> трубы из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, Применение труб PP-RCT на внутренних системах водоснабжения
Neptun123
сообщение 10.12.2010, 8:17
Пользователь №: 20260
Доброго утра коллеги!
Подскажите пожалуйста кто применял трубы из термостабилизированного полипропилена PP-RCT на внутренних системах водоснабжения зданий.
Столкнулся с такой заменой стальных труб на трубы PP-RCT на всем жилом комплексе (по просьбе заказчика в целях уменьшения стоимости строительства), но в интернете никаких отзывов и всех плюсов и минусах применения данных труб я не нашел.
Помогите пожалуйста кто применял данные трубы и если можно расскажите о всех плюсах и минусах данных труб.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 3)
shexin
сообщение 10.12.2010, 11:48
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
Новый термостойкий полипропилен Beta-PPR ® это материал класса PP-RCT разработан мировым лидером по выпуску полипропилена компанией BOREALIS. Материал протестирован ведущими европейскими институтами и в мае 2007 г. он был внесен в DIN №8077/8078 главный стандарт по пластиковым трубам. PP-RCT обладает, значительной, повышенной, долговременной, стойкостью по температуре и давлению, по сравнению обычным полипропиленом на 20-30%. Эти характеристики позволяют снижать толщину стенки труб, а значит применять меньшие диаметры труб. Это и одобрено стандартами DIN №8077/8078 и ISO 15874. Термостойкие характеристики позволяют применять трубы PP-RCT при температурах до 100 гр.С, что не допустимо для обычного полипропилена. - это из плюсов, ну а из минусов тоже самое что и у обычного полипропилена.
akudja
сообщение 24.12.2012, 13:34
Пользователь №: 59057
Основные минусы это меньшие жесткость и твердость, а это значит, что они более подвержены механическим воздействиям, чем не термостабилизированный PPR: погрузки, разгрузки и т.д.
Так же минимальная температура окружающей среды при монтаже выше, чем не термостабилизированный PPR.
nick2
сообщение 26.12.2012, 18:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Минус - обзаведитесь весомой бумажкой для пожарных, которые говорят, что трубы можно применять для пожарного водоснабжения. нужно письмо производителя, либо сертификат на соответствие для применения в ....целях
Сообщение отредактировал nick2 - 26.12.2012, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:31
