АУПТ склада какие оросители? |
9.12.2010, 10:38
Пользователь №: 2777
Есть склад без стеллажей - листовой картон в пачках на поддонах хранится, посчитал систему на СОБРах бийский, получается 110 л/с, а там еще в проемах дренчеры вешать... а по СП5 минимальный расход 75 л/с при интенсивности 0,4, какие оросители желательно отечественные можно применить чтобы 0,4 интенсивность была? Нашел бийские - ССН-15, но у них в паспроте написано: "при высоте установки 0,05 м" видимо их нельзя использовать? И еще как посчитать расход на дренчерную завесу? если ставить по 4 дренчера на каждый метр проема (у меня 5 проемов по 3 метра)- это умотаться воды то надо!
(1 - 16)
Гость_sauto.biysk.ru_*
9.12.2010, 11:14
Скажите пожалуйста, а какова высота помещения? Какова высота складирования?
9.12.2010, 11:39
высота 9,5-10 метров (здание существующее), высота складирования в пределах 4-5,5 м.
9.12.2010, 11:47
Пользователь №: 39493
Цитата(Fireman @ 9.12.2010, 11:39)  высота 9,5-10 метров (здание существующее), высота складирования в пределах 4-5,5 м. Тогда расход без СОБРов 90л/с, интенсивность 0,5л/с*м.кв.(табл. 5.2 СП5)
Сообщение отредактировал BTS - 9.12.2010, 11:47
9.12.2010, 11:53
СОБР ставится в помещения с высотой складирования свыше 5,5м. В вашем случае попробуйте СВН-15.
9.12.2010, 12:05
Цитата(BTS @ 9.12.2010, 13:47)  Тогда расход без СОБРов 90л/с, интенсивность 0,5л/с*м.кв.(табл. 5.2 СП5) почему 6 группа? Цитата СОБР ставится в помещения с высотой складирования свыше 5,5м. В вашем случае попробуйте СВН-15. СВН-15 судя по карте орошения дает интенсивность 0,38 при 1 МПа.... а что СОБР нельзя ставить при высоте складирования ниже 5,5? Что у Бийска для такого случая нечего предложить получается?
9.12.2010, 12:21
Цитата(Fireman @ 9.12.2010, 12:05)  почему 6 группа? СВН-15 судя по карте орошения дает интенсивность 0,38 при 1 МПа.... а что СОБР нельзя ставить при высоте складирования ниже 5,5? Что у Бийска для такого случая нечего предложить получается? Если картон не является твердым сгораемым материалом(СП5 прил. "Б"), то что есть картон? Об интенсивности: для таких складов наиболее полно проявляется порочная ВНИИПОшная идеология расчета интенсивности по одиночному спринклеру. Взаимное перекрывание карт орошения полностью игнорируется.
9.12.2010, 12:23
Какая нужна интесивность? Если 0,4, то СВН-15 и давление 0,27. Но при этом олросители надо ставить на расстоянии в два раза меньше. Если 0,5, то тот же ороситель при давлении 0,4 и тоже в два раза ближе поставить.
9.12.2010, 12:32
Цитата(sauto.biysk.ru @ 9.12.2010, 14:23)  Какая нужна интесивность? Если 0,4, то СВН-15 и давление 0,27. Но при этом олросители надо ставить на расстоянии в два раза меньше. Если 0,5, то тот же ороситель при давлении 0,4 и тоже в два раза ближе поставить. А есть такие прецеденты? В экспертизе такое решение проходит? Если так сделаю, тогда получается дренчерные завесы не нужно делать? Смежное со складом помещение - производственный цех, он также оборудуется АУПТ на СВН-15, только там расстояние обычное делаю. Цитата Если картон не является твердым сгораемым материалом(СП5 прил. "Б"), то что есть картон? Об интенсивности: для таких складов наиболее полно проявляется порочная ВНИИПОшная идеология расчета интенсивности по одиночному спринклеру. Взаимное перекрывание карт орошения полностью игнорируется. Про картон вопрос спорный: а если он в пачке - воздух между листами не попадает и гореть не будет, будет тлеть - а значить трудносгорать, что тогда такое трудносгораемый материал? закрытую книгу попробуй подожги. По поводу идеологии ВНИИПО: а как тогда делать? выше предложенное решение - вариант?
Сообщение отредактировал Fireman - 9.12.2010, 12:37
9.12.2010, 12:44
То, что предлагает sauto.biysk.ru (12:23) и есть здравое решение. Эксперты до таких тонкосей ,как правило ,не добираются.
9.12.2010, 12:55
а про дренчерные завесы - можно их не делать? в СП нет такого требования
9.12.2010, 13:04
Необходимость дренчерных завес определяется проектом. Смотрите СНиП на складские здания, СП5 п.5,1,11(там всё есть). Завесу удобнее делать оросителями ДВГ-12. (в каталоге с.1-1-9) /////////////////////////////// Измените свой никнейм. Он противоречит п.3 Правил форума.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.12.2010, 13:16
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил форума.
9.12.2010, 13:33
Цитата(sauto.biysk.ru @ 9.12.2010, 15:04)  Необходимость дренчерных завес определяется проектом. Смотрите СНиП на складские здания, СП5 п.5,1,11(там всё есть). Завесу удобнее делать оросителями ДВГ-12. (в каталоге с.1-1-9) /////////////////////////////// Всегда было интересно, что означает фраза "определяется проектом", вот я определил в проекте что мне не нужно делать завесы и как доказать обратное? В СНиП на склады про завесы нет ничего, в СП только при наличии тамбур шлюзов и для обеспечения 1 категории противопожарных перегородок, а если у меня она и так 1 категории и двери противопожарные стоят - значит не надо? Такой еще вопрос: если я добиваюсь интенсивности 0,4 наложением карт орошения, то в углу помещения получается такая ситуация
Кол-во скачиваний: 31, нужно ставить дополнительный ороситель?
Сообщение отредактировал Fireman - 9.12.2010, 13:47
18.10.2011, 11:13
Из: Россия
Пользователь №: 19487
А есть кто-нибудь из Красноярска? Проектируем там склад, вот столкнулись с выбором типа оросителей- или СОБРы, или СВН с уменьшением расстояния между ними (что противоречит ГОСТ Р 50680-94 п.7.21). Как ваша экспертиза относится к этим вариантам?
Сообщение отредактировал гидрант - 18.10.2011, 11:21
18.10.2011, 15:33
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Цитата вот столкнулись с выбором типа оросителей- или СОБРы, или СВН с уменьшением расстояния между ними А что мешает взять других производителей с К-фактором 240?
19.10.2011, 5:44
Из: Россия
Цитата(Sindarkon @ 18.10.2011, 19:33)  А что мешает взять других производителей с К-фактором 240? какие например (с учетом, что высота потолков 15-18 метров)? просто практически всегда работали с оросителями Спецавтоматики, они вроде и по цене ниже
Сообщение отредактировал гидрант - 19.10.2011, 5:49
19.10.2011, 14:07
Из: Питера
Цитата какие например (с учетом, что высота потолков 15-18 метров)? TYCO: "K17-231" или "Ultra K17"; Viking: "VK580" (не знаю, сертифицированы ли). Это всё применимо, естественно, только для невысокостеллажного склада. В противном случае - только межстеллажка. Цитата они вроде и по цене ниже С этим сложнее. Приведённые мной примеры дешевизной не блещут.
