как сделать из помещения холодильник |
Гость_danya_ch39_*
8.11.2010, 17:33
Здравствуйте уважаемые знатоки! Подскажите мне пожалуйста ответ на такой вопрос: хочу в частном доме в одном из помещений подвала сделать хранилище продуктов, что-то типа холодильника с температурным режимом 5-8 градусов. Размеры помещения 4,5 х 3,5 х 2,5. Общался со специалистами по кондиционированию, они мне сказали, что при помощи приточки, вытяжки и кондиционера мне не достигнуть необходимых температурных параметров воздуха , якобы нужно ставить какую-то холодильную установку, которую они никогда не ставили и не знают всех нюансов.подскажите действительно ли приточка с вытяжкой и кондиционером не помогут, и если нет то подскажите про холодильную установку ( просто, конечно же, хочется вариант экономически повыгоднее). Спасибо!
(1 - 10)
8.11.2010, 19:13
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
ледник однако нужен. Идете на речку, нарезаете там лед кубиками и складываете в погребе по стеночке. Получаете зону холодной температуры. Можно вместо льда поставить холодильную машину с фанкойлом (вентилятором). Желательно холодильную машину, даже если она и небольшая, ставить в отдельном помещении - чтоб не так сильно на уши действовало. Тип холодильной машины можно уточнить по результатам расчета или по накопленному опыту... Только сначала нужно уточнить хотя бы материал стен и расположение комнаты в доме.
9.11.2010, 19:54
Пользователь №: 434
Цитата(danya_ch39 @ 8.11.2010, 17:33)  хранилище продуктов, что-то типа холодильника с температурным режимом 5-8 градусов. Размеры помещения 4,5 х 3,5 х 2,5. ....... ....... хочется вариант экономически повыгоднее..... Объём помещения 39,4 м3 = 39400 литров следовательно даже, если вы его хорошо теплоизолируете вам все равно понадобится холодильная машина (ХМ) с холодопроизводительностью 30-36 кВт, привод компрессора 11 - 15 кВт и привод вентилятора конденсатора 2,2 - 3 кВт. Готовы вы к энергопотреблению (даже если у вас получится класс А) 9,9 - 13,5 кВт - это в час и при трех фазной сети. Самое простое - купите холодилььную камеру для провизионок близкую по размеру и не мучайте себя.  Шуметь эта штука будет
9.11.2010, 20:24
Пользователь №: 68
Необходимо хорошо утеплить помещение, создать тепловой аккумулятор, сделать естетственную вентиляцию с терморегулирующим клапаном и благодаря сезонного перепада температур воздуха поддерживать в помещении требуемую температуру и влажность.
9.11.2010, 20:45
Пользователь №: 11781
Цитата(Нестор @ 9.11.2010, 19:54)  Объём помещения 39,4 м3 = 39400 литров следовательно даже, если вы его хорошо теплоизолируете вам все равно понадобится холодильная машина (ХМ) с холодопроизводительностью 30-36 кВт, привод компрессора 11 - 15 кВт и привод вентилятора конденсатора 2,2 - 3 кВт. Готовы вы к энергопотреблению (даже если у вас получится класс А) 9,9 - 13,5 кВт - это в час и при трех фазной сети. Самое простое - купите холодилььную камеру для провизионок близкую по размеру и не мучайте себя.  Шуметь эта штука будет  Не вводите человека в заблуждение, вы отдаете себе отчет о том что написали? Утеплить стены ППУ изоляцией толщиной 7 - 10см и установить холодильную сплит систему (риваколд либо занутти к примеру). Энергопотребление компрессора - 2-2.2кВт. Холодопроизводительность 3.8-4.1кВт Шума от внутреннего блока нет, только слышно вращение вентилятора, внешний блок жужжит очень слабо.
Сообщение отредактировал Jester - 9.11.2010, 20:49
9.11.2010, 21:30
Из: Калининград
Пользователь №: 57013
Согласен с предыдущим формчанином. Уже много лет (не менее 8) использую для охлаждения камеры для хранения цветов, размерами 3,3 м х 5,5 м х 2,8 м, сплит систему Тошиба, эл.мощностью в 2,2 кВт. Единственно, что внутренний блок кондиционера заменен на нормальный испаритель с шириной ламелей в 7 мм. Можно было бы использовать и внутренний блок от кондиционера, но из-за очень густой сетки в испарителе этого блока, он очень быстро обмерзает при температуре в камере порядка 2-3 градуса. К тому же, в моей камере хранятся живые цветы на воде, читай - высокая влажность, которая дополнительно способствует быстрому обмерзанию испарителя. Если хранить в камере фрукты / овощи и температуру держать около 7- 8 градусов, то обмерзания не будет и со стандартным внутренним блоком кондиционера.
Забыл написать - камера утеплена 100 мм ППУ.
Сообщение отредактировал Alisan - 9.11.2010, 21:35
9.11.2010, 21:38
холодильные сплит системы имеют функцию оттайки испарителя. обычный бытовой кондиционер сможет охладить воздух в помещении до 15-16С.
9.11.2010, 21:49
Из: Калининград
Цитата(Jester @ 9.11.2010, 20:38)  холодильные сплит системы имеют функцию оттайки испарителя. обычный бытовой кондиционер сможет охладить воздух в помещении до 15-16С. Если испаритель много обмерзает, система оттайки не поможет. Низкую температуру в камере просто не набрать. Для управления кондиционером использовал нормальный контроллер для холодильных камер. Собственная электроника кондиционера не использовалась. Только силовая часть.
Сообщение отредактировал Alisan - 9.11.2010, 21:52
10.11.2010, 8:40
Пользователь №: 434
Цитата(Jester @ 9.11.2010, 20:45)  Не вводите человека в заблуждение, вы отдаете себе отчет о том что написали? Погорячился или переохладился  . Не прав - пересчитал, ошибся на порядок. Но лучше все же не кондиционер использовать, а моноблок для холодильной камеры. Будет все необходимое и оттайка и регулирование.
12.11.2010, 20:47
Цитата(Нестор @ 10.11.2010, 8:40)  Погорячился или переохладился  . Не прав - пересчитал, ошибся на порядок. Но лучше все же не кондиционер использовать, а моноблок для холодильной камеры. Будет все необходимое и оттайка и регулирование.  Бывает, как говорится семь раз отмерь ...  А холодильные установки есть и моноблоки, и сплит (не бытовой кондер) все зависит от места установки и наличия свободного угла под оборудование.
24.6.2013, 13:52
Пользователь №: 91062
Для некоего магазина цветов тож понадобился "холодильник"... Берём полупром отдельными блоками (наружний со своей автоматикой). Внутренний вообще "пустой" (только ТРВ, который придётся настраивать очень внимательно и долго) либо удаляем платы с датчиками. По мощности с запасом 10-15% (из расчёта в среднем 1,5кВт на 1кв.м. при потолках 3м., без учета стен, дверей, окон). При плохой двери (наличия окна, "земляной пол...) ещё добавляем 1,5% (если вообще стеклянная стена да ещё солнечная - смело добавляем 25%... Ну монтируем. Получается "комнатный" холодильник.
