> Связь (LNS базы + OPS) + SCADA на другом компьютере, ПРОШУ помочь
vappiter
сообщение 24.11.2010, 1:40
Пользователь №: 12070
Всем добрый день!
Сначало описание системы
1. На одном компьютере стоит LNS база (совместно с LONMaker)
2. Есть NL OPC TE, есть ли стоит на этом же компьютере, то все хорошо, с базой общается
ВОПРОС №1. Как настроить OPC, чтоб он видел базу на другом компьютере
3. Есть SCADA PCVUE, стоит отдельно (а хочется чтоб вместе с OPC стояли),
не видит OPC на другом компьютере.
ВОПРОС №2 (отпадает, если решиться вопрос №1) Как сделать, чтоб SCADA увидела и
запускала OPC на другом компьютере.
Сетка построена на LOYTEC ECTB-33 (14 шт.), а уже к ним устройства LON
Ответов (1 - 5)
Vasiliy
сообщение 24.11.2010, 9:11
Пользователь №: 581
Вариант 2 с подключением SCADA к OPC стоящему на другой машине совершенно обычный. Вам надо разобраться с настройкой DCOM. У NLopcTE есть руководство по настройке "Using OPC via DCOM with XP SP2.pdf" в папке Bin. Кроме того, для удаленного запуска OPC надо воспользоваться следующим "New option in NLopcTESettings to disable tray icon which can cause problem with some DCOM configuration".
vappiter
сообщение 24.11.2010, 12:57
Спасибо, буду пробовать. Хотя честно, первый документ уже изучил и сделал по нему.
Сложность в том что обе машины Windows 2003 Server R2 32-bit, притом в домене.
Вообщем вечером скажу, получилось, или нет.
А вариант присоединения к удаленной LNS базе не знаешь?
Vasiliy
сообщение 24.11.2010, 13:43
Пользователь №: 581
Я так не делал. LNS сервер и OPC сервер ставил на одну машину.
vappiter
сообщение 25.11.2010, 17:53
Спасибо, все получилось, на всякий случай вот ссылка на документацию
http://www.aggsoft.ru/print-asdl-dcom-opc-config-4.htm
relaxlion
сообщение 7.12.2010, 15:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 20155
А вот IPLONGATE позволяет remote LNS...
Запуск серверов, bat-файлов и пр. с помощью PSTools от Mark Russinovich,
Sysinternals:
psexec.exe \\name_remote_comp -u loginremote_comp -p pasword_remote_comp -i c:\StartLON.bat
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:18
