> Трубы в зарядной
frolovA
сообщение 24.2.2011, 9:48
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток По заданию Зака устанавливаю мойку в зарядной комнате для погрузчиков Подскажите пожалуйста мойка должная быть отделена от основного помещения зарядной огнестойкой перегородкой или нет? В каком нормативе об этом написано? Подскажите пожалуйста канализационные трубы в зарядной комнате погрузчиков должны выполняться из несгораемых труб? Например чугунных безраструбных SML В каком нормативе об этом написано?
Ответов (1 - 4)
nick2
сообщение 26.2.2011, 2:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
правила устройства электроустановок
4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным класса В-Iа (см/ также 4.4.29 и 4.4.30).
Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными.
4.4.45. Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал.
При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в пределах помещения аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые соединения и установка вентилей запрещаются.
4.4.46. На электростанциях, а также на подстанциях, оборудованных водопроводом, вблизи помещения аккумуляторной батареи должны быть установлены водопроводный кран и раковина. Над раковиной должна быть надпись: "Кислоту и электролит не сливать".
ПОТ РМ-008-99
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА
6.4.7. Все зарядные устройства, зарядные щиты и другая аппаратура (реостаты, реле обратного тока и т.п.) должны устанавливаться в отдельном помещении, отделенном несгораемой стеной от помещения, в котором производится зарядка аккумуляторных батарей. Стена должна обеспечивать также непроницаемость для газов, выделяющихся в процессе зарядки аккумуляторов.
frolovA
сообщение 26.2.2011, 10:50
nick а первые пункты 4.4.2, 4.4.45, 4.4.46 из какого нормативного документа?
Получается что я в зарядной вообще не могу устанавливать мойку? Так? Хотя у них существует зарядная и там сейчас находится кран и мойка из нержавейки для залива поломоечных машин.
Так можно ставить подобную мойку или нельзя?
nick2
сообщение 26.2.2011, 19:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
попробуйте порыться в СНиПах по строительству и обустройству транспортных предприятий, там есть про зарядные аккумуляторов.
первые ссылки из ПУЭ.
существующую мойку могли поставить без всякого проекта, просто потому, что она необходима.
(личное получил)
frolovA
сообщение 3.3.2011, 13:45
Подскажите пожалуйста можно ли в зарядной погрузчиков провести трубы из пластмассы (стояки дождевой канализации)?
Ничего не нашел в ПУЭ по этому вопросу. Если опускать стояки в зарядной погрузчиков, то опускать их в шахте из несгораемого материала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:53
