> привод воздушного клапана со встроенным П/ПИ/ПИД регулятором, кто знает производителя и/или продавца?
LordN
сообщение 24.1.2011, 5:50
неспешно ищу привод воздушного клапана со встроенным П/ПИ/ПИД регулятором.
надо мерить температуру воздуха а-ля канальный датчик.
кто встречал такое? подскажите плз.
Ответов (1 - 6)
CLHON
сообщение 24.1.2011, 9:40
Из: Киев
Пользователь №: 68739
У Хоневелл есть наоборот, регулятор со встроенным приводом.
Свободнопрограммируемый контроллер Lynx, 200 -300 евро в зависимости от кол-ва входов. У привода услиие до 5 нм. + лон или бакнет на борту.
DmitriyN
сообщение 25.1.2011, 16:43
Пользователь №: 17228
Посмотри Delta Controls DZNT-104D/104T/112A.
Там правда не канальный датчик, а термостат комнатный...
Abysmo
сообщение 25.1.2011, 20:58
Пользователь №: 3837
К приводам Belimo с шиной MP-Bus можно подключить 1 датки по выбору: Pt1000, Ni1000, 0-10В или сухой контакт. Но Вам понадобится контроллер с MP-Bus. На один контроллер максимум 8 приводов. В настоящий момент с MP-Bus дружат следующие производители контроллеров:
1. Wago,
2. Beckhoff,
3. Carel,
4. Saia.
Так же у Belimo есть шлюзы в EIB, Profibus, Lonworks и Modbus.
Так же у Belimo есть привода со встроенным Lonworks, взяв Lonworks датчик получите автономную систему wink.gif
vlad980
сообщение 26.1.2011, 16:03
Пользователь №: 42881
в природе есть некий гибрид знакомого многим VAF/VMF с регулятором, правда, он для 3-х 4-х ходовых, но, по сути какая разница что вращать... http://www.tgv.ru/?id=141
RAA
сообщение 26.2.2011, 23:35
Пользователь №: 44410
А какую задачу надо решить?
Это не подойдёт?
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Flow%20c...TROL_Damper.pdf
Функции для помещения CONTROL Db
• Беспроводной ручной терминал для контроля и наладки значений.
• Управление расходом воздуха по температуре и CО2, а также с учетом сигнала оконного контакта
• Управление нагревом и охлаждением в последовательности
• Управление охлаждением 2-мя шагами, где второй шаг с водяным климатическим аппаратом, возможность контроля образования конденсата
• Принудительное управление расходом воздуха с SLAVE Control
• Аварийное положение Открыто или Закрыто из Modbus RTU
• Ночное охлаждение из Modbus RTU
• Работа в экономичном режиме во временно неиспользуемом помещении с датчиком присутствия
• Управление освещением или вентилятором охлаждающего аппарата с помощью встроенного реле
В этой заслонке 2 регулятора: для температуры и для расхода воздуха.
Есть встроенный датчик температуры.
Есть еще попроще заслонка, но о ней - позже, если эта функционально подойдёт.
LordN
сообщение 29.3.2012, 6:32
теперь также неспешно ищу привод водяного клапана со встроенным П/ПИ/ПИД регулятором
нашел у ESBE, правда он называется контроллер, серия CRA110.
в нём не устраивает диапазон уставок +5°С...+95°С
а мне надо от -10°С и выше.
у кого еще что-то такое можно поглядеть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:03
