> Измерение давления пара
vadim.yun
сообщение 28.11.2010, 23:16
Пользователь №: 79946
Уважаемые специалисты.
В основном занимаюсь учетом воды.
В настоящее время стоит задача проектирования узла учета пара.
Параметры пара 250 град - температура, 13 кгс - давление.
Интересует способ установки датчика давления.
При такой температуре вроде как необходима установка импульсной линии с уклоном 1:50.
В то же время длину необходимо выбрать с таким расчетом, что бы пар успел сконденсироваться для предотвращения повреждения ДД.
Интересует: каким образом подобрать эту длину? Или есть какие то другие альтернативы?
Ответов (1 - 5)
gilepp
сообщение 29.11.2010, 8:32
Пользователь №: 26
При подборе датчика давления исхожу из того, что трубка снимает до 70гр.С + что-то снимает кран.
Для примера скажу, что обычно применяю датчики с Тмакс=110...120 гр.С и в вашем случает поставил бы 2 трубки.
vadim.yun
сообщение 30.11.2010, 16:15
to gilepp: А какие импульсные трубки конкретно используете если не секрет???
den.mgn
сообщение 4.12.2010, 8:13
Пользователь №: 13744
ДД- дифференциальный датчик давления (датчик перепада). Обычно ставится на шайбе для измерения расхода. А для измерения давления ставят ДИ.
Вообще можно для таких условий и обычный расходомер пара поставить, а не с шайбой заморочиваться wink.gif
gilepp
сообщение 4.12.2010, 9:57
Пользователь №: 26
А vadim.yun про шайбу вроде и не говорил. К тому же метод переменного перепада давления используется не только шайбой, но еще осредняющими трубками и конусными расходомерами, там везде присутствует датчик диф. давления и импульсные линии для них.
Если производится измерение массового расхода, то датчик давления все равно необходим (если же конечно он не встроен в расходомер).
vaka66
сообщение 5.12.2010, 17:02
Пользователь №: 29168
Импульсные трубки в виде поросячего хвоста их достаточно, чтобы сконденсировать пар и остудить конденсат
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 11:42
