> Работа 2-ух вентиляторов на одном тиристорном регуляторе, помогите советом
Zell
сообщение 10.2.2011, 12:09
Пользователь №: 2527
Все доброго времени суток
Ситуация такая
на одной вытяжной системе стоит 2-а вентилятора параллельно модели CF315S потребляют 1,2 А каждый
Вопрос можно ли их подключить на 1 тиристорный регулятор MTY-4.0 (4А),и принципе можно ли вешать на 1-ин тиристор 2-а и более вентилятора
Заранее спасибо
Ответов (1 - 9)
cauto
сообщение 10.2.2011, 12:24
Пользователь №: 35184
В принципе можно. Но... Тиристорный регулятор это такая гадость.
Zell
сообщение 10.2.2011, 14:51
Если не сложно то мог бы ответить тот кто это уже делал?
Заранее спасибо
cauto
сообщение 10.2.2011, 19:29
На имя производителя внимания можете не обращать, все эти регуляторы одинаковы http://www.yuson.by/mty.htm
Или Вы недовольны тем, что я их гадостью назвал? Так способ регулирования за счет изменения угла открывания тиристоров, является наихудшим из возможных. Вы это поймёте, когда заку будете объяснять, почему вентилятор при снижении оборотов гудеть начинает. laugh.gif Подумайте, так ли уж нужна плавная регулировка или всё же автотрансформатор применить?
Сообщение отредактировал cauto - 10.2.2011, 19:31
Zell
сообщение 11.2.2011, 10:06
меня больше интересует синхронность работы 2-ух вентиляторов так как они работают на 1-у сеть (параллельно)
а за ссылку спасибо
Сообщение отредактировал Zell - 11.2.2011, 10:07
vlad980
сообщение 11.2.2011, 10:35
Пользователь №: 42881
Будут работать, если суммарный ток не превышает максимального для регулятора (1,2*2=2,4 что меньше 4), для синхронной работы необходимо иметь одинаковый конструктив вентиляторов, в том числе по подключению... у MTY есть под крышкой подстроечный резистор - ограничение мин оборотов - сразу выставить на 50% - обороты будут регулироваться в меньших пределах (от 50 до 100 %) но и шум после включения, на который чаще всего обращают внимание - будет меньше. Параллельно вентиляторы никогда не ставил - но приток-вытяжка на 1 диммере - делал - нормально работают.
vovganmgk
сообщение 11.2.2011, 13:26
Пользователь №: 12904
ответ нет,
нужен трансформатор, вентиляторы должны подключены быть параллельно, вспоминайте закон ома, и принцип работы трансформатора и теристорных регуляторов скорости.
вам подойдет трансформаторный регулятор FSRE-TP 3,5
Сообщение отредактировал vovganmgk - 11.2.2011, 13:32
DrAlex
сообщение 11.2.2011, 13:37
Пользователь №: 63766
Вспоминаю закон Ома
1,2 + 1,2 = 2,4А
Имеется  4,0А
Вывод
Ответ Да
Zell
сообщение 11.2.2011, 14:57
to vovganmgk
а не могли бы вы по подробней рассказать вашу версию
Буду очень благодарен
cauto
сообщение 11.2.2011, 15:05
Ну я ж Вам ещё вчера написал, если плавная регулировка не обязательна, ставьте пятиступенчатый автотрансформатор (тот же FSRE). А если очень нужна и бюджет позволяет, то http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:50
