Расчет необходимого расхода газа для котельной, Расчет необходимого расхода газа для котельной |
Гость_Гость_Антон_*
4.7.2006, 6:15
Подскажите кто нибудь: проектируем котельную на 8 МВт, как высчитать годовое потребление газа котельной? часовой расход на 1Гкал? есть ли какие нибудь методики?
(1 - 99)
Гость_Guest_*
4.7.2006, 16:50
Часовой расход газа:Нужно знать теплотвоную способность газа ( кВт* ч / м3) Бери примерно 8,8 (а если точно смотри условия) Далее кпд котла (принимаем 0,92 у каждого свой кпд) Итого: 8000 кВт/0,92 = 8695 кВт Далее делим на теплотворнуб способность газа Итак расход газа при максимальной нагрузке : 8695/8,8 = 988 м3/ч Для определения годового расхода надо знать: Для отопления - кол-во дней в отопительном сезоне, отопительную нагрузку, температуру в помещении, температуру расчетную холодную, и температуру наружную среднюю. Qот год = 24*Q от час  *(tвн - tн. ср)/(tвн - tн.о) B год = 1,05*Qот год *1000000/кпд*Qн.р.
7.8.2006, 0:40
Из: Vladimir
Пользователь №: 1644
Вообще котельную проектируют по тех.условиям от местной газоснабжающей организации. Любая мало мальски приличная эта самая организация в тех условиях отражате часовой и годовой расход газа. Цифры эти она берет из расчета потребности тепла и топлива. Так что заморачиваться по этому поводу вообще не стоит. И тем более приступать к проектированию котельной без этих тех условий
7.8.2006, 8:55
Пользователь №: 1271
Цитата Цифры эти она берет из расчета потребности тепла и топлива. Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо
11.8.2006, 8:23
Цитата Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо На 11 августа 33 скачивания, пока ни одного спасиба
Гость_Гость_Антон_*
11.8.2006, 8:35
СПАСИБО! но скачать методичку не смог
11.8.2006, 11:21
Цитата но скачать методичку не смог Это не ко мне, а к администратору. Может зарегистрироваться нужно? Другие то качают, да и я сейчас проверил - все нормально.
14.8.2006, 10:37
Пользователь №: 2561
все-равно, спасибо! хоть я и не скачивал...
17.8.2006, 18:14
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Переложите пожалста ИМХО лучше в .RARе а то нету за что благодарить
17.8.2006, 19:17
Странно, что ни у кого не получается. Я сейчас с домашнего скачал - все нормально. Ладно, выкладываю в архиве rar.
23.8.2006, 1:17
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
А называется она (методичка) МДК 4.05-2004
А вот и небольшой примерчик (из раннего). Расчет потребления газа
24.8.2006, 19:38
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата(zeman @ Aug 17 2006, 20:17 ) Странно, что ни у кого не получается. Я сейчас с домашнего скачал - все нормально. Ладно, выкладываю в архиве rar. Спасибо, уже лучше Тоесть вообще хорошо
Гость_Guest_*
18.9.2006, 13:21
Прекрасно качается . Спасибо.
Гость_Практик_*
22.9.2006, 22:35
Цитата(Guest @ Jul 4 2006, 17:50 ) Часовой расход газа:Нужно знать теплотвоную способность газа ( кВт* ч / м3) Бери примерно 8,8 (а если точно смотри условия) Далее кпд котла (принимаем 0,92 у каждого свой кпд) Итого: 8000 кВт/0,92 = 8695 кВт Далее делим на теплотворнуб способность газа Итак расход газа при максимальной нагрузке : 8695/8,8 = 988 м3/ч Для определения годового расхода надо знать: Для отопления - кол-во дней в отопительном сезоне, отопительную нагрузку, температуру в помещении, температуру расчетную холодную, и температуру наружную среднюю. Qот год = 24*Q от час  *(tвн - tн. ср)/(tвн - tн.о) B год = 1,05*Qот год *1000000/кпд*Qн.р. КПД котла нужно брать с учетом КПД химического сжигания газа, на практике достижимо до 96%, (зависит от мастерства инженера-настройщика), т.о. если КПД котла (по его паспорту) равно 92%, то суммарное КПД котел-горелка получится 0,92×0,96 = 0,88 - максимально достижимый реальный КПД современного котла
27.9.2006, 0:42
А в каком документе указано, что надо брать "химический" КПД сжигания газа? Это нужно для информации
26.3.2007, 11:54
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Спасибо за методичку.
27.3.2007, 12:40
Группа:
Пользователь №: 2740
Цитата(zeman @ Aug 11 2006, 09:23 ) Цитата Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо На 11 августа 33 скачивания, пока ни одного спасиба Скачал. Спасиба
28.3.2007, 9:46
Из: г. Киев. Украина.
Пользователь №: 6692
Большое, человеческое С П А С И Б о!!!!
Гость_Гость_Александр_*
10.4.2007, 9:33
Цитата(Vladproect @ Aug 7 2006, 01:40 ) Вообще котельную проектируют по тех.условиям от местной газоснабжающей организации. Любая мало мальски приличная эта самая организация в тех условиях отражате часовой и годовой расход газа. Цифры эти она берет из расчета потребности тепла и топлива. Так что заморачиваться по этому поводу вообще не стоит. И тем более приступать к проектированию котельной без этих тех условий  Ага, спросил я вчера у наших газовиков, которые техусловия выдают с одними нулями - про расход и теплотворную способность газа. Ответ был таков - за дополнительную оплату.
10.4.2007, 9:35
Цитата(Vladproect @ Aug 7 2006, 01:40 ) Вообще котельную проектируют по тех.условиям от местной газоснабжающей организации. Любая мало мальски приличная эта самая организация в тех условиях отражате часовой и годовой расход газа. Цифры эти она берет из расчета потребности тепла и топлива. Так что заморачиваться по этому поводу вообще не стоит. И тем более приступать к проектированию котельной без этих тех условий  И расход газа они не перерасчитывают по теплотворной способности, а берут данные по расходу из паспорта котла.
Гость_Таля_*
11.4.2007, 7:10
Присоединяюсь, СПАСИБО!!!
Гость_evharitsky_*
11.4.2007, 16:26
Цитата КПД котла нужно брать с учетом КПД химического сжигания газа При расчёте теплового баланса (и далее - КПД) котельного агрегата например по "Нормативному методу"  расходная статья "химический недожёг" уже учтена
17.4.2007, 13:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
1. Сделать расчет годовой потребности в топливе (газе). 2. Получить технические условия горгаза. 3. Проект. 4. Монтаж. 5 Сдача в эксплуатацию. 6. Почивание на лаврах, до следующего заказчика
20.4.2007, 14:32
Из: Электросталь
Пользователь №: 7199
А у кого нибудь есть пример расчета потребности в тепле и топливе на котельную с участием газогенераторов?
21.4.2007, 11:56
Цитата(Газовик @ Apr 17 2007, 14:15 ) 1. Сделать расчет годовой потребности в топливе (газе). 2. Получить технические условия горгаза. 3. Проект. 4. Монтаж. 5 Сдача в эксплуатацию. 6. Почивание на лаврах, до следующего заказчика  с такими заказчиками дополню: 0. ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРОПИСАТЬ границы ответственности и ОЧЕНЬ качественно сотавить ТЗ. 1. Подсчитать потребность в тепле и газе (так как заказчик не имеет никакой документации на здание, не знает, сколько человек в нем работает и т.д., то этот расчет будет тяжелым и должен оплачиваться. Впрочем, круглые заказчиковы глазки вам обеспечены - ведь вы должны быть счастливы, что Он к вам обратился, и делать все быстро и бесплатно). Потом расчет необходимо утвердить в местном энергонадзоре или ЖКХ, что обычно вызовет проблемы, ибо по документам отапливаемое здание или не существует, либо его этажность в два раза меньше... 2. Получить газ (получение не только ТУ, но и лимитов на газ может занять ГОД и стоить, как вся котельная). О! Это самая клевая часть Вашей задачи! 3. Проект. Ну конечно же, "самая беспонтовая вещь - это проект. Зачем он нужен? Делайте монтаж параллельно!". (с) заказчик. Естественно, проект будет начат без всяческих ТУ и многократно переделываться с появлением тех или иных требований. Проект необходимо согласовать с газовыми службами, провести экспертизу промбезопасности, зарегистрировать в местном ростехнадзоре. Так как заказчику нужна ещё и наружка газовая - то меньше чем за полгода он не получит ни одного необходимого документа - вы во всем этом будете виноваты, особенно, если указали в ТЗ "получение документов совместно с заказчиком". Кстати, получение правоустанавливающих документов на здание и землю тоже вроде как ляжет на вас (вы не забудете эти круглые глаза, когда скажете, что не будете этим заниматься, ибо это не ваша задача!)... 4. монтаж пройдет с кровью, борьбой за каждую копейку, лимитированием времени, срывом поставок (заказчик сам захочет закупать оборудование, потому что вы его хотите надуть). В конечном итоге - все будет плохо, грязно и долго. Монтажники вас тоже не забудут. 5. Запуск затянется, потому как газ пока не дали/не провели. Вместе с матерящемся на вас (!) заказчиком вы поставите дизельную горелку и бочку. Плачущий заказчик увидев, как уровень в бочке снижается в режиме "я это вижу!!!!" - упадет в обморок и скажет, что вы его не предупреждали. В эксплуатацию не сдадите сразу - так как заказчик дал неверные данные по зданию - насос выбран неправильно или система отопления здания несбалансирована - поэтому греть не будет. Рабочие мыться будут в количестве "небольшой город в час", а не расчетные "пара рабочих руки помыли". Будет холодно, Вас будут часто вспоминать. Как только вы уедете с объекта горелка остановится. Так как деньги лимитированы, диспетчеризация в зачаточном состоянии - дистанционно вы не сможете понять, что происходит - вам обеспечены выезды на "гарантию" с долгими и нудными объяснениями, почему нельзя выпускать воздух из расширительного бака или мыть машину из котлового контура котельной. Когда волосы на жопе поседеют, а ноги сотрутся в кровь - вы отвалите со скандалом от этого объекта (возможно уйдя в минус по деньгам), сядете на рабочий стул и дадите себе обещание никогда не брать такие объекты с такими заказчиками... пусть ими занимаются другие. Впрочем, возможно вы именно этот самый "другой"! Удачи!
21.4.2007, 13:21
21.4.2007, 14:54
 да, круглые глаза рулят :о)) Впрочем, не стоит бояться этих объектов - надо просто уметь их готовить. О чем мощно написано в пункте 0. Или действовать, как предлагает Игорь Борисов - не создавать себе проблем, искать заказчика адекватного (в его случае это понимание важности автоматики, в нашем случае - понимание объема задачи, в обоих случаях - финансовое понимание), не браться за мусор - и твоя задница тебя отблагодарит. Мне кажется, такой подход адекватным, тем более, что Игорь Борисов без работы не сидит...
Сообщение отредактировал Dimur - 21.4.2007, 14:58
21.4.2007, 15:52
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Dimur @ Apr 21 2007, 12:56 ) Когда волосы на жопе поседеют, а ноги сотрутся в кровь - вы отвалите со скандалом от этого объекта (возможно уйдя в минус по деньгам), сядете на рабочий стул и дадите себе обещание никогда не брать такие объекты с такими заказчиками...
пусть ими занимаются другие. Впрочем, возможно вы именно этот самый "другой"! Удачи! Ну конечно не все так плохо, но в 9 случаях из 10 все или большая часть из описания совпадают
22.4.2007, 12:20
Пользователь №: 596
Dimur, респект!!! Zeman, Вы заметили самое печальное: альтернатива именно такая. Заказчики не понимаюткогда с ними ведут себя честно. Что ж, можно сидеть на коттеджах, там инвестор, заказчик и будущий жилец в одном лице. Можно его и за газом заставить побегать... Основной минус - малообъемность. Что ж, каждый выбирает по себе...
Сообщение отредактировал Alex_ - 22.4.2007, 12:21
22.4.2007, 16:14
Цитата(Alex_ @ Apr 22 2007, 13:20 ) Что ж, можно сидеть на коттеджах... А как же профессиональный рост? Масштабность задач где? Меня вот коттеджи сейчас как то не вдохновляют, хотя с них родимых и начинал Цитата Мне кажется, такой подход адекватным, тем более, что Игорь Борисов без работы не сидит... Это он такой имидж своей фирме создает. Когда же я его напрямую спросил - он признался, что все у него , как у всех - один заказчик на 10 коммерческих предложений.
23.4.2007, 14:25
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Прочитал ответ на мой вопрос - прослезился. Ситуации как описано Dimur видел очень часто. Это наверное явление времени. Пока инженеры( это я...ну и кто еще желает им быть..)умничали и вникали в предмет работы, появились ЗАКАЗЧИКИ. Они свой капитал собирали по крохам или по кускм, или все сразу. Но.....физическая память осталась. И они думают что их все пытаются ВЗУТЬ, КИНУТЬ с помощью ЛОХОВСКОЙ ЗАМАНУХИ. Самое главное - они говорят, что ПЛАТЯТ. Но...все проблемы берите на себя. А когда начинаешь им говорить о том что для этого надо, у них не КРУГЛЫЕ ГЛАЗА, они начинают смотреть на объект как бы находящийся за тобой.Взгляд становится стеклянный, речь громкая. Но...есть и номальные, сними работать одно удовольствие. Они просто все знают, но им лень оторвать задницу и он решает, что пусть за 2 копейки побегает кто-то другой, а он в это время заработает в 3 раза больше. С такими проще. Они и платят и понимают. Эти дают нам нормальную, оплачиваемую работу. В современном мире, когда "ЛЮДИ РАСТУТ", т.е. поработав уборщицей и понаблюдав за конструктором, человек решает, что ОН тоже КОНСТРУКТОР и может грести БАБЛО, появляется куча фирм. Покупается лицензия и появляются СПЕЦИАЛИСТЫ.  :wacko: И они тоже хотят большие объекты, чтобы посидел пару -тройку деньков и ....СРУБИЛ капусточки. Я с такими часто встречаюсь и повторяю их слэнг.  Самое главное -связи. Тут уже сложно судить, кто на что учился. А то и вообще наймут инженера за 20 копеек. Так что все написанное верно. Вот и ищи тут ХОРОШУЮ работу. Приходится подбирать все подряд. Кушать хочется. Добавлено - 15:27 Цитата(Газовик @ Apr 17 2007, 14:15 ) 1. Сделать расчет годовой потребности в топливе (газе). 2. Получить технические условия горгаза. 3. Проект. 4. Монтаж. 5 Сдача в эксплуатацию. 6. Почивание на лаврах, до следующего заказчика  Это наверное самое правильное.
23.4.2007, 16:46
Цитата(utilizator @ Apr 23 2007, 15:25 ) Они просто все знают, но им лень оторвать задницу и он решает, что пусть за 2 копейки побегает кто-то другой... Ничего они не знают. Знают только, что это такой гемор, который желательно сплавить на подрядчика. Но нас тоже голыми руками не взять. Я под пыткой сейчас не признаюсь, сколько будет стоить котельная на самом деле "под ключ" По отдельности - пожалуйста, могу говорить сколько стоит та или иная деталь или проект или работа. Но не согласование, ни оплата за подключение, ни строительство, вообще любые работы, на которые нанимается субподрядчик. Даже "примерно", как еще просит заказчик. Еще любимая фраза у них : "Ну плюс-минус километр". Сразу как только скажешь цифру - немедленно начинается либо торговля, либо заказчик исчезает в неизвестном направлении "думать". Это мы уже проходили и всем советую - если берете на себя весь процесс согласования-сдачи котельной, не объявляйте окончательную сумму, рулят фразы типа "оплачивается заказчиком самостоятельно" или "оплачиваются после заключения дополнительного соглашения к настоящему договору".
Гость_oleg1970_*
23.4.2007, 17:07
Заказчик пошел избалованый,хотя умеет только йогурт продавать,два по цене трех. Говорить ему можно только слова ,цифры никогда. Я обычно говорю словами Менделеева,а вы попробуйте топить деньгами.
26.4.2007, 15:59
Из: Украина
Гость_oleg1970_*
5.5.2007, 17:06
Закон Менделеева - Клайперона.
24.5.2007, 14:12
Из: Украина
И Клапейрон туда же......
1.11.2007, 10:28
Пользователь №: 273
Цитата(Giedi Prime @ 29.10.2007, 0:58) [snapback]182174[/snapback] Товарищи коллеги! Если у кого есть что-то вроде студенческих курсовых по отоплению (С планировками, схемами и расчетами), не могли бы вы мне их выслать? Е-маил есть в профиле. Чем больше, тем лучше. Наверняка у кого-то такое есть! Заранее спасибо. Спасибо Zeman и Валентину Слободчикову за информацию - очень была нужна и быстро.
4.12.2008, 12:28
Из: Беларусь г.Могилёв
Пользователь №: 21774
Спасибо
Гость_ВиталийА_*
4.12.2008, 16:07
Хоть и своя есть, но скачал.  Спасибо Zeman. Спасибо Dimur , молодец, жжешь .. C уважением, ВА
Гость_orygen_*
31.3.2009, 13:53
Цитата(zeman @ 11.8.2006, 8:23) [snapback]42304[/snapback] На 11 августа 33 скачивания, пока ни одного спасиба  Методичка замечательная, спасибо. Но только она кажется для общественных зданий. А есть ли такая же для промышленных?
25.4.2009, 18:27
Пользователь №: 5861
спасибо
Гость_INV_*
26.4.2009, 16:33
Есть программа с помощью которой можно очень быстро посчитать расход газа QuickTER. работает по методике МДК 4-05.2004  Кроме этого программа формирует пояснительную записку и расписывает все расчеты для получения лимита.
Гость_Victor Gusarenco_*
26.4.2009, 21:36
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 8:55) [snapback]41500[/snapback] Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  Спасибо! Скачивается и читается без проблем. Вот только бы все это перевести в EXCEL ,с вводом исходных данных и потом и выводом конечного результата на печать. Да еще и под конкретного заказчика? Да еще и бесплатно? Заманчиво??? Не разу не видел Вас на сайте http://www.gazimpex.ucoz.ru/ "Проектирование систем газоснабжения".
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 26.4.2009, 21:38
28.4.2009, 17:51
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
[quote name='INV' date='26.4.2009, 16:33' post='382389'] Есть программа с помощью которой можно очень быстро посчитать расход газа /quote] И где же она есть? Подробнее, пожалуйста. Я тоже такое хочу!
28.4.2009, 18:04
Цитата(INV @ 26.4.2009, 16:33) [snapback]382389[/snapback] Есть программа с помощью которой можно очень быстро посчитать расход газа QuickTER. Прога платная....
28.4.2009, 23:45
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Цитата(INV @ 26.4.2009, 17:33) [snapback]382389[/snapback] Есть программа с помощью которой можно очень быстро посчитать расход газа QuickTER. работает по методике МДК 4-05.2004  Кроме этого программа формирует пояснительную записку и расписывает все расчеты для получения лимита. ПОЧЕМУ ПЛАТНАЯ У МЕНЯ ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ т.е. ломанная если нужно то выложу?
29.4.2009, 7:19
Из: Ростов-на-Дону
Неоткажусь!!! Конечно для изучения всех возможностей программы
29.4.2009, 9:14
Из: Украина
Нужно пробовать!
5.5.2009, 10:48
Пользователь №: 11088
Цитата(Сан Саныч @ 28.4.2009, 23:45) [snapback]383248[/snapback] ПОЧЕМУ ПЛАТНАЯ У МЕНЯ ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ т.е. ломанная если нужно то выложу? если можно то выкладывайте или пришлите вот сюда ir-rizvanov@mail.ru
5.5.2009, 20:07
Из: Черкассы
Сан Саныч! Все ждут! Или gazproekt@i.ua.
5.5.2009, 22:11
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Сан Саныч @ 29.4.2009, 0:45) [snapback]383248[/snapback] ПОЧЕМУ ПЛАТНАЯ У МЕНЯ ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ т.е. ломанная если нужно то выложу? пришлите мне плиз! ls_514 собака rambler.ru
Гость_vladvs777_*
6.7.2009, 18:08
Цитата(Сан Саныч @ 29.4.2009, 0:45) [snapback]383248[/snapback] ПОЧЕМУ ПЛАТНАЯ У МЕНЯ ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ т.е. ломанная если нужно то выложу? Пришлите мне, пожалуйста, voland_sav@mail.ru
6.7.2009, 19:45
Из: Ростов-на-Дону
ДА врет этот Сан Саныч, ничего у него нет
3.9.2009, 20:05
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Сан Саныч! Большая просьба выложить на leburan@rambler.ru
3.9.2009, 20:14
Из: пятигорск
Кстати,за программу они требуют 20000руб,хотелось внимательно ее изучить,есть вопросы,например,вводят показатель градусосуток для ГВС (абсурд),нет данных для расчета удельных характеристик,если они не соответствуют требованиям СНиП по теплозащите,ориентирована только на жилые здания и встроенные в них помещения и т.д.
6.2.2010, 18:13
Пользователь №: 46009
Спасибо за методику. Скачал. Зарегился. Написал спасибо. А если точнее за оба файла. И за пример и за "еще раз методику")
7.2.2010, 9:18
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Для котельных, согласно СНИПа, делается таблица технико-экономических показателей, куда входят и все рассматриваемые данные. Нет проблем. Занимаясь проектированием каждый должен иметь у себя данную ельку. По-другому не понимаю.
20.5.2010, 9:09
Пользователь №: 57611
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  От пользователя :СПАСИБО!!!
20.5.2010, 17:15
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
"Вообще котельную проектируют по тех.условиям от местной газоснабжающей организации. Любая мало мальски приличная эта самая организация в тех условиях отражате часовой и годовой расход газа. Цифры эти она берет из расчета потребности тепла и топлива. Так что заморачиваться по этому поводу вообще не стоит. И тем более приступать к проектированию котельной без этих тех условий"
Вообще-то почитай "Правила определения и предоставления технических условий ..." - они должны указать максимальную нагрузку.
"Ага, спросил я вчера у наших газовиков, которые техусловия выдают с одними нулями - про расход и теплотворную способность газа. Ответ был таков - за дополнительную оплату."
А они и не должны... максимальную нагрузку Вы должны запросить (см. выше) и, соответственно, определить (рассчитать). Вы же не делаете свою работу бесплатно, просто потому, что Вас попросили.
"И расход газа они не перерасчитывают по теплотворной способности, а берут данные по расходу из паспорта котла."
Вот поэтому и считайте сами, чтобы в дальнейшем не было обид на кого-либо.
"С чего с такими заказчиками начинать?"
С договора и технического задания
20.5.2010, 17:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Karakura @ 28.3.2007, 10:46)  Большое, человеческое С П А С И Б о!!!!  Полезная програмка надеюсь облегчит задачу. Подсчитаете нагрузку , а газ дело техники.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.5.2010, 17:30
1.6.2010, 3:41
Из: Украина
Пользователь №: 45268
СПАСИБО!
1.6.2010, 11:07
Пользователь №: 35183
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  Спсибо за методику
Гость_Lord_AB_*
9.9.2010, 15:31
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  И от меня спасибо, пригодится. Единственно вопрос - ребята, я новичок в этом, деле, а дали задачку"подобрать твердотопливник и расчитать эффект" из вводных только расход газа. С эффектом разобрался. Как определить мощность котельного оборудования для подбора аналога по мощности на твердом топливе? Сам мучился, пришел к выводу что номинал - где-то 835 кВт/ч. Правильно ли это? Еще, какой запас котла нужен для подключения к нему ГВС. Объект больница. Вот данные пиковых потреблений: янв.08 24601 дек.08 26405 янв.09 24554 фев.09 21158 ноя.09 21055 дек.09 31334 правда смущает план на декабрь 09 31334,0м3 Заранее благодарен. Очень выручите.
Сообщение отредактировал Lord_AB - 9.9.2010, 15:33
11.9.2010, 0:30
Пользователь №: 30247
Если можно ещё раз выложить прогу для расчёта потребности в тепле и топливе.
16.9.2010, 14:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910
СПАСИБО!!!
16.9.2010, 16:02
Из: Черкассы
Цитата(Сан Саныч @ 26.6.2010, 17:21)  Я дико извиняюсь, но выше приведённая ссылка не работает . Вот рабочая http://failo-obmennik.ru/07bm9tjaedn2.html  Она тоже не рабочая. А жаль... Хотел посмотреть и обломался.
17.9.2010, 7:37
Пользователь №: 69010
Спасибо за методичку!!!
19.10.2010, 11:42
Пользователь №: 73930
Гость_IgorIlin_*
19.10.2010, 12:02
Бесплатный онлайн сервис QuickTER Web на сайте http://regiongaz.info производит расчет тепловых нагрузок, расхода газа + автоматически заполняет все документы. Такие организации как газовые хозяйства в структуре Леноблгаз, Ростовоблгаз, Ставрополькрайгаз, Краснодаркрайгаз и т.д. длиный список, а так же проектные институты и т.д. пользуются, довольны ...
12.11.2010, 13:32
Пользователь №: 80661
Спасибо!!!
12.1.2011, 12:48
Из: Тирасполь ПМР
Пользователь №: 85079
спасибо скачивается великолепно!
16.2.2011, 12:52
Пользователь №: 28357
спасибо, хорошая методика
Гость_fregl_*
20.3.2011, 13:44
СПАСИБО!!!
Гость_Nata_Penkova_*
8.4.2011, 11:13
Zeman,Большое СПАСИБО!
13.4.2011, 16:33
Пользователь №: 67510
Существует "Методика определения потребности в топливе, эл.энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения", МДК4-05-2004, г.Моска,2004 г. Там всё написано. Плюс в режиме оn-line считают потребность в тепле и топливе с распечаткой результата на сайте, по-моему, gazinfo.
Существует "Методика определения потребности в топливе, эл.энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения", МДК4-05-2004, г.Моска,2004 г. Там всё написано. Плюс в режиме оn-line считают потребность в тепле и топливе с распечаткой результата на сайте, по-моему, regiongazinfo.
3.5.2011, 13:31
Пользователь №: 273
День добрый. В запросе на получение ТУ необходимо указать, без предоставления расчетов ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЧАСОВОЙ РАСХОД газа куб. м/час. Есть цифры (из рабочей документации) максимального теплового потока на ОВ и ВК. Нужно указать максимальный часовой расход? Какой КПД котла брать? Выше мнения разделились: Цитата(Практик @ 22.9.2006, 23:35)  КПД котла нужно брать с учетом КПД химического сжигания газа, на практике достижимо до 96%, (зависит от мастерства инженера-настройщика), т.о. если КПД котла (по его паспорту) равно 92%, то суммарное КПД котел-горелка получится 0,92×0,96 = 0,88 - максимально достижимый реальный КПД современного котла Цитата(evharitsky @ 11.4.2007, 17:26)  При расчёте теплового баланса (и далее - КПД) котельного агрегата например по "Нормативному методу"  расходная статья "химический недожёг" уже учтена
3.5.2011, 17:09
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 3.5.2011, 14:31)  День добрый. В запросе на получение ТУ необходимо указать, без предоставления расчетов ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЧАСОВОЙ РАСХОД газа куб. м/час. Есть цифры (из рабочей документации) максимального теплового потока на ОВ и ВК. Нужно указать максимальный часовой расход? Какой КПД котла брать? Выше мнения разделились: Допустимый недожег 0,05% реально меньше, практик что-то путает, КПДбр для расчетов, нужно брать по паспорту котла.
3.5.2011, 17:21
Пользователь №: 273
так нет пока котла
3.5.2011, 18:18
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 3.5.2011, 18:21)  так нет пока котла Думаю КПД нужно взять из ГОСТ 21563-93, Хотя вопрос стоял по другому Цитата Какой КПД котла брать? Выше мнения разделились:
3.5.2011, 19:34
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 3.5.2011, 19:18)  Думаю КПД нужно взять из ГОСТ 21563-93, Хотя вопрос стоял по другому Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч)А есть стандарт для котлов теплопроизводительностью менее 0,63 МВт?
3.5.2011, 20:12
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 3.5.2011, 20:34)  Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч) А есть стандарт для котлов теплопроизводительностью менее 0,63 МВт? Был свежий ГОСТ были не помню номер где то 2003 г., посмотрю на работе.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.5.2011, 20:15
3.5.2011, 21:28
Пользователь №: 273
спасибо
4.5.2011, 7:17
Из: г. Изобильный
ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие тех. условия. действуют с 1.01.2003
20.8.2011, 10:21
Пользователь №: 39446
Цитата(Guest @ 4.7.2006, 17:50)  Часовой расход газа:Нужно знать теплотвоную способность газа ( кВт* ч / м3) Бери примерно 8,8 (а если точно смотри условия) Далее кпд котла (принимаем 0,92 у каждого свой кпд) Итого: 8000 кВт/0,92 = 8695 кВт Далее делим на теплотворнуб способность газа Итак расход газа при максимальной нагрузке : 8695/8,8 = 988 м3/ч Для определения годового расхода надо знать: Для отопления - кол-во дней в отопительном сезоне, отопительную нагрузку, температуру в помещении, температуру расчетную холодную, и температуру наружную среднюю. Qот год = 24*Q от час  *(tвн - tн. ср)/(tвн - tн.о) B год = 1,05*Qот год *1000000/кпд*Qн.р. Где найти и как находят этот Qн.р, подскажите Коллеги.
25.8.2011, 19:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(_kent_ @ 20.8.2011, 11:21)  Где найти и как находят этот Qн.р, подскажите Коллеги. Спросите в газоснабжающей организации ( "...межрегионгаз"). Это называется ещё " калорийность газа". А вообще принимайте 8200 ккал/м3, не ошибётесь. Все режимные карты котлов рассчитываются по этой величине.
26.8.2011, 8:34
Из: г. Изобильный
Цитата(ofrenda @ 25.8.2011, 20:09)  Спросите в газоснабжающей организации ( "...межрегионгаз"). Это называется ещё " калорийность газа". А вообще принимайте 8200 ккал/м3, не ошибётесь. Все режимные карты котлов рассчитываются по этой величине. Калорийность для расчета Режимных карты, берется из справки предоставляемой газоснабжающей организацией. У меня колебания были от 7900 до 8650. Для предварительных расчетов берется 8000.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.8.2011, 8:35
5.7.2012, 23:08
Из: Одесса
Пользователь №: 47138
СПАСИБО :-)
18.7.2012, 13:21
Пользователь №: 63070
Спасибо!
12.8.2012, 6:35
Пользователь №: 127954
Цитата(zeman @ 11.8.2006, 11:23)  На 11 августа 33 скачивания, пока ни одного спасиба  Большое СПАСИБО!
15.8.2012, 9:22
Пользователь №: 159843
у меня в доме имеется газовая плита с максимальной мощностью в около 1,5 кубов в час и котел BAXI Slim 1.620 in с максимальной мощностью в 7,3 кубов в час. установлен газовый счетчик J4 с максиамальной пропускной способностью в 6 кубов в час. проверяющий утверждает что 2,8 кубов проходят без учета, т.е. мы их воруем, при этом наши аргументы , что эти тех.показатели при определенном давлении, которое у нас в действительности в трубе 2 раза ниже. правомерно ли утверждение проверяющего
15.8.2012, 9:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Счетчик нужно менять однозначно, хотя они допускают непродолжительную работу на 120%, и можно объяснить что котел оч. редко работает на полную мощность с одновременной работой газовой плиты на полной мощности (все 5 конфорок), так что расход не превышает 6 м3/ч
Сообщение отредактировал gloom11 - 15.8.2012, 9:54
7.9.2012, 7:56
Пользователь №: 162402
Спасибо
11.9.2012, 12:18
Пользователь №: 16897
Методичка кривая, ошибки в формулах не советую пользоваться. Увеличивает значения в несколько раз.
3.10.2012, 12:50
Пользователь №: 136294
Необходимый расход газа для котельной можно посчитать здесь: http://regiongaz.info/И сделать это можно бесплатно, если вы хотите получить только цифры.Если же нужно вывести ТТР с пояснительной запиской - то платно, 50р.
7.10.2012, 15:09
Пользователь №: 153346
30.7.2013, 12:02
Пользователь №: 200624
Цитата(zeman @ 7.8.2006, 9:55)  Вот этот расчет и нужно сделать товарищу как я понял. Заказчик сейчас избалованный пошел, не хочет сам техусловия получать, а тем более за отдельные деньги считать, сколько ему этого топлива нужно. А с чего Вы взяли, что мощность котельной 8 МВт. Потребность то в тепле считают по той же методике, что и потребность в топливе. Ладно, скачивайте методичку, только не забудьте сказать спасибо  СПАСИБО!
9.10.2013, 20:01
Пользователь №: 208616
