> Установка септика на два дома
Korben Dallas
сообщение 13.11.2010, 22:29
Пользователь №: 67862
Здравствуйте уважаемые форумчане=))) Расчитываю на вашу помощь. Товарищ расширяет участок и строит гостевой домик и домик-мастерскую, где будет гараж, водоподготовка, один сан. узел. Он решил установить один септик на два этих здания. Расстояние от каждого здания до септика по 30 метров. Выпуски из здания сделали практически вровень с землей. Ему предложили у каждого дома метрах в трех сделать колодец куда пустить выпуск, а из колодца самотеком пойти к септику с уклоном 5 мм на метр с глубины 1.15м ( промерзание 1.45-0.3 ). Перед септиком поставить сборный колодец куда сток поступит с двух домов самотеком и перекачивать из него насосом в септик. Септик закапывают почти вровень с землей из-за высокого УГВ (1.2 м) чтобы в фильтрующую кассету сток шел самотеком. Так вот вопрос=))) Не будут ли заиливаться "перепадные" колодцы, как бы играя роль отстойников, и можно ли не заглублять канализацию, а пустить ее самотеком сразу в септик сразу из выпусков без колодцев, но с ревизией опустив его сантиметров на 40 глубже, не замерзнет ли она? Буду рад слышать любое мнение=)
Ответов (1 - 10)
ironserg
сообщение 15.11.2010, 10:44
Из: Морква
Пользователь №: 11139
СНиП 2.04.03-85 п. 6.84 (по поводу колодцев)...
уклон трубы должен быть 0,020 м (это самоочищающая скорость трубы), а не 0,005 м.
если трубы залегают не глубоко, их следует теплоизолировать...
Vict
сообщение 15.11.2010, 10:53
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Korben Dallas
сообщение 15.11.2010, 12:59
Конечно же имеется ввиду уклон 2 см на метр и 5 мм на метр=))) За это спасибо. А хватит ли просто теплоизоляции если выпуск сделан вровень с землей и в септик лоток трубы придет на отметку -0.6 от земли? Или нуже обязательно греющий кабель, расход 300-400 л/сутки, на 2 человек где-то
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2010, 13:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А я вообще где то читал что перед септиком надо ставить отсекающую задвижку, для возможности временного отключения септика на время его обслуживания. Т.е. для задвижки вообще то нужен колодец.
ironserg
сообщение 15.11.2010, 14:29
Из: Морква
а там что, приборы в сан. узле раcсположенyы рас Вы хотите задвижку7
Сандугач
сообщение 15.11.2010, 19:12
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Vict @ 15.11.2010, 12:53) *
Он труб кроме полтинника на каналии не встречал наверное.... Хотя и 0.005 - это для 200минимальный уклон - "маловато будет". На улице надо 150 класть, (там 0.007 уклон) и на линиях 30м минимум один промежуточный колодец делать.
Зачем это в коттедже.. Сам хозяин себе на время обслуживания не сообразит воду перекрыть? Тогда он и задвижку не станет закрывать....
andrey R
сообщение 15.11.2010, 21:00
Пользователь №: 3370
Нуже. Но лучше сразу трубу с кабелем, утеплителем и заводской оболочкой. При двух то домах можно разориться на нормальную трубу. Типа Упонор Супра Плюс или аналог. Её вообще можно по земле класть.
Что за ерунда?
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2010, 21:32
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 15.11.2010, 23:00) *
Что за ерунда?
Насколько я помню-это была брошюрка от одного из производителей септиков.
Korben Dallas
сообщение 16.11.2010, 12:43
Чтобы не мучиться с уклонами он решил сделать напорную канализацию. У каждого дома поставить колодец 1.8м D=600 мм. Туда поставить насос и на глубине 1.5 метра пустить 50 трубу в септик. Из-за грунтовых вод септик закопан на 0.1 метр от поверхности, а потом будет еще насыпь сделана где-то 0.7 метра над ним, чтоб не поле не септик не померзли. Теперь у него вопрос не всплывет ли труба 50 мм?=) Колодец будет пластиковый пригруженный сверху, септик пристрапован к бетонной плите. УГВ 1.2 м
Сандугач
сообщение 16.11.2010, 14:09
Из: г. Уфа
Труба полтинник, пустая, это 2кг "вслывающей" силы на погонный метр. "На сухую" засыпать получится? Тогда все дела. УГВ по сезонам меняется.Водоотлив вряд ли делать будете laugh.gif . Выбрать время посуше...
Сообщение отредактировал Сандугач - 16.11.2010, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:57
