> Управление температурой бассейна с помощью KNX
Mertenist
сообщение 9.11.2010, 12:41
Пользователь №: 75375
Уважаемые участники форума!
Если у кого есть или была практика в решении задачи, которая написана в теме диалога, поделитесь пожалуйста!
Информации о системе бассейного оборудования не имею, так как заказчик пока не определился с фирмой, которая будет выполнять проектные и монтажные работы. Сам же я не силен в данной области, по сему прошу помощи помощи специалистов.
П.С. Позавчера только услышал такую хотелку заказчика. Говорит, если уже делаем умный дом, то может завяжем под это дело и бассейн..... мда..
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 5)
DrAlex
сообщение 9.11.2010, 12:54
Пользователь №: 63766
Все-таки, точнее не с помощью KNX, а с помощью программы, выполняемой в контроллере, (разработанной для управления бассейном)
и имеющим KNX связь.
Mertenist
сообщение 9.11.2010, 16:47
Ваша правда
D. Alexey
сообщение 10.11.2010, 8:50
Пользователь №: 53825
Не очень знаком с технологией бассейнов, но, почему-то кажецо, что нескольких "сухих контаков" и пары дублирующих аналоговых датчиков должно хватить. Вот Вам и интеграция...
ANTim
сообщение 10.11.2010, 15:01
Пользователь №: 2101
Опыта интеграции оборудования бассейна с KNX у меня конечно нет. Честно говоря я не очень и вижу в этом смысл. Причин тому несколько:
1. температура воздуха в помещении бассейна будет на 90% определяться температурой воды.
2. менять (снижать) температуру воды для экономии ресурсов имеет смысл только при длительном перерыве в использовании, т.к. инерционность огромна.
3. температура воздуха в помещении должна быть больше температуры воды, иначе у Вас будет образовываться конденсат и будет капать с потолка.
Т.е. достаточно любого термостата и стандартного управления температурой и теплыми полами, главное правильно задать уставку.
Но если бюджет не ограничен, то можно и интегрироваться, только сначала найдете оборудование бассейна, которое имеет входы и выходы, ну хотя бы по сухим контактам.
Vadzim
сообщение 10.11.2010, 15:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 80445
Тонкости терморегуляции бассейна (когда-то работал на фирме по строительству бассейнов).
1. Нагрев воды осуществляется либо проточными электронагревателями (выходом актуатора управляешь магнитным пускателем), либо теплообменником (выходом актуатора управляешь электромагнитным клапаном на подаче горячей воды в теплообменник).
2.Обогрев должен включаться ТОЛЬКО ТОГДА, когда есть проток воды через электронагреватель или теплообменник.
Но эту блокировку должны делать сами бассейнщики.
3. Где размещать термодатчик? Лучшее место - переливная емкость, если она есть. Если ее нет, то тогда перед нагревателем.
Итого, все тривиально - термодатчик с контроллером и один выход актуатора.
Дополнительные опции(если заказчик хочет) Arcus выпускает датчик качества воды для бассейнов, меряет рН и еще чего то. Бассейнщики это делают вручную, а так на панели сразу видно качество воды.
Чтобы бассейн не парил (не появлялся конденсат на окнах и тд) нужно увязывать температуру воды с температурой воздуха. Воздух должен быть теплее на 2 градуса.
Вентиляцию в бассейне можно привязать к влажности воздуха.
Зы: В рекламных брошюрках пишут, Что "Умный дом нагреет воду в бассейне к прихода хозяина с работы." Нагреть воду в бассейне - 2-3 дня!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:51
