> Расчет микроклимата в птичнике, Отопление,вентиляция
Мара
сообщение 27.6.2006, 12:53
Пользователь №: 3256
Помогите с расчетом!!!Требуется расчитать мощность охладительной установки для птичника в летнее время, т.к.птицы выделяют кол-во тепла плюс ещё на улице жара,нужно понизить температуру в птичнике где-то на 10 градусов!!!
Ответов (1 - 10)
kroudion
сообщение 27.6.2006, 15:12
Из: Масква
Пользователь №: 292
Для начала надо знать, скока курей в курятнике
Далее - параметры наружного воздуха. Или есть желание охлаждать курей не вентиляцией, а фанкойлами? (или VRF для совсем уж крутого курятника)
В прошлом году было улётное обсуждение на данную тему. ttt не даст соврать, он там от души повеселился...
Мара
сообщение 28.6.2006, 7:34
В курятнике 22000 голов,размер курятника 13х84х2,8; тем-ра внутри помещения+30 ,наружняя+35.Нужно понизить внутреннюю где-то на 10 градусов.В курятнике установлены отопительно-вентиляционные аппараты VOLKANO мощностью25 кВт.Я бы хотел к отопительной системе присоединить через байпас охладительную установочку и в летнее время охлаждать птичник.А вот как это расчитывается никак не доходит.
kroudion
сообщение 28.6.2006, 8:25
Из: Масква
Пользователь №: 292
Привожу данные по тепловыделению от курей, взятые из книжки Свистунова - Пушнякова:
курица в клетке, живая масса 1.5 - 1.7 кг, 24.6 кДж/час
курица на полу, живая масса 3.0 - 3.5 кг, 21.3 кДж/час
цып - бройлер (1-8 недель) в клетке, живая масса 1.3 кг, 28.6 кДж/час
цып - бройлер (1-8 недель) на полу, живая масса 1.4 кг, 31.0 кДж/час
Поправочный коэффициент на температуру в курятнике:
+4С 1.15
+8С 1.10
+12С 1.05
+16С 1.00
+20С 1.00
+24С 1.05
+26С 1.07
+28С 1.10
+32С 1.15
+36С 0.80
Ещё раз обращаю внимание, что тепловыделения приведены в несуразных единицах кДж/час, что делает подозрительным цифры, приведенные в книжке. Впрочем, если их привести в Вт, то они вполне совпадают с расчетными значениями мощности курицы smile.gif , полученными на основе измеренных приснопамятным Электрослесарем данных (там получалось что-то вроде 7.5 Вт/кур)
Книжка Свистунова-Пушнякова по-прежднему валяется в магазинах, интереса особого, видимо, не вызывает, а там есть прелюбопытные вещи: помимо курятников, коровников и общежитий для студентов там есть расчет теплиц, печей и пр. экзотики.
Расчитайте тепловыделения и, исходя из них, проектируйте охлаждение
kroudion
сообщение 28.6.2006, 8:47
Из: Масква
Пользователь №: 292
Что-то не так в ваших данных, Мара.
Может, вы привели максимальную температуру наружного воздуха? которая бывает в течение нескольких часов - иначе получается какая-то несуразица.
Bers
сообщение 28.6.2006, 9:25
Из: Чита
Пользователь №: 384
Можно еще посмотреть справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические системы" Часть 1 "Отопление" (можно скачать в "Книгохранилище"). Глава 15 "Особенности отопления с/х зданий и сооружений". Там есть много чего интересного про кур и микроклимат в птицеводческих помещениях.
Расчетная наружная температура для теплого периода года принимается среднемесячная самого жаркого месяца. +35 многовато чегой-то... Африканский курятник ?
Мара
сообщение 28.6.2006, 15:49
Да уж с температурой я напутал.А вообще реально так охладить курятник?Просматриваю кучу литературы и прихожу к выводу что всё на так-то просто!То перегрев опасен для птицы,то охлаждение!Нужно точно всё расчитать ,чтобы птица не зачихала.
kroudion
сообщение 28.6.2006, 16:12
Из: Масква
Пользователь №: 292
Так вентиляцией, наверное, возможно даже естественной (как было у Электрослесаря).
Просто при 20 курах на метр квадратный задача эта, имхо, ваще не может иметь решения.
Может, ttt что посоветует, помнится, мыслил он оригинально, выстраивая саморегулирующийся процесс выращивания птиц, ЛордНа к этому тоже стоит подключить, он тоже рационализаторствовал, так что даже vko заинтересовался как едок.
ttt
сообщение 28.6.2006, 16:48
Пользователь №: 945
"Может, ttt что посоветует"
Я пас.
Гость_ТГВК_*
сообщение 28.6.2006, 17:18
smile.gif Можно еще и погрешность своих рассчетов посчитать. Интересно, от +-1 градуса, что с ними станет?
Мара
сообщение 30.6.2006, 13:35
Мне просто не с кем посоветоваться ,правильно ли я расчитал мощность охладительной установки.Вообщем так:
-обьем здания птичника V=3057,6 м3
-теплоизбытки составят Qизб=Qпт+Qосв+Qперекр=152,56 кВт=131517,24ккал/ч
-тем-ра внутри пом. +30
-тем-ра внутр требуемая +23
-тем-ра наружняя расчетная +23,8
Величина теплоизбытков составит требуемую мощность охлад.установки или я не прав?
А может нужно подсчитать расход воздуха в помещении где имеются теплоизбытки
L= Qизб/0,24*y*tcр=131517,24/0,24*1,165*6,2=75867,1 м3/ч ,
гдеу-удельный вес воздуха при +30,
tср=tв-tрасч.лет=30-23,8=6,2
Значит L=75867,1м3/ч-количество воздуха ,кот. требуется охладить до t=23,только как это сделать не доходит.
А может я вовсе не с того начал считать?Наставте на правильный путь расчета!!! rolleyes.gif
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 0:27
