Производительность насоса от мощности насоса |
14.1.2011, 15:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050
Есть два насоса (в теории) Wilo IL 65/200-11/2 его характеристика
Кол-во скачиваний: 65 мощность двигателя 11 кВт и насос Wilo IL 65/200-15/2 его характеристика
Кол-во скачиваний: 64 мощность двигателя 15 кВт Размеры насосов одинаковые, чем обусловлена такая разница в по расходу перекачиваемой жидкости и сможет ли насос с движком 11 кВт прокачать 80 куб. м.
(1 - 24)
14.1.2011, 15:24
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нет, не сможет. Перегреется и отключится.
14.1.2011, 15:58
Из: Ижевск
Т.е. вот эти четыре кВт мощности электродвигателя увеличивают расход перекачиваемой воды в два раза?
14.1.2011, 16:24
Цитата(Kosten @ 14.1.2011, 15:58)  Т.е. вот эти четыре кВт мощности электродвигателя увеличивают расход перекачиваемой воды в два раза? Для такой оценки надо сравнивать не расходы, а произведения "расход*напор".
14.1.2011, 16:24
Пользователь №: 15518
Цитата(Kosten @ 14.1.2011, 15:58)  Т.е. вот эти четыре кВт мощности электродвигателя увеличивают расход перекачиваемой воды в два раза? При одинаковых размерах рабочие колеса у них могут быть разные и геометрия улитки тоже. Отсюда и характеристики разные
14.1.2011, 17:22
Пользователь №: 42437
Цитата(Машинист @ 14.1.2011, 15:24)  Нет, не сможет. Перегреется и отключится. Это почему?
14.1.2011, 19:12
Цитата(BIONDER @ 14.1.2011, 17:22)  Это почему? Потому что у центробежных насосов при увеличении расхода растёт потребляемая мощность.
14.1.2011, 20:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Почитайте книгу Черкасского "Насосы, вентиляторы, компрессору". Там очень хорошо теория дана. И по сути вопроса - двигатели насосов стандартизированы и 15 кВт могут не использоваться полностью. Кроме того, у 11 кВт агрегата напор в максимуме 52м, а у 15 кВт только 45м. Это сильно влияет на мощность движка.
Сообщение отредактировал К.Д. - 14.1.2011, 20:48
14.1.2011, 23:00
Из: Архангельск
А почему характеристики "горбатые" ? Получается, что максимальный напор насос развивает не на закрытую напорную задвижку, а при расходе сильно отличном от нуля. Это какой-то особый тип насосов?
14.1.2011, 23:04
Пользователь №: 32666
Цитата(Машинист @ 14.1.2011, 23:00)  А почему характеристики "горбатые" ? Получается, что максимальный напор насос развивает не на закрытую напорную задвижку, а при расходе сильно отличном от нуля. Это какой-то особый тип насосов? Чем-то напоминает гидромуфты такая кривая. Видимо геометрия рабочих механизмов такая.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.1.2011, 23:04
15.1.2011, 0:59
Из: Челябинск
Есть и "нормальные характеристики, с максимумом на нулевом расходе. По моему от формы колеса зависит и угла установки лопаток в нем.
15.1.2011, 10:00
Цитата(tiptop @ 14.1.2011, 19:12)  Потому что у центробежных насосов при увеличении расхода растёт потребляемая мощность. Если 80 м/ч еще на кривой находится, то это нормальный режим. А рабочая точка и должна находится в правой части кривой т.к. там макс. кпд.
15.1.2011, 14:35
Цитата(BIONDER @ 15.1.2011, 10:00)  Если 80 м/ч еще на кривой находится, то это нормальный режим. Это Вы про нижние графики ? Посмотрите по графику "kW", какая мощность, подводится к валу насоса при 80 м3/ч - где-то 15 кВт. Так что для 11 кВт-ного электродвигателя это далеко не "нормальный режим".
15.1.2011, 15:06
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Машинист @ 14.1.2011, 18:24)  Нет, не сможет. Перегреется и отключится. Нет, не перегреется: тепловуху выбьет, а при правильном подборе, то и автомат пусковым током. Т.е. он вообще работать не будет - "электроснабжение" не даст.
15.1.2011, 16:45
Из: Архангельск
Цитата(Usach @ 15.1.2011, 15:06)  Нет, не перегреется: тепловуху выбьет, а при правильном подборе, то и автомат пусковым током. Т.е. он вообще работать не будет - "электроснабжение" не даст.  Перегреется и отключится.А вы о чем подумали ? Автомат вышибать пусковым током - моветон: насосы на закрытую напорную пускают.
15.1.2011, 17:55
Пользователь №: 8854
Цитата(tiptop @ 14.1.2011, 14:24)  Для такой оценки надо сравнивать не расходы, а произведения "расход*напор". Маленькое уточнение Мощность на одном и том же насосе (без выхода за рамки рабочих режимов) растет пропорционально росту давления и корню квадратному от расхода. А вот кривая напорной характеристики уже у каждого своя и зависит от геометрии рабочей части.
15.1.2011, 18:08
Цитата(испытатель @ 15.1.2011, 17:55)  Мощность на одном и том же насосе (без выхода за рамки рабочих режимов) растет пропорционально росту давления и корню квадратному от расхода. Откуда корень ? Пример вычисления мощности электродвигателя для насоса: 80 м 3/ч * 44 м вод.ст / (360*0,7)= 14 кВт где "0,7" - это кпд
Сообщение отредактировал tiptop - 15.1.2011, 18:27
15.1.2011, 19:26
Из: Челябинск
Цитата(Машинист @ 15.1.2011, 18:45)  Перегреется и отключится.А вы о чем подумали ? Автомат вышибать пусковым током - моветон: насосы на закрытую напорную пускают.  Если бы. Нормативно это приписано только с 40 кВт и ладно если заказчик соглашается на софтстартер. По своей конторе знаю, что не ставят на мелочевку. Это же привод, лишние концы в автоматике и главное деньги. Вот так колхозно оно и пашет. А когда автоматика по наработке переключает насосы, то вводам вообще хорошо становится. Кстати главная проблема эксплуатации насосов в небольших котельных другая - гидравлика не держится проектная (обычно в ИТП не работают регуляторы давления) и насос сам по себе уезжает заграницы характеристики. Вот тут наступает полный песец, поскольку тепловухи еще нормально держатся, а вот пускатели начинают гореть. Сам видел Telemecanique (вроде как настоящий) расплавившийся на движке 22 кВт. А если выставить тепловое реле на номинальные параметры насос отключается. Настраивать перепад на насосе эксплуатация почему-то разучилась напрочь.
15.1.2011, 19:27
Из: Челябинск
15.1.2011, 21:11
C сайта wilo 2ой график выглядет иначе 80м3/ч вполне.11 кВт на эл. дв. в крайней правой точке, как и должно быть. ПС использую только грюндфос, с wilo непонятно с оборотами 1 и тот-же насос выдает разные хар-ки.
16.1.2011, 0:09
Из: Челябинск
Чего там непонятного? В марке насоса уже частота оборотов указана через количество полюсов и прецедентов когда один насос выдавал разных характеристики еще не было. В приведенном поле серии IL указаны все возможные насосы без указания частотной характеристик движка, поэтому нет ничего удивительного что у насосов IL 50 (условно) разные характеристики в зависимости от присобаченного движка.
Сообщение отредактировал К.Д. - 16.1.2011, 0:12
17.1.2011, 8:05
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(К.Д. @ 15.1.2011, 19:27)  Кстати главная проблема эксплуатации насосов в небольших котельных другая - гидравлика не держится проектная (обычно в ИТП не работают регуляторы давления) и насос сам по себе уезжает заграницы характеристики. Вот тут наступает полный песец, Вот очередной пример отрицательного эффекта переменного расхода в тепловой сети вызванного количественным регулированием в ИТП. Только вот регуляторы давления здесь не при чем. ВЫ еще не упомянули о снижении КПД в этом случае.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.1.2011, 8:08
17.1.2011, 13:54
Из: Челябинск
Вопрос как раз не в ИТП, а в отсутствии в них регуляторов расхода. Расход по теплосети больше проектного, отсюда и проблемы, а если он меньше то только напор вверх полезет, но не погорит ПРА.
17.1.2011, 16:18
Из: г.Владимир
То регулятор давления, то регулятор расхода - определитесь уж что у вас в ИТП.
17.1.2011, 17:58
Из: Челябинск
Цитата(KGP1 @ 17.1.2011, 18:18)  То регулятор давления, то регулятор расхода - определитесь уж что у вас в ИТП. В ИТП может быть и то и другое и совмещенный регулятор. Регулятор давления в сети может стабилизировать расходы по веткам и исключит необходимость искусственного увеличения расхода для "заливки" последних потребителей. В любом случае, чтобы там не стояло, расход оно может только снижать, а это снижение КПД насоса, рост напоров, но никак не горящие пускатели.
