
Еще раз: не судите строго и извените, что отнял у Вас время.
Поправьте меня, если где-то (или везде) я был не прав.
Спасибо!
С Уважением, Армен.
Schevchenko Pave...
сообщение 31.10.2011, 11:20
Сообщение #44
Ежли я не ошибаюсь у Siemens LOGO вернее у KNX жопки нету статусов каналов. Хотя может в последним по и поправили.
ETS ищите в пиринге.
Гость_armen13_*
сообщение 31.10.2011, 23:28
Сообщение #45
А у жопки статусов, как я понимаю, и не должно быть. Для него же нет понятия статус. Нажал на кнопку - значит нажал, а что по ней произошло это уже дело лого (мож сегодня одно, а через пол часа другое или однго зависит от другого). Зато у жопки есть понимание какое реле замкнуто, вот по этому моменту и будем судить о том горит лампочка или нет.
А зачем мне искать ETS? Как я уже писал четвертого в демо, вроде, хватает для моей задачи. Или я чего-то недоглядел?
BigMaikl
сообщение 6.11.2011, 14:30
Сообщение #46
Пользователь №: 103047
Я бы порекомендовал посмотреть на iRidium. Весьма интересная весчь при довольно демократичной цене.
logicmachine
сообщение 6.11.2011, 18:57
Сообщение #47
Пользователь №: 56790
возможно вам это будет интересно - http://lm.openrb.com/app-example-create-vi...-touch-devices/
Гость_armen13_*
сообщение 7.11.2011, 21:59
Сообщение #48
Спасибо.
Почитал. Мне понравилось описание вроде просто и понятно. Как я понял все операции по вычислению выполняются на этом устройстве. Из описания прошлой модели я понял, что клиенту предоставляется веб доступ к системе, т.е. не требуется установка спец ПО на комп или таблетку.
Вопрос:
Сколько стоит и входит ли в эту стоимость ПО?
Алибаба
сообщение 16.3.2012, 0:38
Сообщение #49
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Хотелось бы продолжить тему. А какой порядок цифр на ПО Иридиума для Ipad в связке с KNX. Как то цена GIRA Home Server мне показалось высокой. Ищу альтернативу. Хочу впервые сконфигурировать ПО Иридиума и зарузить в Ipad. Сколько примерно по времени может занять разработка всех необходимых программных компонентов, необходимых для работы готового интерфейса на Ipad. Задача небольшого объема - отображать несколько аналоговых параметров (три) и управлять несколькими дискретными выходами контроллера (два)? И как по сложности.
И такой вопрос специфический. Может кто встречал. Максимальная относительная допустимая влажность для работы Ipad.
Алибаба
сообщение 16.3.2012, 10:19
Сообщение #50
Из: Одесса
Кто знает номер телефона компании iRidium - номер на сайте отключен. (Звоню с Украины)
leonid
сообщение 16.3.2012, 10:24
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(Алибаба @ 16.3.2012, 1:38) *
Хотелось бы продолжить тему. А какой порядок цифр на ПО Иридиума для Ipad в связке с KNX. ........Хочу впервые сконфигурировать ПО Иридиума и зарузить в Ipad. Сколько примерно по времени может занять разработка всех необходимых программных компонентов, необходимых для работы готового интерфейса на Ipad. Задача небольшого объема - отображать несколько аналоговых параметров (три) и управлять несколькими дискретными выходами контроллера (два)? И как по сложности.
Для "связки" (кроме самого iridium) необходим интерфейс IP-KNX. Мы сейчас пробуем, как работает iridium с BAOS от Weinzierl. Iridium - на iPad.
По сложности - если понимать KNX и уже знать iridium - с перекуром и кофе можно управиться за полчаса smile.gif
Рекомендуемая цена iridium для iPAD (KNX) - около 380-390 Евро. Плюс BAOS 771 (напишите в личку - скажу стоимость, иначе могут расценить, как рекламу на форуме).
Dmitry_iridium
сообщение 16.3.2012, 12:56
Сообщение #52
Пользователь №: 33521
позвоните по номеру +7 904 177 8487
Д.Митрий
сообщение 5.8.2013, 13:22
Сообщение #53
Пользователь №: 100455
Нам поступил запрос от клиента, просят посчитать стоимость интеграции iPad в систему KNX.
При этом просят рассмотреть варианты - сенсорная панель со встроенным сервером визуализации и контроллер визуализации на DIN рейку.
Может не мне одному будет полезным, прошу помочь заполнить следующую табличку. Кто уже работал с этими устройствами, может выделить ещё какие нибудь параметры, которые помогут в выборе наиболее подходящего устройства?
eibPort
Способ установки - на DIN рейку
Просмотр видео с IP камер - ?
Дополнительные бинарные входы и выходы - ?
Поддержка русского языка - ?
Настройка непосредственно или через специальную программу - ?
Загрузка фоновых изображений - ?
BOAS 771
Настройка непосредственно или через специальную программу - специальная программа
LM2
Просмотр видео с IP камер - Есть
Дополнительные бинарные входы и выходы - Есть
Поддержка русского языка - Есть
Настройка непосредственно или через специальную программу - Непосредственно
Загрузка фоновых изображений - Есть
MDT
Способ установки - в коробку
Arcus TouchIT
Способ установки - ?
Trivum kp-oled-b
TCI logico
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 5.8.2013, 13:39
BigMaikl
сообщение 5.8.2013, 21:15
Сообщение #54
Из всего перечисленного работал с BAOS771 в связке с iRidium.
BOAS 771
Просмотр видео с IP камер - нет (реализовано в iRidium)
Дополнительные бинарные входы и выходы - нет
Поддержка русского языка - (реализовано в iRidium)
Настройка непосредственно или через специальную программу - специальная программа (ETS3)
Загрузка фоновых изображений - (реализовано в iRidium)
kochetkov.vladis...
сообщение 6.8.2013, 9:11
Сообщение #55
Дополнительные поля для Вашей таблички - это
1. цена,
2. функциональность,
3. устойчивость и работоспособность решения,
4. наличие диагностических сообщений
5. отклик клавиш управления (тормоза убьют идею, как бы это красиво не выглядело)
4. обслуживаемость,
5. скорость настройки,
6. удаленная сопровождаемость,
7. время реагирования на запрос клиента о различных переделках в визуализации.
8. про Android не забыли?
Советую не заниматься сравнительным анализом.
Есть надежное и проверенное в бою решение.
Скорость создания визуализации на iPad:
1 точка данных - 1 минута!
100 точек данных - Один час и 40 минут.
kochetkov.vladis...
сообщение 6.8.2013, 14:40
Сообщение #56
Всех продолжающих интересоваться надежным решением по визуализации и контролю KNX оборудования с помощью iOS и Android, прошу просмотреть буклеты.
Работает успешно уже более чем на 15 объектах, это в России. В Европе уже более 1000 объектов.
В рамках бесплатной лицензии есть возможность подключить 6 групповых адресов и при наличии ip роутера проверить в бою.
Конфигурационный софт разработан с учетом пожеланий инсталляторов, и действительно экономит время при создании визуализации. Так же разработчик подумал и о времени клиента, сопровождение/заливка новой конфигурации может осуществляться просто открытием конфигурационного файла из письма.
Прикрепляю буклеты.
[attachment=77230:ACTIVE_H..._cottage.pdf]
[attachment=77231:ACTIVE_H...artments.pdf]
[attachment=77232:ACTIVE_H...B_office.pdf]
Пишите в личку, отвечу на все вопросы.
Bauman
сообщение 6.8.2013, 14:45
Сообщение #57
Пользователь №: 36970
Для этого нужен только Ipad/Iphone? Специальную железку (кроме как IP интерфейс + WiFi) не надо?
kochetkov.vladis...
сообщение 6.8.2013, 14:54
Сообщение #58
серверной части в аппаратном либо в программном виде нет.
Вы правы, только iPad, IP router + WIFI
Ну естественно, KNX инсталяция..)) с готовым проектом в ETS
Сообщение отредактировал kochetkov.vladislav - 6.8.2013, 14:55
kochetkov.vladis...
сообщение 7.8.2013, 23:11
Сообщение #59
Не ожидал такого резонанса!
Ниже ссылка для скачивания конфигурационого приложения, в которое необходимо загрузить проект из ETS, далее определить элементы управления и залить конфигурацию в apple/android устройства.
Имея работающую KNX инсталляцию с ip роутером можно сразу пробовать работу приложения в рамках 6 групповых адресов!
Внимательно работаем с флагами Read на feedback'и.
http://aycontrol.com/en/EIB-KNX-iPhone-iPa...pport/Downloads
kochetkov.vladis...
сообщение 14.8.2013, 19:28
Сообщение #60
ayControl 3 оттестировано на Galaxy Note.
Полет нормальный!
В мире KNX еще не было столь качественных и удобных панелей управления KNX оборудования.
Anton_iRidium
сообщение 15.8.2013, 10:33
Сообщение #61
Пользователь №: 202374
Полностью согласен! В продолжение разговора:
Даже если вы еще не использовали iRidium и только хотите сделать на нем первый проект, вы можете научится работать с ним за пару часов! Для этого мы сделали Вебинары, которые проходят каждый месяц (Подробнее здесь). Также есть возможность обучится самостоятельно в Академии iRidium.
Скорее всего вы имеете ввиду рекомендуемую цену для заказчика. Цена для интегратора меньше....намного. Все цены вы можете посмотреть здесь после регистрации.
Да, у нас есть Device Лицензия (c привязкой к 1 устройству- Android таблетки, к примеру) - с одной ценой, а есть Site Лицензия (с привязкой к BAOS 771/772, а также к LogicMachine2 с новой версией iRidium V2.1) - цена у нее выше, но и позволяет она управлять с 10 панелей одновременно. Поэтому выбирайте удобные для вас лицензии и пользуйтесь!
С уважением,
Камаев Антон,
Руководитель проектов iRidium mobile
zmey
сообщение 15.8.2013, 21:59
Сообщение #62
Пользователь №: 88545
http://xsolution.de/
Modbus и knx. И цена вменяемая.
Д.Митрий
сообщение 16.8.2013, 7:05
Сообщение #63
Да уж, такими темпами глобальной айфонизации, нашим отечественным производителям не легко придётся
Aurelius Marcus
сообщение 16.8.2013, 12:49
Сообщение #64
Пользователь №: 354
....да если их ещё одеть в красивые и правильные рамки, то вообще никто и рядом стоять не будет... smile.gif
belovictor
сообщение 16.8.2013, 23:05
Сообщение #65
Пользователь №: 111922
Я у себя вот такие поставил, очень удобно:
http://smart-things.com/en/sdock-pro.html
Д.Митрий
сообщение 29.8.2013, 17:08
Сообщение #66
А на какой высоте вы установили iPad?
Обычно выключатели ставят на высоту 90 см или 1м, но для сенсорных панелей и домашних контроллеров это вроде бы как то не очень удобно получается...смотреть в низ и перемещаться по меню. С другой стороны если поднять на 1,5 м, то уже не каждый ребёнок дотянется...
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 29.8.2013, 17:08
belovictor
сообщение 31.8.2013, 10:26
Сообщение #67
Добрый день,
У меня все устройства (термостаты с LCD, сенсоры GIRA и iPad) с которыми нужен визуальный контакт стоят на 1.4м. Младшим детям, как мне кажется, делать с ними нечего :-) А старший (13 лет) совершенно спокойно все видит.
С уважением,
Виктор Белов
Andrey Z
сообщение 6.3.2014, 23:35
Сообщение #68
Из: Россия/Ростов-на-Дону
Пользователь №: 63263
А что вы скажете за это ПО.
Добро пожаловать в openHAB - агностик программное обеспечение для автоматизации с открытым исходным кодом поставщика и технологии для вашего дома. Создайте свой ​​умный дом в кратчайшие сроки!
http://www.openhab.org/
https://play.google.com/store/apps/details?...penhab.habdroid
Honya
сообщение 7.3.2014, 20:34
Сообщение #69
На мой взгляд, самый главный недостаток OpenHAB - отсутствие полноценной визуализации. То есть нельзя использовать статические или динамические бэкграунды, включать кастомные анимации, произвольно расставлять виджеты. Отстутсвие полноценных визуализаций, таких как в B&J Comfort Panel, Gira, Irridium или OpenRemote перечеркивает все достоинства OpenHAB.
Идеально хотелось бы иметь поддержку флеш интерфейса в клиенте (на айос в нативном клиенте реализуется через Scaleform). Тогда возможности для дизайна визуализаций открываются просто колоссальные.
Andrey Z
сообщение 7.3.2014, 22:34
Сообщение #70
По мне так ничего мне этого не надо. Это ведь две разные идеологии.
Одному дай структуру понятную, древовидную, как проводник, другим лучше листать экраны в поисках нужной пиктограммы.
Главное что openHAB делает пресловутый "умный дом" доступнее. Т.к. автоматизация одно комнатной квартиры на других технологиях увеличивает стоимость всей системы на 30% и доводит до 600 т.р.
belovictor
сообщение 8.3.2014, 0:18
Сообщение #71
Привет,
У меня стоит openHAB уже довольно давно, по совпадению я пишу его приложение для Android, сейчас вот готовлю новое приложение для iOS. Honya совершенно прав, у нас не настолько кастомизируемый интерфейс пользователя как у некоторых других, но многие считают это скорее преимуществом - не надо особо ничем утруждаться, чтобы получить возможность всем управлять.
Просто openHAB ориентировн в первую очередь на тех, кто делает всё сам, а не силами профессиональных инсталяторов, и мы своей основной целью видим создание возможности интегрировать разные технологии и заставлять их работать вместе, а их, этих разных технологий, openHAB поддерживает уже больше 50.
У меня в доме, например, кроме KNX, через который управлялись свет и отопление, с недавних пор появился multiroom на Sonos'ах, некоторые лампочки я заменил на Hue, чтобы управлять в сценах цветом, появились дверные замки на Z-Wave, телевизоры Samsung, ресивер Pioneer и много чего еще. И все это интегрировано в единую систему, автоматизировано едиными правилами, собирается статистика в одном месте.
По мне так слишком гибкий пользовательский интерфейс это тоже не очень хорошо. Добавил лампочку в систему и тут же пошел дорисовывать выключатель к ней. Но это конечно вопрос разности вкусов и задач.
Недавно кстати мы запустили my.openhab.org - это сервис, который позволяет без пробивания дырок в домашнем маршрутизаторе цепляться к своему openHAB удаленно через Интернет и кроме этого еще отправлять нотификейшны в мобильные приложения (пока только в Android, но с новой версией под iOS появится и там тоже).
Ну и конечно для многих решает то, что openHAB весь с открытым исходным кодом, модульный, то есть при желании туда можно дописывать адаптеры под интересующие технологии (я так в своё время Z-Wave туда приделал) и конечно то что он бесплатен :-)
С уважением,
Виктор Белов
Honya
сообщение 8.3.2014, 1:51
Сообщение #72
Цитата(belovictor @ 7.3.2014, 22:18) *
Привет,
С уважением,
Виктор Белов
То, что он с открытым кодом, это конечно преимущество. И еслиб в нем был Image base интерфейс с полноценным редактором страниц и виджетов, не задумываясь перешел бы на него, и постепенно допилил бы под свои нужды. А так пока приходится пользоваться OpenRemote, хотя в нем недостатков очень много!
П.С. Из интернета управлять визуализацией все же проще через VPN. Там доступен не только визуализатор, а вся домашняя локалка со всеми серверами, и другими наворотами.
Д.Митрий
сообщение 10.1.2016, 23:39
Сообщение #73
Коллеги, добрый день!
Может кто сталкивался, имеем два планшета с установленным Iridium Mobile.
1) iPad Air + док станцию iPort - работает отлично, уже пару месяцев.
2) Samsung Note Pro с андроидом и штатной зарядкой в самодельной нише в стене и самодельной рамкой. Мало того для того чтобы не уходил в спящий пришлось поставить ПО StayAlive, так как в штатных настроиках андроида не нашли возможность настроить его чтобы планшет не засыпал. Ерунда. Веселей вторая проблема - планшет периодически вырубается, т.е. не заряжается. Вариантов как понимаю два: либо беда со штатной зарядкой, которая просто не рассчитана на работу в режиме 24/7, либо в планшете. Ни кто с таким не сталкивался? Хочу поставить какой нибудь серьезный блок питания, вроде того что стоит в док станции iPort, но вот думаю поможет ли sad.gif
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 10.1.2016, 23:40
Д.Митрий
сообщение 16.1.2016, 18:04
Сообщение #74
Ктонибудь знает уже есть док станции для iPad Pro?
recar
сообщение 17.1.2016, 15:18
Сообщение #75
Пользователь №: 235435
У самсунг часто проблемы с зарядкой. Попробуйте другую. Причем оригинал. С не родными плохо дружат
Honya
сообщение 25.3.2016, 13:06
Сообщение #76
Никто не рассматривал вариант Samsung Galaxy View 18.4' с рамками и коробками от Gira Client 19? Интересует больше стыковка рамки с экраном планшета.
По размерам вроде практически должно совпадать...
Aurelius Marcus
сообщение 26.3.2016, 22:25
Сообщение #77
Пользователь №: 354
В аттаче и коробка, и как крепить панель. Как рамка на панель крепится..
С уважением -
Бабий Сергей
Honya
сообщение 27.3.2016, 16:08
Сообщение #78
С уважением -
Бабий Сергей
Ну понятное дело, я уже все доки, касаемо Gira 2088 проштудировал.
С оригинальными панелями и рамками то все ясно.
Меня интересовал вопрос стыковки планшета от самсунга с рамками и коробками от гиры. Думал, может кто уже делал.
Там ведь наверняка придется у планшета защитное стекло еще снимать, чтоб не было проблем со стыковкой рамки гиры с экраном планшета. Но тогда неясно, не поломается ли сенсорный touch интерфейс...
Короче пока одни вопросы. Закажу девайсы, сам поэкспериментирую...
Д.Митрий
сообщение 21.4.2016, 11:01
Сообщение #79
Кто нибудь уже перешел на Иридиум 3?
Пытаюсь выяснить у них подробности перехода с 2 на 3 и ценообразования, такое чувство что они сам пока плохо разбираются в том что сделали.
4ertjaga_88
сообщение 24.4.2016, 13:01
Сообщение #80
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Без особой нужды я бы лично не переходил на тройку ближайшие несколько месяцев,пускай баги подисправят...если не нужны на объектах сип домофония и архивы,то лучше пока не суетиться,а спокойненько следить за релизами....всё равно еще много чего будет добавляться
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 24.4.2016, 13:03
Д.Митрий
сообщение 25.4.2016, 14:13
Сообщение #81
Согласен, но клиент хочет графики, мониторить потребление ресурсов.
Honya
сообщение 13.6.2016, 13:10
Сообщение #82
Таки нишел свободное время и скрестил рамку Gira Control 19 с планшетом Galaxy View.
Результатом доволен. Экран у планшета на порядок лучше оригинального гировского. Работает шустро благодаря наличию графического процессора, потребляет меньше. Ну и цена понятное дело...
Прикрепленный файл  2W5A7004_s.jpg ( 113,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  2W5A7009_s.jpg ( 145,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  2W5A7025_s.jpg ( 101,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
belyakov
сообщение 13.6.2016, 17:11
Сообщение #83
Пользователь №: 156657
Honya, молодец!
В итоге, пришлось планшет препарировать?
Honya
сообщение 13.6.2016, 18:04
Сообщение #84
Цитата(belyakov @ 13.6.2016, 16:11) *
Honya, молодец!
Планшет я практически не трогал, не считая шести дырок в его пластиковой подставке для крепления в гировской коробке.
В самой стеклянной рамке держатели пришлось поподпиливать, иначе в экран планшета упирались. Ну и вручную изготовил держатель-раму из листового алюминия (с ним возился дольше всего), для навесного крепления стеклянной рамки.
Питание для планшета использую оригинальное. Сначала пробовал через преобразователь запитать от 24v желто-белой пары KNX кабеля, но он конкретно стал просаживать напряжение, так что пришлось отказаться от этой идеи.
Aurelius Marcus
сообщение 14.6.2016, 10:21
Сообщение #85
Пользователь №: 354
Класс! Про G1 что можешь сказать?
С уважением -
Бабий Сергей
Anton_iRidium
сообщение 14.6.2016, 12:48
Сообщение #86
Дмитрий, спрашивайте) Переход возможен. Ценообразование зафиксировали. Вообще с запуском 3.0 версии в апреле чувствовалась настороженность к новому продукту, интеграторы начали пробовать активно, но купили в апреле немногие. Май показал хороший прирост по тройке. Из постоянных клиентов - переход на тройку нужен тем, кто SIP поднимает на объекте, логика и сбор данных нужны. Новые - по умолчанию на третью версию идут.
Honya
сообщение 14.6.2016, 13:16
Сообщение #87
С уважением -
Бабий Сергей
В G1 понравился экран, наконец начали разрешение нормальное делать, чтоб не ломать глаза гигантскими пикселями. Но почему то до сих пор нормальные SOC стесняются использовать (тот же Qualcomm Snapdragon). Поэтому графика подтормаживает. Правда это заметно только во время скролирования страниц.
Дизайн довольно хорош!
Заявленная функциональность работает надежно и стабильно. Можно отконфигурить 5 страниц с 25 виджетами в каждой. Для каждого виджета можно указать, отображается ли он на домашней странице. Домашняя страница - самая главная. Она постоянно в поле зрения. Есть еще фавориты, на которые с домашней страницы можно переключиться одним кликом. Фавориты можно настроить как угодно без ETS.
Ну плюс прогноз погоды можно настроить, и домофон.
По собственному опыту, используется в основном только тот функционал, который сосредоточен на первой странице Home. Скролировать дальше, чтоб добраться до нужной функции на другой странице - желания чаще всего нет.
Из главных претензий - очень ограниченный функционал и неторопливость Гиры с апдейтами.
Например я бы хотел, чтоб подсветка у G1 включалась от внешнего объекта, чтоб завести на датчик движения. Но такого нет, только внутренний сенсор, который срабатывает только вблизи. Кроме того время отключения экрана нельзя установить в минутах, нет скрин сейверов, что очень странно, учитывая, что у G1 есть слот для MicroSD карт и можно было бы поддержать слайд шоу например. Заметь, что все это есть у Busch priOn, которые вышли еще в 2009 году.
Многих виджетов не хватает, например управление RGB лентами, с прямым выбором цвета, Drop-Down списки с выбором нужной сцены, управление несколькими температурными контроллерами, и тд.
Короче те недостатки, о которых я говорю - можно исправить софтом, и очень надеюсь, что будут соответствующие апдейты.
Д.Митрий
сообщение 17.6.2016, 0:44
Сообщение #88
Мы уже поняли что для перехода надо полностью купить лицензию 3.
Зы: подняли на LM4 иридиум сервер и он напрочь убил сетевой интерфейс лоджика, даже линк не показывал.
Помог только сброс на заводские настройки.
4ertjaga_88
сообщение 22.6.2016, 17:30
Сообщение #89
Из: санкт-петербург
Добрый день, какую рамку можно подобрать под Samsung SM-T550 Galaxy Tab A 9.7? Заказчик хочет в стену именно Samsung
Д.Митрий
сообщение 1.7.2016, 12:28
Сообщение #90
Самодельную. А лучше отговорите его. Я чуть выше писал как у нас Самсунг глючит.
Д.Митрий
сообщение 1.7.2016, 16:36
Сообщение #91
Коллеги, кто-нибудь сравнивал работу Иридиума через Baos и Logic Machine ?
shavr
сообщение 2.7.2016, 21:40
Сообщение #92
Пользователь №: 119305
Пробовали. Через баос (442 если не ошибаюсь) 6 панелей стабильно работали одновременно. Через LM уже, по моему, при больше трех шина так забивалась запросами, что появлялась заметная задержка между нажатием на выключатель и реакцией актуатора, но у нас в проекте более трехсот адресов было задействовано. на маленьких объектах может будет не так актуально. Там беда в том что у баоса ObjectServer обрабатывает все запросы от панелей с иридиумом и он один общается с шиной. А LM является шлюзом для каждой панели и сколько панелей, столько запросов на чтение в шину прилетят.
Д.Митрий
сообщение 3.7.2016, 12:57
Сообщение #93
Спасибо за информацию, мы пока закладывали всегда LM, самое большое 2-3 панели, и до 800 объектов, при запуске клиента Иридиум, шина реально забивается, но потом тормозов не замечали. Попробуем заложить BAOS в новый проект, планируется 5 планшетов. Интересно в 3й версии все идет через сервер - такие же особенности с LM присутствуют или нет.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 3.7.2016, 13:03
Д.Митрий
сообщение 18.7.2016, 10:18
Сообщение #94
Ктонибудь ставил Иридиум Сервер на виртуалку Убуны?
Д.Митрий
сообщение 12.9.2016, 12:09
Сообщение #95
Отвечаю на свой вопрос - на виртуалку не встает.
На обычной убунте - периодически виснет.
У когонибудь ещё работает Иридиум Сервер на Intel NUC+ Ubuntu?
Д.Митрий
сообщение 22.9.2016, 11:50
Сообщение #96
Honya
сообщение 23.9.2016, 22:01
Сообщение #97
Ставил Иридиум Сервер на NUC с Windows 10. Зависаний нет. А зачем вам Убунта?
Д.Митрий
сообщение 25.9.2016, 8:56
Сообщение #98
Ставили потестить или стоит на реальном объекте?
Я считал что Linux системы надежней Windows.
Honya
сообщение 25.9.2016, 10:01
Сообщение #99
Работает несколько месяцев. Если автоматические апдейты отключить, то комп ни разу не перегружается. То есть сбоев нет за все время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:39
