> фумлента для газа, можно ли использовать фумленту
potap
сообщение 24.2.2011, 11:36
Из: Тирасполь ПМР
Пользователь №: 85079
Добрый день. Подскажите разрешено ли по СНИП использовать фумленту для газовых соединений и если можно то скиньте ссылку на этот СНИП
Ответов (1 - 9)
Гость_orell_*
сообщение 28.2.2011, 11:15
Сколько был на монтаже всегда использовали лен и сурик.
LevaK
сообщение 28.2.2011, 14:31
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А у меня дома все соединения на ФУМ-ленте. Райгаз делал.
Что-то я не встречал в нормах запретов на одно и разрешений на другое. Есть только требование к герметичности соединений. Правда, никогда при проектировании не сталкивался с этим вопросом.
Монтажники, разъясните!
Tolik84
сообщение 28.2.2011, 15:58
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Нитка "Тангит" была с разъяснением на упаковке: подходит для газовой трубы, также поискать найти можно много материала подходящего.
У нас слесари не одобряют некоторые вещи: силикон (им лён некоторые слесари обмазывают, чтобы не на сухую), Унипак (он подходит для улучшения накручивания резьбы на лён, как герметик не подходит) - со временем высыхают и бывали случаи переделывали целые многоквартирные дома (180 кв), за это эксплуатационщики спасибо не говорили!
А фум ленту применяют везде и вполне успешно, за последние 10 лет нареканий не было. Если конечно использовали так называемую "промышленную". Она толще чем та что в пластиковых коробках продаётся и нормально тянется, наматывать также удобнее).
Сообщение отредактировал Tolik84 - 28.2.2011, 16:00
atochil
сообщение 28.2.2011, 20:11
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
СП 42-101-2003
10.221 Для уплотнения резьбовых соединений наряду с льняной прядью по ГОСТ 10330, пропитанной свинцовым суриком по ГОСТ 19151, замешанным на олифе по ГОСТ 7931, рекомендуется применять ФУМ-ленту, фторопластовые и другие уплотнительные материалы типа "Loctite" при наличии на них паспорта или сертификата соответствия.
Сообщение отредактировал atochil - 28.2.2011, 20:12
Vict
сообщение 28.2.2011, 20:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(atochil @ 28.2.2011, 19:11) *
рекомендуется применять ФУМ-ленту...
оффтоп.. - а шо ж це таке ФУМ-лента? В гостах нема ее...шо фторпласт то понятно.. но аж в цельном снипе(СП) ее есть, а шо це таке, и хде шукать - не знамо...
Сообщение отредактировал Vict - 28.2.2011, 20:56
Poohovik
сообщение 4.3.2011, 11:17
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Обычно газовики ругаются на ФУМ, удобна в применении, но не надежна. В последнее время используем LOXEAL 58-11, этот клей позволяет демонтировать соединение при необходимости. Специально на пневматику, вязкий и дает время на раздумье (15-30 мин до схватывания). Опять таки по температуре от -55 С. Удобно и мелкие резьбы герметизировать (обвязка регуляторов давления и фильтров).
Сообщение отредактировал Poohovik - 4.3.2011, 11:21
burunduc
сообщение 7.3.2011, 6:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 96119
Мона...мона...Только соединение потом должно жёстко фиксироваться.Не должно быть возможностей работы " на скрутку "..Корейские железяки ремонтировал , у них все соединения практически не разборные.Герметик как эпоксидка...жёский..-а резбу хватанул руку как стеклом посекло ((..
.Для демонтажа надо сначало обстукивать ХОРОШО молотком..Фумка слабовата , по структуре , это полимер.Из практики....
Лён и густотёрка, работала прекрасно и на судовой аппаратуре , и сам сколько лечил сгонов по сети- стоят как приваренные...Пузырьков пока не было , ни один год эксплуатации.
kartinych
сообщение 27.4.2011, 20:19
Пользователь №: 105649
Цитата(atochil @ 28.2.2011, 21:11) *
СП 42-101-2003
Фторопластовый материал-это и есть ФУМ. Фторопластовый Уплотнительный Материал, но как выше было сказано лучше промышленный и шириной 1,5-2 см. За время 5-ти лет работы с газом ни разу не подвёл.
bamya
сообщение 29.4.2011, 7:34
Пользователь №: 103789
По своей практике могу сказать, что фумлента не выдерживает давления
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:18
