> АЗС раздел ТХ
Serjant
сообщение 13.11.2010, 16:10
Из: Тамбов
Пользователь №: 67945
Уважаемые специалисты! Посоветуете по поводу ванны под ТРК.
вопрос в чем: Напорные трубопроводы от резервуаров проходят по углом (примерно в 70 градусов) к ваннам расположенные под трк. как решить проблему с проходными муфтами? есть ли угловые муфты? или может быть есть их альтернатива?
примерное расположение трк к напорным трубопроводам:
---- -Трубопроводы
/ -ТРК
Ответов (1 - 16)
Lada_1
сообщение 17.11.2010, 9:31
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
А нормальную картинку можно?
А то как-то представить не получается
Serjant
сообщение 18.11.2010, 14:08
Из: Тамбов
___
Сообщение отредактировал Serjant - 18.11.2010, 14:09
Lada_1
сообщение 18.11.2010, 17:27
Из: Пермский край
Красиво, но неудобно?
А пониже трубопровод проложить?
Serjant
сообщение 19.11.2010, 15:34
Из: Тамбов
т.е. проложить в стороне и делать отвод на каждую колонку???
смысл? еще и лотки прокладывать надо будет.
есть множество проектов, где используется такаеже прокладка. а вот проход через ванну не показан. какое сдесь можно принять решение? есть ли "косые" проходные муфты?
Lada_1
сообщение 20.11.2010, 9:38
Из: Пермский край
В смысле, лотки? А сейчас без лотков?
Serjant
сообщение 20.11.2010, 11:54
Из: Тамбов
в проекте используется пластивая многослойная труба. по напорные и дыхательные (рециркуляционные) трубопроводы неообходимо предусмотреть прокладку трубопроводов в лотках.
и на чертеже который выкладывал раньше \то прекрасно видно.
и отошли мы от темы. так вы можете предложить конкретное решение?
у меня есть уже решение но хотелосьбы еще варианты рассмотреть и выбрать оптимальный.
Lada_1
сообщение 20.11.2010, 15:29
Из: Пермский край
Я бы совсем не так сделала, трубопроводы под ваннами, и отводы вверх. И с уклонами тогда бы все нормально было
Serjant
сообщение 22.11.2010, 9:10
Из: Тамбов
с уклонами и так все в порядке. под ваннами трубопроводы не прокладывают
Process
сообщение 25.11.2010, 16:04
Пользователь №: 31405
гофрированные соединения нельзя поставить на трубах перед ТРК? чтоб обеспечить 90град. вход с использованием стандартной муфты?
Serjant
сообщение 26.11.2010, 13:48
Из: Тамбов
такой вариант не приемлим. менгяется геометрия трассы, лишние отводы, муфты, перходники, лишнее сопротивление.
да и используются в качестве напорных трубопроводов двухслойные пластиковые трубы кр-63ес.
Process
сообщение 26.11.2010, 14:46
Может такой вариант можно предусмотреть?
строителям нужно только грамотно задание расписать. Причем изменение коснется только подземной части.
Сообщение отредактировал Process - 26.11.2010, 14:52
Serjant
сообщение 30.11.2010, 15:14
Из: Тамбов
был такой вариант. но тогда для каждой ванны придется расписывать точное расположения прохода трубопроводов. НО! при строительстве АЗС наврядли строители смогут выйти на данные значения. судя по тем АЗС на которых я был это не реально. Их главная задача побыстрее сдать объект. и они не собираются вымерять все детально. на месте делать это сварщикам?. через 1ю ТРК проходит 7 трубопроводов, 2ю-5,3ю-4... времени уйдет вагон.
Сообщение отредактировал Serjant - 30.11.2010, 15:16
Process
сообщение 2.12.2010, 10:11
ну тогда, если есть возможность, меняйте генплан (ориентацию ТРК), который изначально был разработан без согласования с технологами.
Serjant
сообщение 2.12.2010, 14:37
Из: Тамбов
такой возможности нет. такое расположение ТРК к напорным трубопроводам практекуется. И конкретно по этой АЗС у меня решени есть и проект уже сдан.
проходная муфта имеет приварную втулку, к который мы привариваем гильзу (стальная прямошевная труба диаметром ду80) а уже саму гильзу можно легко приварить с ванне с любым углом.
Меня интересует как в других проектных организациях и другие технологи решают эту проблему
Serjant
сообщение 10.2.2011, 16:34
Из: Тамбов
Доброго времени суток!
Исторически сложилось, что в качестве аварийного резервуара закладывают резервуар емкостью 16 м3. Есть в распоряжении проекты АЗС (для ЮКОСА, Лукойла) где какраз использованны 16ти кубовые емкости. А АЦ используемые на этих АЗС емеют объем 30м3.
В НПБ 111-98* АВТОЗАПРАВОЧНЫЕСТАНЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в п.35* написано:
аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива вгрунт. Объем этого резервуара должен превышать не менее чем на 10 % объем используемых на АЗС автоцистерн...
по букве закона такие проеты не могут пройти экспертизу, но они проходят ее!
Как решается этот вопрос? или я может чего то не знаю?
Process
сообщение 15.2.2011, 13:58
напишите в пояснительной записке, что автоцистерны будут использоваться с номинальной вместимостью цистерны 11 куб.м. и все. если так волнует вопрос прохождения экспертизы. никто все равно проверять вашу АЗС не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:16
