> Акт визуального контроля
map55
сообщение 10.2.2011, 15:35
Пользователь №: 90689
Акт визуального контроля, где можно ознакомится на какие газопроводы он требуется, какой диаметр стыков подлежит контролю, фланцевые стыки подлежат ли ему, на низкое давление требуется ли он?
Ответов (1 - 6)
Wetes
сообщение 10.2.2011, 20:20
Пользователь №: 12210
ПБ 12-529-03
3.2.6. Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю с целью выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.
Допуски по геометрическим размерам, отклонениям по диаметру, овальности поперечного сечения элементов газопроводов, взаимному несовмещению свариваемых изделий не должны превышать норм, предусмотренных нормативно-технической документацией.
Неразрушающий контроль сварных соединений проводится при положительных результатах визуального и измерительного контроля.
3.2.7. Визуально-измерительный, радиографический и ультразвуковой контроль (УЗК) качества сварных соединений производится в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов.
РД 03-606-03
3.13. Визуальный и измерительный контроль следует проводить всех доступных для этого поверхностей полуфабрикатов, заготовок, деталей, сборочных единиц, изделий.
3.15. Визуальный и измерительный контроль выполняют до проведения контроля материалов и сварных соединений (наплавок) другими методами неразрушающего контроля, а также после устранения дефектов.
ну и т.д.(в РД 606 все по теме)
map55
сообщение 1.3.2011, 19:14
Спасибо. Если у меня 100% просветка стыков на ГРУ, я ее произвел, нужен ли мне визуальный контроль. Если моя просветка автоматов перекроет визуальный контроль
tanya24
сообщение 1.3.2011, 19:23
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Сначала проводится ВИК и только потом уже просветка (см.п.3.15 РД 03-606-03).
map55
сообщение 1.3.2011, 19:32
Просто лаборатория дала мне акты только на просветку, а ВИК я не предусмотрел. Вот пытаюсь понять: ВИК только для того чтобы определить дефектные стыки, но ведь радиография их в любом случае покажет или я ощибаюсь? Или стык деффектный согласно визуальному контролю может быть годным согласно радиографии?
ytrap
сообщение 2.3.2011, 7:31
Пользователь №: 44222
Лаборатория не должна приступать к просветке без приемки сварных соединений по визуальному контролю. Сначала стыки бракуются по внешнему осмотру и только стыки, прошедшие по ВИК, допускаются к контролю физическими методами.
map55
сообщение 2.3.2011, 18:30
Спасибо, в принципе удалось еле-еле доказать, что раз лаборатория приступила к просветке, то соответственно успешное прохождение ВИК уже подразумевается smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:52
