> Можно ли так ссылаться на АВОК??
andrey357
сообщение 17.12.2010, 8:15
Пользователь №: 4295
Пришел проект.
Проектировщики дают рекомендации заливать трубу (полипропилен) в стяжку без всего.
При этом ссылаются на АВОК - мол это их рекомендации -разработки.
Проложили. Все подписали акты скрытых работ - надзор проектировщика в том числе.
Стремно эксплуатировать...
Чего присоветуете???
Ответов (1 - 29)
timmy
сообщение 17.12.2010, 17:27
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Я чегото не догоняю наверное. Вам прислали проект, который выполнен с использованием каких-то норм АВОК. Каких конкретно - неясно. Вы поверили, всё смонтировали и всё подписали. Теперь осталось сдать объект в эксплуатацию, но вы не хотите этого делать. По непонятной опять же причине. Теперь вы на форум АВОК пришли и просите совета. О чем? И как это связано с заголовком темы?
tiptop
сообщение 17.12.2010, 19:08
Сейчас придёт jota и спросит:
Сообщение отредактировал tiptop - 17.12.2010, 19:10
сообщение 17.12.2010, 19:26
Звали...?
Полипропилен со стыками заливать в бетон может не совсем здоровый человек....
Требование при заливке: труба неразрывная, т.е. без соединений. В РФ по-моему разрешается заливка прессованных соединений, но у нас так не принято...
alexey_d
сообщение 18.12.2010, 16:07
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Прессованные соединения хорошо, но у меня были и с ними проблемы! Так что считаю если заливать, то только целую трубу без соединений
samatehnik
сообщение 18.12.2010, 16:31
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
А можно поподробнее,имена,пароли,явки?
andrey357
сообщение 20.12.2010, 10:42
Этапы:
1. Пришел проект от некоей фирмы.
В нем написано, что надо класть в гофороизоляции.
2. Потом эта же фирма приносит письмо от представителя изготовителя трубы и пишет, что кладется в бетон. При этом добавляют, что АВОК допускает такой монтаж, потому как это не противоречит заводу изготовителю
3. Заказчик подписывает проект в производство работ. Я монтирую. Подписываю акты. Прописываю отдельным пунктом отступление от проекта - без гофры, по письму.
Теперь встает вопрос гарантий на жилых домах - 5 лет. Я пишу письмо, что гарантий не несу, т.е. проект не соотвествует нормам. Заказчик теперь визжит и кашляет.
Поэтому я пытаюсь разобраться в ситуации:
1. Действиетльно ли АВОК дает эти рекомендации
2. Действительно ли они являются такими крутыми ребятами в АВОК?
3. Кто вообще разрешает такие споры?
4. на сколько правомерна вообще такая ссылка на АВОК в этом вопросе?
grigoriy198525
сообщение 20.12.2010, 11:25
Пользователь №: 54128
А где прописаны нормы при замоноличивании тепловой сети?
andrey357
сообщение 20.12.2010, 11:32
В письме пишут, рекомендации завода изготовителя: "основным видом является замоноличивание в бетонных стяжках... не требует защитных оболочек из гофротруб.." и говорят, что по рекомендациям АВОК - если производитель разрешил, то СНИП не действует...
Я и роюсь, ищу эту ссылку.
Vict
сообщение 20.12.2010, 11:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
каким нормам?
первое шо - смотреть договор и ссылки на нормативы в нем оговоренные...
grigoriy198525
сообщение 20.12.2010, 11:48
jota: "Полипропилен со стыками заливать в бетон может не совсем здоровый человек....
Требование при заливке: труба неразрывная, т.е. без соединений. В РФ по-моему разрешается заливка прессованных соединений, но у нас так не принято..."
- где это прописано???
Код
Vict: "первое шо - смотреть договор и ссылки на нормативы в нем оговоренные..."
- и неоговоренные тоже!
andrey357
сообщение 20.12.2010, 11:54
То,ч то РЕКОМЕНДУЕТСЯ класть прописано и в документации на трубу.
А письмо - это так - до кучи, разъяснение.
Vict
сообщение 20.12.2010, 12:04
полуинтеллигент
естеснно, т.к. есть и обязательные нормы... но вопрос то не о них.
сообщение 20.12.2010, 12:50
Прокладка РЕХ трубы в гофротрубе действительно есть в рекомендациях по монтажу коллекторной разводки. Но только РЕХ, а не ППР. Смысл прокладки в гофрированной броне - возможность замены трубы не разрушая пол. РЕХ - гибкая и эластичная труба вытягивается из чехла без особых сложностей и также втягивается привязанная к ней новая труба. Поэтому и есть требование неразрывной и цельной трубы. При проектировании из-за этого закладывается запас от 5 до 10% от расчётной длины. Кроме этого гофротруба является теплоизолятором из-за воздушной прослойки и даёт возможность РЕХ трубе компенсировать температурное удлинение....
grigoriy198525
сообщение 20.12.2010, 14:05
Ммммм, можете считать меня бюрократом, но рекомдации производителей- все больше и больше настораживают, поэтому былы ба ссылка в каком нибудь СНиПе....
Мое личное мнение:
уверен, что похоронить голый полипропилен в бетоне- неправильно по всем показателям (хотя в стране призумпция невиновности и это нужно аргументировать ссылками и т.д)
Про то, что можно похоронить PEX - верится больше, но должны же быть какие-то ограничения по длине, по поворотам и т.д???
- т.е я могу взять бухту длиной 100м и всю ее в фундамент замонолитеть, сомневаюсь, если сделать несколько поворотов, будет проблематично вытащить несущую трубу из гофры!
Был случай: перекладка трубопровода в историческом центре Санкт-Петербурга, подвалов в домах нет, стальные трубы замоноличены в пол первых этажей (полы с подогревом блин), так их хрен оттуда достанешь теперь, на подземку перекладывали! (пример не с PEXом, но тоже показательный)
Сообщение отредактировал grigoriy198525 - 20.12.2010, 14:07
сообщение 20.12.2010, 14:15
Тёплые полы укладываются без гофры и их не вытянете.
Присоединение радиатора к коллекторному ящику не может быть 100м
grigoriy198525
сообщение 20.12.2010, 14:43
Ну про "теплые полы" я пошутил конечно, там температура шпарит как на радиаторы скорее "горячие полы)" их в любом случае не выкавыряешь даже если в изоляции будут- тока пол разбирать!
- сколько может быть? в посте не сказано что это какая то ограниченная длина!
сообщение 20.12.2010, 14:53
Не сказано и про коллекторную разводку. Там скорее всего разводящие трубы, магистрали для стояков. А магистрали только в подпольных каналах и подключение стояков через "Г" образные компенсационные участки.
andrey357
сообщение 20.12.2010, 16:32
1. Температура подачи на теплом полу однозначно ниже чем в отоплении. Но проектировщики утверждают, что такая низкая теплопроводность стенок, что практически не греется труба. Хотя для стационарного состояния это странно.
2. Меня вегда учили, что гофра не дает тереться о бетон трубе и соотвественно не повреждается оболочка. Даже если линейным расширением можно пренебречь...
3. Все инструкции по полипропилену запрещают прокладку к монолите.
А вот гос документов - СНиП, ГОСТ и т.д. жесткого запрета не вижу. Опять же ситуация с ФЗ123 - когда все поотменяли и отдали на откуп СРО и изготовителям.
сообщение 20.12.2010, 16:59
Цитата(andrey357 @ 20.12.2010, 15:32) *
1..... Но проектировщики утверждают, что такая низкая теплопроводность стенок, что практически не греется труба. Хотя для стационарного состояния это странно.
2. Меня вегда учили, что гофра не дает тереться о бетон трубе и......
1. Или Вы не поняли или они не поняли....
andrey357
сообщение 21.12.2010, 7:31
1. Когда кладем теплый пол, ставим регулятор и даем подачу меньше 40 градусов. А когда подача под 80 лежит без изоляции в бетоне по диагонали комнаты - ИМХО не есть красивое решение. Гофра или какой-нибудь флекс эту задачу решали.
2. каждое действое объясняется чем-либо. Например производитель пишет, что можно класть без теплоизоляции, подтверждая расчетами. Наверное это правильно, что греться бетон не будет.
3. Гофра при прокладке позволяет трубе свободно играть от тепловых расширений и обеспечивает доп. теплоизоляцию. С изоляцией - оставим расчеты на совести проектировшиокв. А вот как быть с температурными расширениями, особенно когда замоноличены углы, муфты и переходы?? Или они считают, что труба только расширяется и упирается и никаких проблем??
Получается так: написал один производлитель, что можно класть, СРО подтвердило, что можно действовать по инструкции завода-изготовителя и монтируй как хочешь....
сообщение 21.12.2010, 10:18
Если подходить к делу со стороны только теории, ППР труба (особенно СТАБИ) зажатая в бетоне не расширяется по геометрии. Расширение гасится за счёт вн.напряжения трубы и пластичностью самой трубы - так же как в трубах бесканальных тепловых сетей. Проблема ППР в том, что качество и прочность диффузионной сварки очень зависит от человеческого фактора и даже от внешних условий. А при наличии достаточно большого количества стыков и фасонки, это уже критический уровень надёжности.
Поэтому ППР трубы я прокладываю в небольших подпольных каналах и в местах ответвлений и стыков - смотровые лючки....
Замоноличенная труба без изоляции с температурой 80* может вызвать растрескивание бетона вокруг неё....
grigoriy198525
сообщение 21.12.2010, 10:37
1 Производитель написал, что можно замонолитить, наверняка имея ввиду какие-то ограниченные участки например от коллектора до раковины!Глобальные расстояния, которые должны компенсироваться, замоноличивать-бред, поэтому вопрос в длине!
andrey357
сообщение 23.12.2010, 8:54
В общем плевать - потечет, видно будет...
Vict
сообщение 23.12.2010, 9:14
полуинтеллигент
прошло 5 дней
andrey357
сообщение 24.12.2010, 8:35
прошло 5 дней
ребята-проектировщики запустили сами смонтировали и запустили тепловой узел. я в рабочем порядке начал выковыривать текущие трубы - материал дерьмо, трескаются по внутреннему радиусу. В общем заказчику пофиг, я отписался и бумагами закрылся. Проблемы будем решать по мере их поступления в новом году.
Vict
сообщение 24.12.2010, 8:54
полуинтеллигент
Этапы:
у кого с крышей траблы?
andrey357
сообщение 27.12.2010, 14:10
Они проектируют, я монтирую разводку, они проектируют и монтируют тепловой пункт.
Траблов никаких
promgaz
сообщение 30.12.2010, 18:16
Пользователь №: 24825
Господа!!! Я прочитал всю тему и не понял: Вы про полипропилен или металлопласт вопрос задаёте???
msi
сообщение 2.1.2011, 11:17
Пользователь №: 85268
А чем Вы сверху закрываете каналы? - Больная тема. Не трудно ли будет привести эскизик хотя бы от руки?
Заранее признателен.
Металлопластиковые трубы вообще не рекомендованы к использованию вследствие нестабильности свойств (отслоения и прочее).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:30
