> режимы работы котла
Гость_ser jant_*
сообщение 8.11.2010, 10:16
По словам википедии пиковая тепловая нагрузка есть максимальная нагрузка, наблюдаемая в периоды наибольших холодов. Котёл ПТВМ расшифровывается как пиковый теплофикационный водогрейный котёл, работающий на мазуте, однако, может работать как в пиковом, так и в основном режиме, причём пиковый режим уже по Соколову Б.А. - летний.
1. Что же всё-таки означает в названии котла ПТВМ термин "пиковый"?
2. Основной режим работы котла ПТВМ - нагрев воды от 70 до 150, пиковый - от 110 до 150. Расход воды в 2 раза больше при работе в пиковом режиме. Раз режим летний, то получается, что выработка тепла меньше в пиковом режиме(несмотря на больший в 2 раза расход воды)? Или количество тепла одинаковое в обоих режимах, но в пиковом выключается дополнительный котёл, работающий зимой?
3. Сетевые насосы, как правило, не работают с водой, нагретой больше, чем до 90 градусов. Значит, в случае пикового режима выключаются сетевые и бустерные насосы, а работают только подпиточные?
Сообщение отредактировал ser jant - 8.11.2010, 10:18
Ответов (1 - 12)
whitless
сообщение 8.11.2010, 16:23
Пользователь №: 18553
Цитата(ser jant @ 8.11.2010, 11:16) *
Пиковый означает, что он покрывает пиковые нагрузки по теплоснабжению на ТЭЦ, когда отобранного из турбины пара не достаточно для удовлетворения нагрузки по теплоснабжению. Они изначально предназначались для ТЭЦ, отсюда и пошло название.
Количества тепла и в пиковом и в летнем режиме одинаково, вспомните формулу:
Q=Gc*(t2-t1)
Так у вас в пиковом режиме (t2-t1) в два раза меньше чем в летнем режиме, но в пиковом режиме расход в два раза больше, чем в летнем.
Гость_ser jant_*
сообщение 8.11.2010, 16:36
А каков смысл в этом режиме? Нагреть в 2 раза больше воды от температуры 110 градусов?
whitless
сообщение 8.11.2010, 17:47
До 110 градусов, как мне кажется, воду нагревают пароводяные теплообменники на ТЭЦ, дальше она идет в котел, который нагревает ее до номинальных 150 градусов. Только для этого режима.
То есть скажем когда пароводяные теплообменники не справляются температура воды после них падает до 110 градусов, включаются в работу котлы которые нагревают ее до 150 градусов.
Но возникает вопрос почему именно до 110 градусов греют пароводяные теплообменники? А скажем не до 70?
Сообщение отредактировал whitless - 8.11.2010, 17:51
Машинист
сообщение 8.11.2010, 17:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Смысл такой, что базовую часть тепловой нагрузки ТЭЦ везет за счет основных сетевых подогревателей - они греются паром теплофикационного отбора турбин.
Мороз крепчает - мощности основных подогревателей начинает не хватать. Включаются пиковые сетевые подогреватели - они греют воду паром производственного отбора. Это уже менее экономично, и по условиям режима пароснабжения производства не всегда возможно.
Основные + пиковые сетевые подогреватели вместе обеспечивают нагрев как раз до 110 градусов
Если не хватает и их - включаются ПТВМы.
Это и есть пиковый режим - котел покрывает пик нагрузки.
Вообще, такое распределение режимов и разделение нагрузок было обосновано экономически. Правда, это была несколько другая экономика smile.gif
Однако, есть такие котлы не только на ТЭЦ; огромное количество квартальных котельных, районных тепловых станций ими оснащено, и там "на разогреве" никого нет - котлы несут всю нагрузку. Это основной режим.
Сообщение отредактировал Машинист - 8.11.2010, 17:56
Гость_ser jant_*
сообщение 10.11.2010, 14:35
Хм..
В Соколове я читал, что пиковый режим - летний режим. Из вашего поста следует, что этот режим характерен для морозов. Когда всё-таки он применяется?
Сообщение отредактировал ser jant - 10.11.2010, 14:34
Машинист
сообщение 10.11.2010, 15:37
Из: Архангельск
Пиковый режим на своей шкуре почувствовать надо, а не в Соколове читать )))
Лето - это нечто вяло-ползущее и к пику никакого отношения не имеющее. Жара, духота, ремонт везде и пар девать некуда. И в сети градусов 65.
Вы приложите страничку сканом, чтобы не играть тремя словами "пиковый" "летний" и "зимний", а видеть контекст, что он имел в виду.
Я вам объяснил как нас учили пять лет, и из опыта работы своей. До тех пор пока пара хватает - на сетевых подогревателях режим обеспечивается. А если пара нет - производство например рекорды ставит, или электрический график не дает трубины раскрутить, или проблемы какие-то на подогревателях - пиковые котлы вступают в работу. На то они и пиковые. И происходит это, у нас например, при минус 28-30, а никак не летом.
В первый год моей работы, ПТВМ включали довольно часто. Не считал, но за сезон раз больше 10 точно.
А в последующие, раз-два за сезон, а потом и не включали совсем. Мазутом топить - все равно что купюры в топку настоящие кидать. Загружали пиковые подогреватели, а если просаживался производственный отбор - поддавливали через РОУ.
ruben
сообщение 10.11.2010, 17:46
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Вопрос простой. Собственно Вы могли это все разжевать из литературы, хотя может быть действительно – пока не поработаешь и не поймёшь «изюминку» эксплуатации ПТВМов, сложно это всё представить реально.
Итак, ПТВМ – 50 и 100 могут работать в двух режимах – в основном и пиковом. Разница – существенная. В основном режиме вода делает как бы четыре хода одним потоком общим расходом воды 1200…1400 м3/час. При этом нагрев воды составляет около 70 градусов. В таком режиме работают котлы на котельных. Сопротивление котла – примерно 2…2,2 кгс/см2
В пиковом режиме, например на ТЭЦ, в котлах идёт догрев сетевой воды с контура конденсатора турбины и теплофикационных бойлеров. Схема воды меняется на двухходовую, Вода как бы двумя потоками параллельно идет по экранам и конвективке и сопротивление котла естественно ниже – примерно 1 кгс/см2 и её расход – соответственно в два раза выше -2100…2200 м3/час.. При этом нагрев воды также составляет те же 70 градусов. На схеме справа - основной, слева - пиковый режимы
Схема движения воды меняется на заводе установкой заглушек.
Интересно то, что уже ПТВМ-180 работают исключительно в двухходовом режиме
Сообщение отредактировал ruben - 10.11.2010, 17:52
ruben
сообщение 10.11.2010, 18:14
Из: Харьков
Ещё к теме. По жизни мне пришлось и ремонтировать (мастером на котельной) и налаживать и эксплуатировать ПТВМы (наладчиком, диспетчером теплового района и зам. начальника ТЭЦ по эксплуатации). Скажу, что в течении года с основного на пиковые режимы, то есть с двухходового на четырехходовой, котлы ПТВМ не переводят. Это делается один раз на заводе перед установкой.
А вот схему на ТЭЦ меняют. При этом сам котёл продолжает эксплуатироваться в двухходовой схеме с расходом 2100(как и при поставке с завода), а в схему его могут включить скажем сразу после конденсатора, до теплофикационных бойлеров. При этом как бы это уже не пиковая схема, а основная. Ну это - вопрос терминологии, а по сути основное различие - в схемах циркуляции воды в котле
Сообщение отредактировал ruben - 10.11.2010, 18:24
Машинист
сообщение 10.11.2010, 22:26
Из: Архангельск
Выделенный момент поясните пожалуйста, ruben. НЕ стыкуется с мощностью котла.
ruben
сообщение 10.11.2010, 23:45
Из: Харьков
Конечно же, описка. Здесь - не нагрев, а нормативная температура воды на входе. Нагрев воды - разный. Для четырёхходового режима нагрев - это 80 градусов, т.е. температура воды на выходе - 150 градусов. Для двухходового - 47 и соответственно на выходе - 117.
Разговор естественно идёт про ПТВМ-100 и про сжигание газа. На мазуте температуры другие - выше, и прежде всего - нормативная, на входе.
Сообщение отредактировал ruben - 10.11.2010, 23:53
Гость_ser jant_*
сообщение 11.11.2010, 14:42
В руководстве эксплуатации написано, что в пиковом режиме нагрев от 110 до 150. В вашем посте опечатка?
И пиковый режим на картинке видимо справа?
вот фрагмент из учебника Соколова
Сообщение отредактировал ser jant - 11.11.2010, 14:44
ruben
сообщение 12.11.2010, 18:15
Из: Харьков
Пиковый режим действительно справа. А то что написано в Соколове - насколько я понимаю, температуры даны для мазута, на газе на входе температуру нет смысла поднимать до 110 градусов. И ещё. При мне эти котлы никогда не переводили в течении года котлы с одного режима на другой. Вы приводите цифры из книг. Подумайте, как это возможно - перестраивать режим котла в течение осенне-зимнего режима работы станции с его остановом и монтажом перегородок? И тем более, если схема станции достаточно гибкая, то всегда можно достичь любую заданную диспетчером температуру сетевой воды комбинацией чила бойлеров, горелок на котле ну и так далее.
И последнее. Если Вы уж мыслите только фразами из печатных изданий, вот страничка из Инструкции по ПТВМ, где приведены параметры работы
Сообщение отредактировал ruben - 12.11.2010, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:46
