> Организация управления котельной
Ram48rus
сообщение 23.1.2011, 18:34
Пользователь №: 29675
Доброго времени суток!
Господа, имеется котельная. В качестве источника тепла будут использоваться 2 напольных котла Protherm 40 KLOM + бойлер косвенного нагрева Protherm B200S.
Вопрос №1:
Как организовать работу 2-х котлов в каскаде? Возможно ли подключение какой-либо автоматики?
Ответов (1 - 6)
сообщение 23.1.2011, 22:17
Посмотрите этот универсальный регулятор:
http://newcok.3dn.ru/_fr/11/___RVK_22.4-.pdf
или
http://www.hydrotherm.ru/index.php?c=8&...ks/_e8.4401.htm
Сообщение отредактировал jota - 23.1.2011, 22:18
Ram48rus
сообщение 24.1.2011, 21:51
Спасибо за наводку. Я присматривался к этому
Автоматика Kromschroder E8.0634
Что думаете на этот счёт?
Ram48rus
сообщение 10.5.2011, 22:04
Обнаружился интересный факт: данные контроллеры могут управлять котлами с одно/двух-ступенчатыми горелками... Как быть, если у меня пара котлов с модулируемыми горелками?
http://www.proterm.ru/cat/?p_id=81
Kass
сообщение 11.5.2011, 19:23
Пользователь №: 5301
Используйте любой ПЛК с аналоговыми выходами.
aforest
сообщение 12.5.2011, 13:19
Из: Киев
Пользователь №: 41380
И к чему он эти аналоговые выходы присоединит? Это вечная проблема с мелкими котлами: у них в качестве коммуникационного интерфейса применяется всякая дичь типа шины E-bus, по которой эти котлы работают только с оборудованием того же производителя, в лучшем случае OpenTherm. Поэтому увязать их в модулирующий каскад обычно не возможно. Максимум - через контакты комнатного термостата, но тогда начинается веселье
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61353
Лучше уж взять вместо протермов пару каких-нибудь конденсационников типа Baxi Luna HT с каскадным менеджером от Siemens. А еще проще - пару Термон. Дешево и сердито.
marhan
сообщение 16.5.2011, 6:47
Пользователь №: 30824
Как вариант можете использовать RMK770-4 от Siemens. Он управляет как 1 и 2-х ступенчатыми горелками, так и модулируемыми. Каскадное управление без проблем сможете организовать. Учитывая что у вас всего 2 котла возможно получиться обойтись без модулей расширения.
На всякий случай выкладываю описание
Прикрепленный файл  N3132ru_RMK770.pdf ( 945,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 20:28
