Проектирование магистрального водовода |
11.2.2011, 14:26
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Здраствуйте товарищи ВКшники.
Проектирую магистральный водовод длиной 3 км, диаметр труб 400 мм. Материал полиэтилен по гост 18599-01. Расход - 170 л/с. Зак требует в обваловке по всей длине водовода. Собственно вопрос: какую высоту от верха трубы взять? Минимальная рассчетная температура - минус 30град. Спасибо.
(1 - 26)
11.2.2011, 16:02
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Навскидку первое, что приходит в голову: не менее, чем для подземной прокладки.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 11.2.2011, 16:02
11.2.2011, 16:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(dimonGF @ 11.2.2011, 13:26)  Зак требует в обваловке а ваше какое решение было? Цитата(aleksey_v @ 11.2.2011, 15:02)  Навскидку первое, что приходит в голову: не менее, чем для подземной прокладки. думаю шо поболее, так как еще скажутся боковые откосы...
11.2.2011, 16:52
Продолжая вскидку, скажу, что откосы обваловки делать таким образом, чтобы от трубы до поверхности в любом направлении было не мене глубины промерзания + 0,5 м.
11.2.2011, 16:55
полуинтеллигент
ну шо б не вскидку - эт все надо рассчитывать. Когда то был РД 39..(не помню) - там расчеты кажись были...
11.2.2011, 17:08
Из: Мурманск
[quote name='Vict' date='11.2.2011, 16:32' post='614261'] а ваше какое решение было? на аналогичном проекте высота насыпи от 1,80 м. С учетом откосов - очень много. Я думал, если утеплить вспененым каучуком или мин скорлупами/плитами, а затем обваловку средней высотой 0,6 м от поверхности трубы
11.2.2011, 17:12
полуинтеллигент
если сумеете обосновать расчетом - вперед!
11.2.2011, 21:22
Из: Мурманск
Цитата(Vict @ 11.2.2011, 17:12)  если сумеете обосновать расчетом - вперед!  Как раз с этим вопросом и хожу к отопленцам и к гуглу, но вопрос-то такой - такая конструкция вообще удешевит водовод, по сравнению с простой обваловкой? и еще попутный вопрос (просто меня окончательно заклинило): если труба ПЭ 100 SDR 13,6 S6.3 ф400мм со стенкой 29,4мм , то внутренний диаметр этой трубы будет 400мм-29,4мм*2=341,2мм ?
11.2.2011, 21:30
Пользователь №: 58020
Ага. Если 400 - это наружный диаметр.
11.2.2011, 21:44
полуинтеллигент
Цитата(dimonGF @ 11.2.2011, 20:22)  Как раз с этим вопросом и хожу к отопленцам Цитата(waljunja @ 11.2.2011, 20:30)  Ага. Если 400 - это наружный диаметр. средний
11.2.2011, 21:45
Из: Мурманск
Цитата(waljunja @ 11.2.2011, 21:30)  Ага. Если 400 - это наружный диаметр. Ну по крайней мере в ГОСТе 18599-01 так написано в таблице 4— Размеры и максимальные рабочие давления труб из полиэтилена ПЭ 100, первая колонка с диаметрами - Средний наружный диаметр. Просто коллеги ввели в заблуждение, что стальная труба ф 426 со стенкой в 7 мм это тот же внутренний диаметр, что и ПЭ 100 SDR 13.6 ф 400мм со стенкой 29,4.
17.2.2011, 15:09
Из: Мурманск
Попутно сейчас возник вопрос о компенсаторах - водовод прокладывается на поверхности с обваловкой. Нужно ли при этом считать компенсаторы или достаточно будет грунта для "обжимки" водовода?
17.2.2011, 15:37
Цитата(dimonGF @ 17.2.2011, 15:09)  Нужно ли при этом считать компенсаторы Смотря, из чего водоводы. Плюс, если не понятно, можно и просчитать, говорят, в том же старте.
17.2.2011, 15:58
Из: Мурманск
Цитата(aleksey_v @ 17.2.2011, 15:37)  Смотря, из чего водоводы. Плюс, если не понятно, можно и просчитать, говорят, в том же старте. Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13.6-500x36.8 в две нитки. Расстояние м/д стенками труб 1400мм (м/д осями - 1900мм). Длина трассы - 3 км. Условия - в основном зима, низкие температуры, поэтому обваловка как на чертеже (см. сообщ. выше). По трассе пять или шесть камер, 3-4 воздушных клапана, ну и спускники. ps: а чего за программка "старт", чего она рассчитывает и где ее можно взять?
17.2.2011, 19:10
Почитайте лучше о компенсации температурных расширений при прокладке труб из ПНД. Например, на форуме было, афаик.
17.2.2011, 19:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
"старт" это не программка, это кнопка.
п.с. буржуи иногда пишут "power".
17.2.2011, 22:06
Пользователь №: 33668
Старт это программа для расчет тепловых деформаций трубопроводов. В Москве без такого расчета не принимается ни одна теплосеть на согласование.
18.2.2011, 10:38
Из: Мурманск
Цитата(даниил @ 17.2.2011, 19:11)  "старт" это не программка, это кнопка.
п.с. буржуи иногда пишут "power". юмор всегда уместен  Цитата(Gab @ 17.2.2011, 22:06)  Старт это программа для расчет тепловых деформаций трубопроводов. В Москве без такого расчета не принимается ни одна теплосеть на согласование. Так то теплосеть - ее обязательно нужно рассчитывать на компенсаторы, а водопровод проектируется в данном случае холодного водоснабжения, да и эксплуатироваться будет преимущественно зимой. Плюс к этому у меня на трассе в 3 км около 17 углов поворота с упорами, так что это должно компенсировать минимальные линейные удлинения, поэтому с компенсаторами возиться не буду. Но для полной уверенности можно было бы и просчитать.
Сообщение отредактировал dimonGF - 18.2.2011, 10:44
18.2.2011, 12:14
Вы так и не прочитали про компенсацию на пнд.
18.2.2011, 12:25
Из: Мурманск
Цитата(aleksey_v @ 18.2.2011, 12:14)  Вы так и не прочитали про компенсацию на пнд. Я нашел в бумажном виде "Инструкцию по проектированию и монтажу трубопроводов из полиэтилена", Казань 2008г. Есть метод укладки "змейкой", без компенсаторов. Можно, в крайнем случае, на двух протяженных участках 500 и 400 метров проложить трубу таким способом.
18.2.2011, 15:16
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873
Господа привет. Спрошу у вас, т.к. больше негде что то не знают.
По снипу наружные сети, в общих указаниях по сейсмике есть такой пункт : количество линей водоводов, должно быть как правило не менее двух. Вопрос 1. Что такое водовод? Труба идущая от источника водоснабжения (скважина, озеро, река) Вопрос 2. Если рядом с существующей пром.площадкой построили новую, и подвели к ней водоснабжение(к новой строй площадке) от существующих сетей соседней (существующей) площадки по одной нитке. Эта нитка не считается водоводом ?? (т.к. запитается от существующих сетей)
Я буду вам очень благодарен за ответ.
18.2.2011, 16:44
Из: Мурманск
Появился еще такой вопрос по поводу стыковых соединений полиэтиленовых труб: можно ли проектировать соединения под углами в 20, 25, 10 градусов? (отводы есть только 15, 30, 45, 60 и 90 град) Сварят ли трубы по месту под заданным углом? Цитата(DinyaZavr @ 18.2.2011, 15:16)  По снипу наружные сети, в общих указаниях по сейсмике есть такой пункт : количество линей водоводов, должно быть как правило не менее двух. Вопрос 1. Что такое водовод? Труба идущая от источника водоснабжения (скважина, озеро, река) Вопрос 2. Если рядом с существующей пром.площадкой построили новую, и подвели к ней водоснабжение(к новой строй площадке) от существующих сетей соседней (существующей) площадки по одной нитке. Эта нитка не считается водоводом ?? (т.к. запитается от существующих сетей) По вопросу 1: Есть такой ГОСТ 25151-82 "ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Термины и определения" в нем ссылка на ГОСТ 19185-73, в котором есть определение водовода. А по вопросу 2: по тому же ГОСТу 19185-73 - водовод из труб - трубопровод.
21.2.2011, 13:43
Пользователь №: 13407
отводы для того и даны, чтобы углы поворота делать. Трассировать надо с учётом стандартных отводов. Если угол поворота не стандартный надо разбить его радиусом упругого изгиба, если нет места, то разбить два угла вместо одного: стандартный плюс не стандартный (разбитый радиусом упругого изгиба)
21.2.2011, 15:30
Из: Мурманск
Цитата(kok17 @ 21.2.2011, 13:43)  отводы для того и даны, чтобы углы поворота делать. Трассировать надо с учётом стандартных отводов. Если угол поворота не стандартный надо разбить его радиусом упругого изгиба, если нет места, то разбить два угла вместо одного: стандартный плюс не стандартный (разбитый радиусом упругого изгиба) Интерестно, но хотелось бы узнать: ".. разбить радиусом упругого изгиба.." это как, объясните пожалуйста? Просто еще с таким не встречался.
21.7.2015, 11:38
Пользователь №: 115602
Добрый день! Помогите разобраться. Есть где нибудь определение МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА касательно водоснабжения и канализации и потому относятся ли к ним требования 87 постановления о составе проектной документации т) для магистральных трубопроводов - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также: описание технологии процесса транспортирования продукта; и прочее
21.7.2015, 13:50
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Вопрос в #25, видимо, совсем о другом, но задан через жо.
22.7.2015, 15:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вопрос скорее всего о том, к чему это всё относится - площадной объект или линейный. Ну, ежели у вас длина водовода в километрах и нет ничего, кроме колодцев, то, боюсь, вас ждет "линейка"
