> Эжекционные воздухораспределители
KVD
сообщение 2.3.2005, 13:19
Пользователь №: 144
Уважаемые коллеги.
В "Везовском" каталоге под редакцией Кокорина О.Я. есть ссылка на отечественные конструкции воздухораспределителей со смешением охлажденного наружного внутреннего воздуха (эжекционного типа).
Может кто-то сталкивался?
Просьба дать какую-то ссылку на отечественного или зарубежного производителя.
Еще интересут журнал АВОК 1999г. №6 стр34-36 по этим воздухораспределителям.
Заранее спасибо.
С уважением Вадим.
Ответов (1 - 7)
elena
сообщение 4.3.2005, 8:28
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Уважае6мый Вадим!
В прикрепленном файле Вы можете найти интересующую Вас статью. Формат pdf.
Гость_seeker_*
сообщение 4.3.2005, 13:40
В программе TROX представлены эжекционные доводчики: напольные и потолочные-в виде балки и круглые. Предоставляется полная техническая информация-конструкции и характеристики.
KVD
сообщение 4.3.2005, 21:40
Пользователь №: 144
To elena.
Cпасибо за выложенный материал.
Не сталкивался - стало интересно.
Кстати нашел описание эжекционных доводчиков в книге "Судовые установки конд. воздуха и хол.машины" 1979г.. Раньше насколько понял применялись в большом количестве.
To seeker
Спасибо за ссылку.
Каталога trox нет. Буду искать.
asketushka
сообщение 24.3.2009, 12:02
Пользователь №: 31002
Есть эжекционные доводчики на системе кондиционирования. Вопрос: как проверить и наладить этот доводчик?
asketushka
сообщение 24.3.2009, 12:20
Знаем устройство,знаем принцип работы итд... вопрос есть ли технологическое официальное (может какой фирмы итп) описание наладки доводчиков по аэродинамике и гидравлике?
сообщение 24.3.2009, 23:42
Пользователь №: 273
Цитата(KVD @ 4.3.2005, 21:40) [snapback]3826[/snapback]
To elena.
Да, действительно применялись, но не в большом количестве - кондиционирование на судах редкость, и объем судостроения не такой как в строительстве.
В судостроении завышены скорости в воздуховодах (объем небольшой) поэтому и эжекция применялась - КПД не особо и уровень шума неважен, главное габариты.
Кстати широко применялись и водяные эжекторы (водоструйные насосы), подключаемы к пожарной магистрали - для откачивания воды из трюмов, в том числе при авариях - низкий КПД, но зато самовсасывание.
Vice
сообщение 25.3.2009, 8:10
Пользователь №: 19735
То asketushka. Есть рекомендации по наладке ЭД у фирмы Swegon. Наладка по воздуху сводится к двум пунктам:
1. Создание перед ЭД необходимого давления;
2. Установка требуемого коэффициента эжекции. Производится заглушкой эжекционных сопел;
Ну а сводой думаю пояснения не нужны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 21:44
