> Вопрос про Т4, Циркуляционный трубопровод требуется или нет?!
umik
сообщение 18.11.2010, 15:35
Пользователь №: 33179
Требуется циркуляционный трубопровод Т4 если здание одноэтажное!?
Реконструкция небольшой поликлиники.
Пункт СНиПа ответа не дал точного мне.
Если требуется Т4 то почему и зачем?!
Если нет то тоже чем обосновать решение это!?
Сообщение отредактировал umik - 18.11.2010, 15:36
Ответов (1 - 26)
Vict
сообщение 18.11.2010, 15:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
какой пункт снипа?
umik
сообщение 18.11.2010, 15:40
СНиП 2.04.01-85*
Пункт 5.5
Vict
сообщение 18.11.2010, 15:41
полуинтеллигент
и что там непонятного?
А в догонку и п. 5,6 прочтите...
umik
сообщение 18.11.2010, 15:48
У меня нет душевых и ванн...10 комнат и в каждой по умывальнику и всё...
Vict
сообщение 18.11.2010, 16:02
полуинтеллигент
что непонятного вам в п. 5,5 ?
umik
сообщение 18.11.2010, 16:11
Пункт то понятен, но я искал обоснование отсутствия системы Т4. Видимо не найду...
Vict
сообщение 18.11.2010, 16:22
полуинтеллигент
Вы это, того... сначала думайте над вопросами потом их задавайте.
Прочтите свой первый пост и последний...
AnimaG
сообщение 18.11.2010, 17:16
Из: Питер
Пользователь №: 4635
Циркуляция требуется, согласно пособию (к СНиП 2.08.02-89) по учреждениям здравоохранения:
п. 15 Система горячего водоснабжения ЛПУ проектируется с циркуляцией. Циркуляция горячей воды по стоякам рекомендуется при высоте зданий 3 этажа и более.
OlgaO
сообщение 18.11.2010, 18:59
Пользователь №: 1227
Цитата(AnimaG @ 18.11.2010, 17:16) *
....согласно пособию (к СНиП 2.08.02-89) по учреждениям здравоохранения:...
СНиП 31-06-2009 приложение В
"С введением в действие СНиП 31-06 справочные пособия к СНиП 2.08.02 отменяются"
andrey R
сообщение 18.11.2010, 19:10
Пользователь №: 3370
Чё уж там мелочится то, ищите сразу обоснование отсутствия Т3 wink.gif Ибо нефиг, не баре, холодной перебьются
Vict
сообщение 18.11.2010, 20:14
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 18.11.2010, 18:10) *
нэ, достаточно шо б ощупывали в зимнее время после мытья рук водой в застоявшиемся гвс biggrin.gif
OlgaO
сообщение 18.11.2010, 21:48
Цитата(Vict @ 18.11.2010, 20:14) *
Ну вот как раз и расскажите, пожалуйста, в каких случаях они таки применяются:
"С введением в действие СНиП 31-06 справочные пособия к СНиП 2.08.02 отменяются. Их использование допустимо в пределах действующей нормативной документации."
СНиП 31-06 в действие введен, СНиП 2.08.02 отменен. Что означает эта странная фраза про допустимо в пределах действующей?
Совершенно не понимаю эту фразу.
сообщение 18.11.2010, 21:58
Обосновать можно отсутствие Т4, если при открытом кране горячая вода появится через время не более нормативного (у нас 10 сек. для жилых и 15сек для общественных)
Vict
сообщение 18.11.2010, 22:20
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 18.11.2010, 20:48) *
Ну вот как раз и расскажите, пожалуйста, в каких случаях они таки применяются...
OlgaO
сообщение 18.11.2010, 23:32
Цитата(Vict @ 18.11.2010, 22:20) *
Михаил I
сообщение 19.11.2010, 6:39
Пользователь №: 5044
Тем, что экономически не выгодно делать Т4 + насос+энергия. Проще и дешевле опорожнять 1 раз в сутки 3метра трубы ду 20 (1 стакан воды). И сослаться на то, что потребление регламентируемое по времени. И что Т3 у вас в изоляции и потерь тепла почти нет.
Другое дело как вы обеспечите постоянный нагрев полотенчика (п5.6).
AnimaG
сообщение 19.11.2010, 9:24
Из: Питер
Я бы не стал отказываться от циркуляции для учреждений здравоохранения. Не смотря на то, что СНиП 2.08.02 отменен, пособия для него не имеют заменяющих документов. Скорее всего экспертиза при проверке проекта будет ориентироваться на пособие, так как слишком много интересного в нем написано. Если бы это здание было на территории Санкт-Петербурга, то можно было бы аргументировать необходимость циркуляции ТСН 31-330-2005 п. 8.1.18. Система горячего водоснабжения ЛПУ должна проектироваться с циркуляцией.
По поводу п. 5.5 и п. 2.2 СНиП 2.04.01-85 хотелось бы отметить, что согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 “Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения” п. 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
BUG87
сообщение 22.11.2010, 15:31
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Скажите пожалуйста а где это посмотреть можно?
AnimaG
сообщение 23.11.2010, 9:17
Из: Питер
Если не ошибаюсь, это европейские нормы. Видел подобное требование в финских нормах. В немецких тоже есть что-то подобное, в них ограничивают количество воды в поэтажных трубопроводах, не включенных в систему циркуляции, до значения равного 3 литрам (для Ду15-20 это где-то 10-15 метров трубы, учитывая скорость 1 м/c, получим те же 10-15 секунд). В наших нормах такого требования нет.
AVP
сообщение 24.12.2010, 14:26
Пользователь №: 47310
Совершенно верно! Это немецкие VDE или VDI...не помню точно! Они так и делают! А у нас это не регламентировано, отсюда и ошибки в проектировании циркуляции. rolleyes.gif
Young
сообщение 24.12.2010, 14:32
Из: Мск
Пользователь №: 8532
если не затруднит, можно название норм и пункт?
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2010, 16:04
А кто мешает уменьшить Ду до 10мм? rolleyes.gif Считать надо. Скорость до 3м/с допускается...
AnimaG
сообщение 27.12.2010, 10:39
Из: Питер
1. В Строительных предписаниях Финляндии RakMK D1 п.2.3.3 говорится о времени ожидания горячей воды 10 секунд.
2. Для Ду10 и скорости 3 м/с будут огромные потери напора.
Young
сообщение 27.12.2010, 10:41
Из: Мск
Гость_oksano4ka_*
сообщение 15.1.2013, 14:31
Здравствуйте!!
вот у меня сейчас похожая ситуация! Проектирую СТО без мойки. И тоже задумалась, стоит ли ставить цирк-ый насос, добавлять трубу Т4, если в помещении люди находятся не постоянно (раб. день до 20 например) и душ принимают в конце смены. зачем ставить всё это, если можно подождать пару секунд?! Да? )))
сообщение 15.1.2013, 15:06
Пользователь №: 1703
Нет, это старые нормы, сейчас это RakMK D1 2007 года, пункт 2.3.10.1.
Теперь в нем есть дополнение, что при поквартирных нагревателях допускается 30 секунд. Эти же 30 секунд допустимо принимать для далеко отдельно стоящих и редко используемых приборов. Как пример, могу привести мойку в венткамере, расположенной на кровле. Там раз в месяц водой пользуются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:14
