> боксовый гараж-стоянка, сетчатое ограждение
melik
сообщение 21.12.2010, 17:37
Пользователь №: 86976
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Заказчик настаивает на установке не сетчатых ограждений в каждом боксе многоэтажного гаража-стоянки.
По СНиП 21-02-99 5.40 В зданиях автостоянок I и II степеней огнестойкости для выделения мест хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, допускается предусматривать обособленные боксы. Перегородки между боксами должны иметь предел огнестойкости R 45, класс пожарной опасности К0; ворота в этих боксах следует предусматривать в виде сетчатого ограждения или ворота каждого бокса на высоте 1,4 — 1,6м должны иметь отверстие размером не менее 300х300 мм для подачи средств тушения и осуществления контроля за противопожарным состоянием бокса.
При применении в боксах установок объемного пожаротушения (самосрабатывающих модулей и систем: порошковых, аэрозольных и др.) ворота в обособленных боксах следует предусматривать глухими, без устройства указанных отверстий. В этом случае общие для всех этажей рампы (пандусы) могут не отделяться от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами, требуемыми 5.12.
А в СП 4.13130 формулировка такая: 6.11.24 В зданиях надземных автостоянок закрытого типа I и II степеней огнестойкости для выделения мест хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, допускается предусматривать обособленные боксы. Перегородки между боксами должны иметь предел огнестойкости EI 45, класс пожарной опасности К0; ворота в этих боксах следует предусматривать в виде сетчатого ограждения. Ворота каждого бокса на высоте 1,4—1,6 м должны иметь отверстие размером не менее 300×300 мм для подачи средств тушения и осуществления контроля за противопожарным состоянием бокса.
Абзац про модули исключен вообще.
Так, существует ли альтернатива сетчатым воротам (с отверстиями или без) или нет? Если да, то где об этом упоминается.
Ответов (1 - 1)
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2010, 14:21
Выходит что нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:02
