> схема тепломеханическая с баками аккумуляторами, вопрос с обвязкой баков аккумуляторов ГВС
Холмс
сообщение 23.11.2010, 12:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 55239
Здраствуйте!!!
Занимаюсь подготовкой коммерческого предложения котельной 7,4 МВт (возможно далее последует проект). Составил тепломеханическую схему для себя ( на пальцах такие объекты не умею считать).
Хотел уточнить обвязку баков аккумуляторов ГВС. И где найти типовой проект на вертикальные баки V=40м3 наружного исполнения.
Кстати баки- прихоть теплосетей- максимальный часовой расход ГВС покроют теплообменники 2шт х50%. Для покрытия нагрузки на ГВС летом ставлю котел 1,5МВт. Параметры теплоносителя котлового контура 90/60 для летнего периода. Расчетная температура в котловом контуре 105-75, сетевой (отопление)- 95/70, ГВС 5-60С.
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 70,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Ответов (1 - 5)
alexius_sev
сообщение 23.11.2010, 13:24
Пользователь №: 79559
поставит трехходовой на перемычке надо на котлы, так будет нормальный режим регулировки.... на теплообменниках трехходовой у вас будет работать на разделение потока, так что линия будет синего цвета!!!!
alexius_sev
сообщение 23.11.2010, 14:15
либо вместо перемычки на котлах поставить гидроразделитель
Холмс
сообщение 23.11.2010, 14:53
Из: Краснодар
Гидроразделитель на такую мощность получается 0,7- 0,8м, решил обойтись перемычкой... думаю поставить гидро разделитель горизонтального исполнения Ду 300 (как делают голландцы- Rendamax).
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.11.2010, 17:57
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-- есть тепловая схема обязки наружных баков ГВС,
-- В1 подогревается в т/о ГВС, затем Т3 -- попадает в деаэрационную колонку, в которой происходит выделение растворенных газов, -- затем попадает в два накопительных бака ГВС , от них на насосы ГВС.
-- тепловую схему выложу позже...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 23.11.2010, 18:00
sergey-k-pkbdgts
сообщение 24.11.2010, 13:19
Из: Украина, Днепр.
-тепловая схема с учетом деаэрационных колонок -- 2 шт.-- но эти деаэрационные колонки как правило не работают, ...- --для деаэрации Т3 применяют иные технологии....
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 24.11.2010, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 1:27
