> Регулирование t теплоносителя на калориферы
zamtmn
сообщение 9.2.2011, 20:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
Делаю проект автоматики ИТП - элеватор, ГВС, калориферы по независимой схеме. В задании прописано регулирование расхода теплоносителя на теплообменник калориферов. По моему лучше просто регулировать температуру воды на выходе обменника - т.е. воткнуть ТРМ32 а не парится с перепадом давления. Как правильно?
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 20:13
Ответов (1 - 15)
сообщение 9.2.2011, 20:15
Вообще, мыслите правильно. Температуру подачи из ТО выставляете с коррекцией по наружной температуре.
Но причём тут перепад давления?
Сообщение отредактировал jota - 9.2.2011, 20:18
zamtmn
сообщение 9.2.2011, 20:19
Из: Тюмень
>>Пусть калориферы парятся....
Ну им по названию положено... Забыл еще уточнить, контур гликолевый
Я не вижу других способов регклировать расход, как сказано в задании
корекция по температуре в ИТП не нужна, она есть на приточках. ТРМ32 - из соображений защиты Т2 от перегрева, может есть еще какой регулятор с функцией защиты попроще?
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 20:23
сообщение 9.2.2011, 20:28
Вы не поняли задания.
Расход регулируется в первичном контуре и этот расход - функция температуры вторичного контура. Так что ставите управляющий клапан в первичном контуре, завязываете его на контроллер управляющий температурой вторичного контура и получаете регулирование расхода в первичном контуре.
А уже во вторичном контуре расход будет регулироваться узлами регулирования калориферов на местах....
Нужна, иначе неизбежно повышенная обратка. Температура во вторичном контуре управляется только качественно из первичного....
zamtmn
сообщение 9.2.2011, 20:33
Из: Тюмень
Понятно что расход функция температуры (вернее наоборот), но если регулируем температуру изменяя расход, логично так и написать))
Логично. Но наверно лучше коректировать не по наружной, а по обратке?
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 20:39
сообщение 9.2.2011, 20:52
1. Вентиляция - система динамичная. Поэтому контроль обратки в ИТП не успеет среагировать на изменение условий - н.п. включилась ещё одна установка, а в линии вода ещё прежней температуры. В результате может прихватить калорифер.
2. Клапана регулирования самих калориферов регулируют расход через себя, поддерживая заданную температуру воздуха на выходе калорифера. Но на входе температура воздуха меняется по наружной температуре. Поэтому, меняя температуру в ИТП по наружной температуре, мы выводим работу клапана калорифера на приблизительно постоянный, прямолинейный участок характеристики Kv. Это стабилизирует работу системы регулирования температуры - отладив в контрольном режиме, дальнейшей переналадки не требуется.....Такой стандарт принят во всём мире и не стоит придумывать велосипед... - это совет.
сообщение 9.2.2011, 20:55
Пользователь №: 32666
На обратку после калорифера лучше воткнуть защиту от разморозки, завязанную на соленоид вокруг регулятора расхода.
сообщение 9.2.2011, 21:02
Защита должна стять на каждом калоифере и по воздуху и по воде. В ИТП такая защита - лишняя....
Если на выходе из ТО температура нормальная, а обратка в опасной зоне замерзания, то обвод регулирующего клапана в ИТП мало что даст. Это или слишком слабый циркуляционный насос или деффект системы вентиляции....
Сообщение отредактировал jota - 9.2.2011, 21:03
сообщение 9.2.2011, 21:05
Ну, в данном случае да, контур гликолевый. Я про калориферы и говорил. Для ИТП - да, не нужно.
zamtmn
сообщение 9.2.2011, 21:12
Из: Тюмень
>>1.
>>2.
Понял, но назрел еще вопрос:
А как правильно обработать ситуацию когда подача теплоносителя на обменник закрыта - находится в режиме защиты T2 от перегрева, т.е. все приточки были выключены, и вдруг одна включилась? Еслли разморозка возможна в процитированом случае, то в этом тоже
В данном случае контур гликоль, но для полного понимания поясните пжста
Пока я не вкурсе что там за приточки, есть только задание на ИТП
Сообщение отредактировал zamtmn - 9.2.2011, 21:15
сообщение 9.2.2011, 21:17
Пукс вентилятора нужно завязать на таймер.
biggrin.gif пукс...
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.2.2011, 21:18
zamtmn
сообщение 9.2.2011, 21:20
Из: Тюмень
т.е. это головная боль СА приточек а не СА ИТП?
сообщение 9.2.2011, 21:21
Никогда не ставлю на Т2 от вентиляции защиту от перегрева. Вентиляция вообще охлаждает обратку больше, чем отопление. Весь контроль должен быть на самих венткамерах. В ИТП контролируется температура подачи в систему вентиляции и иногда минимальный уровень Т2 - защита от замерзания - сигнал аларма
Да, этими вещами нужно заниматься вентиляционщикам.
zamtmn
сообщение 9.2.2011, 21:57
Из: Тюмень
Извиняюсь, не приметил слона в виде насосов в контуре калориферов)), и грешным делом посчитал что при выключении приточек циркуляции в контуре не будет и защита нужна. С насосами, да не нужна.
Заложу на калориферы просто ПИД регулятор, без коррекции.
сообщение 9.2.2011, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 22:26
