> Установка ПК на подводящий трубопровод
Fireman
сообщение 16.11.2010, 9:13
Пользователь №: 2777
"5.7.7 Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, произ-
водственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть
общими."
А если нету пожарных насосных установок? Один ввод д150 идет к узлу управления а по дороге на него садятся пожарные краны так можно?
Сообщение отредактировал Fireman - 16.11.2010, 9:14
Ответов (1 - 3)
Sindarkon
сообщение 16.11.2010, 16:04
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Цитата(СП 5.13130.2009)
5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов [...].
Цитата(СП 5.13130 (проект, первая редакция))
5.2.23 В спринклерных АУП на подводящих, питающих и распределительных трубопроводах и в дренчерных АУП на подводящих трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов [...]; при этом если пожарные краны подсоединены к подводящим трубопроводам спринклерных или дренчерных АУП, то для запуска насоса необходимо использовать ручные пожарные извещатели или кнопки, которые могут устанавливаться как в пожарных шкафах, так и рядом с ними.
Если насосов нет, то проблем, думаю, быть не должно.
Fireman
сообщение 16.11.2010, 17:07
к сожалению на первую редакцию не удастся сослаться
Sindarkon
сообщение 17.11.2010, 15:24
Из: Питера
Понятно, что сослаться не получится. Я это в качестве информации к размышлению дал. На данный момент конкретного запрета на размещение ПК на подводящей трубе нет, а в перспективе планируется ещё и разрешение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:51
