> Как подобрать реле контроля фаз для защиты электродвигателя насоса?
pva7878
сообщение 6.12.2010, 23:09
Пользователь №: 29638
Народ.
Помогите подобрать реле контроля фаз для защиты электродвигателя насоса. Желательно весь спектр защиты (от пропадания фазы, пониженного и повышенного напряжения, слипания фаз, ассиметрии фаз). Желательно что-нибудь из недорогих.
Посмотрел на сайте ЗАО "Меандр" и нашел реле РКФ-М06-12-15, которое вроде и предназначено для защиты электродвигателей.
Как у Меандра с качеством? Кто-нибудь ставил это реле?
Кстати какая макимально допустимая ассиметрия линейных напряжений? Одинаковая ли она для подключения треугольником и звездой?
Причина редактирования: прочтите правила форма.
Ответов (1 - 5)
Гость_Maria__*
сообщение 7.12.2010, 11:45
Реле контроля фаз есть у ABB, разные варианты. У них же есть различного рода аппараты для защиты электродвигателей.
pva7878
сообщение 7.12.2010, 11:56
Maria_
за ABB спасибо, но я ищу что-нибудь из недорогих.
Bravebrain
сообщение 7.12.2010, 14:01
Пользователь №: 74880
Блок защиты электродвигателей БЗ-31М посмотрите
Полная гальваническая развязка. Защита от всех неполно-фазных режимов: отключение двигателя от питающей сети при любых недопустимых перегрузках (заклинивание, поломка приводных механизмов, разрушение подшипников), при потери нагрузки по току (падение «зеркала» для погружных насосов, «холостой» ход для любых др.насосов),при нарушении симметрии фазных токов, при обрыве любой из фаз.
Когда то ставили такие. Установка элементарная, настройка тоже.
Сообщение отредактировал Bravebrain - 7.12.2010, 14:13
с2н5он
сообщение 7.12.2010, 22:53
Пользователь №: 76445
можно эти http://novatek-electro.od.ua/index.php?cat=3
pva7878
сообщение 8.12.2010, 11:46
Bravebrain
Не могли бы вы выложить инстркуцию к БЗ-31М, а то в интернете не нашел.
c2h5oh
В принципе практически тоже самое, что и Меандр. Единственно, чем Меандр удобнее-регулируемая настройка срабатывания при ассиметрии фаз 5-25%. А у Новатека - фиксированное значение ассиметрии-60 В (около 15%, что ИМХО многовато). Как по качеству изготовления продукция Новотека?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:02
