> замерзает БКО-50-2, кислородный редуктор
Август
сообщение 8.11.2010, 11:31
Из: урал
Пользователь №: 4547
на кислородной рампе зимой замерзает кислородный редуктор БКО-50-2 (помещение рампы - железная неотапливаемая будка). Кто сталкивался с этим?
какие есть обогревающие рубашки для кислородной арматуры (есть возможность подвести только электричество).
Да и вообще хочется узнать причину.
Ответов (1 - 8)
AlexeyKuz
сообщение 8.11.2010, 13:38
Пользователь №: 27573
Сколько баллонов в рампе? Какой расход?
Скорее всего имеет смысл заменить баллонный редуктор (БКО) на редуктор рамповый (РКЗ-500-2).
А причина - дросселирование, при понижении давления при прохождении газа через малое сечение падает температура.
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 8.11.2010, 13:40
Август
сообщение 8.11.2010, 14:06
Из: урал
рампа из 5-ти балонов.
потребитель роддом, фактические расходы никто не скажет
Для редукторов РКЗ-500-2 устанавливается вид климатического исполнения УХЛ2 или Т2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от плюс 5о до плюс 50о С.
тоесть поменять уже не сможем.
Есть вариант утепления рампы но это будет дорого.
вообще то у нас две рампы (раб+рез) с двумя редукторами объеденены на одну сеть. Может имеет смысл работать с двух редукторов?
proekt-gaz
сообщение 8.11.2010, 17:19
Пользователь №: 12288
Обмерзать редуктор должен, но замерзать... Копайте в сторону качества кислорода.
Август
сообщение 9.11.2010, 5:47
Из: урал
у нас на металлургическом комбинате есть свои кислородные станции, кислород возят от туда. Попросить разобрать, что ли редуктор?? что такого в грязном кислороде?
AlexeyKuz
сообщение 9.11.2010, 11:01
Ну из грязи там если только масло (если установки старые), а так ничего критичного там нет (я про воду).
А редуктор как обмерзает/замерзает? Покрывается инием, перестает держать установленное давление?
Август
сообщение 9.11.2010, 15:01
Из: урал
перемерзает и прекращает подачу кислорода. бегут и отогревают
посмотрел материаллы по электрообогреву есть ленты и ПЛЭН вот думаю что безопаснее.
AlexeyKuz
сообщение 10.11.2010, 16:16
Разбирать пробовали? Там есть фильтр из какой-то спеченной массы - его можно вынуть и выкинуть. Бывает что он забивается. Да и падения давления на нем не будет. http://bamz.su/ru/catalog/one_tovar_shema/1-24-12-53.html
Хотя стоп. Недавно был в одной больнице (кардиоцентр кажется 8 баллонов в день расходуют) там рампа под навесом на улице стоит и баллонный редуктор на выходе и работает, нареканий не вызывает. Так что наверное надо редуктор смотреть.
Август
сообщение 11.11.2010, 6:12
Из: урал
спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:44
