> Вентиляционная турбина. Что за бред?, Подскажите что это?
Engineer007
сообщение 16.11.2010, 16:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910
Турбина это сложное устройство состоящее из..., я сам по первому образованию техник турбинист, и теперь мне заказчик требует ему поставить вентиляционные турбины, но ведь это бред, я даже не понимаю как их обозначить как дефлекторы? Но ведь напор создаваемый дефлектором уходит на вращение, то есть это просто развод тупорылых заказчиков?
Ответов (1 - 13)
zaharov63
сообщение 16.11.2010, 16:35
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Engineer007 @ 16.11.2010, 16:25) *
... Но ведь напор создаваемый дефлектором уходит на вращение, то есть это просто развод тупорылых заказчиков?
Если мы об одном и том же, то в безветрии дефлектор ничем не отличается от зонта, а ветровой напор как раз и вращает турбину.
timmy
сообщение 16.11.2010, 16:43
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Интересно было бы узнать, как заказчик эту турбину описывает, тогда можно было бы и тип турбины уточнить. Или обозвать по другому
Skaramush
сообщение 16.11.2010, 17:55
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Может впихнуть ему многоступенчатый осевик среднего давления от Woods, чтоб с формулировками был поаккуратнее?
сообщение 16.11.2010, 18:19
http://www.krovly.ru/index.php?site_section_id=651
http://www.turbovent.ru/
http://www.normalvent.ru/products/vturbine/vturbine_184.html
timmy
сообщение 16.11.2010, 18:33
Из: Алабино
Судя по картинкам на сайтах - одно и то же изделие. А если нету ветра, то тогда правда как быть?
Ernestas
сообщение 16.11.2010, 19:00
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
..заказчик требует ему поставить вентиляционные турбины, но ведь это бред..
Довольно успешно применяют этот бред. На крышах европейских городов они частый гость.
Прикрепленный файл  turbovent_03.jpg ( 85,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
сообщение 16.11.2010, 19:21
Вы заметили, наверно, что турбина значительно большего сечения, чеи воздуховод. Поэтому несмотря на лопатки, живое сечение для прохода воздуха не меньше чем сечение воздуховода. Когда нет ветра, работает как ВЕ.
Engineer007
сообщение 17.11.2010, 9:16
Из: Волгоград
Спасибо всем уважаемые, буду разбираться, но с названием они всё равно не правы!!! Я почему то сразу подумал что это развод на деньги, типа электродных котлов галан и прочей шняги.
Кстати, по поводу ветра, есть он или нет ведь мы расчитываем ВЕ на определённый расход, он будет и без ветра,тогда зачем это всё надо? Если не хватает напора можно посчитать и поставить традиционный, родной дефлектор.
Engineer007
сообщение 17.11.2010, 9:22
Из: Волгоград
Я даже не представляю как будет выглядеть требования к воздухообмену? Как то так? В ветреную погоду объём удаляемого воздуха должен увеличиваться. Да как то это всё не то. Такого быть не может, я не могу представить себе помещение где нормы воздухообмена были бы продиктованы наличием или отсутствием ветра .
daddym
сообщение 17.11.2010, 11:18
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Точно также как и в случае применения дефлекторов. В проекте указывается место установки и среднюю скорость ветра. Под нее и делается расчет производительности.
ne_rylut
сообщение 17.11.2010, 11:19
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
В расчёте дефлекторов присутствует гравитационный напор и ветровой... Ветровой учитывать надо или всё же нет? Ведь ветра может и не быть...
Сообщение отредактировал ne_rylut - 17.11.2010, 11:19
daddym
сообщение 17.11.2010, 11:50
Из: Moscow
А зачем тогда ставить дефлектор если не учитывать скорость ветра? Разумеется учитывается. Вот в случае когда система вентиляции является критической - типа отвода горючих газов или разбавления вредностей, тогда все делается на вентиляторах. А от того что полчаса будет недостаток обмена в жилых помещениях - ничего не случится.
Кстати на мой взгляд более проблематична ситуация не отсутствия ветра, а наоборот шквала. Этож будет вой по всему зданию, подсос через неплотности, и много еще чего. Вплоть до пролома легких конструкций.
Сообщение отредактировал daddym - 17.11.2010, 11:54
the_lukewarm
сообщение 23.11.2010, 21:27
Пользователь №: 38385
зато в теплую погоду при наличие ветра ваша ВЕ с этой турбиной будет хоть как-то работать, а судя по характеристикам еще и нормальный воздухообмен обеспечивают. наверное поэтому за границей их так любят. с их жарой никакой естественной тяги не будет. правда шум от них мне кажется будет хорошо слышен в помещении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:31
