> Бак запаса воды на автоматическое пожаротушение, Зачем?
Fireman
сообщение 16.11.2010, 11:59
Пользователь №: 2777
Зачем ставить бак запаса воды на водяную спринклерную систему, если рядом со зданием проходит кольцевая сеть Д150? Никто не может объяснить, говорят, что пожарники требуют... Водоотдача кольцевой сети при напоре 20 составляет 70 л/с общий расход на наружное, внутреннее и АПТ равен 35 л/с. Зачем?
Ответов (1 - 5)
Young
сообщение 16.11.2010, 13:32
Из: Мск
Пользователь №: 8532
за подключение и ТУ не платить. Часто так делали если бак требовался до 30 кубов.
Fireman
сообщение 16.11.2010, 14:11
я тут проконсультировался - говорят, что из-за того что водоканал не выдает справки о том что сеть является сетью 1-й категории.
И еще вопрос родился:
"5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо
в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.
5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу."
У меня подземная 2-х этажная парковка, резервуар стоит, естественно, на нижнем этаже, архитектор предлагает поставить насос тоже на нижний этаж и убрать перекрытие между этажами в этом помещении. Можно так?
B747
сообщение 17.11.2010, 20:35
Из: Riga
Пользователь №: 5557
перечитайте ещё раз 5.10.10, при чём здесь перекрытие (если я вас правильно понял)? его отсутствие или наличие никак не связано с "отдельным выходом"
выход не должен осуществляться в защищаемое помещение. в подобном случае, если это возможно следует сделать выход в незадымляемую лестничную клетку, либо вертикальный трап в открытой шахте снаружи.
Fireman
сообщение 18.11.2010, 8:54
вопрос был не про выход а про
в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже."
насосную хотят устроить на отметке -6.100, это отметка нижнего этажа парковки, вот что сделать второй подземный этаж первым архитектор и предлагает убрать перекрытие между первым и вторым этажом.
Михаил I
сообщение 18.11.2010, 8:58
Пользователь №: 5044
труба то даст 70, а вы заберете 35. И полгорода без воды...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:46
