> Анализаторы/регистраторы качества энергоснабжения
Гость_leonidus_*
сообщение 3.3.2011, 15:01
Кто их использует на практике? Примеры реальных ситуаций, когда анализаторы качества электроэнергии помогали найти причину сбоев, отказов, увеличения энергопотребления оборудованием и тд.
Ответов (1 - 10)
Гость_leonidus_*
сообщение 14.3.2011, 12:32
Конкретизирую тему: планируем заказать такой прибор. Есть большой каталог по приборам КИП Fluke (его нашим снабженцам дали в нагрузку, когда покупали у них тепловизор), сейчас вот определяемся между регистратором электроэнергии и анализатором качества электроэнергии. Хочется понять специфику и тех и других.
Sia-Ori
сообщение 31.3.2011, 19:08
Пользователь №: 94136
Вопрос немного о другом.
Где бы добыть софт для Fluke 434? А то на сайте драйвера, апдейты а родной диск недоступен.
UraGun
сообщение 5.4.2011, 13:06
Пользователь №: 40255
Есть вот такой регистратор, но он регистрирует события. Т.е. моменты выхода напряжения за допустимые пределы. Т.е. не непререрывно а по событиям. Вышло напряжение за пределы нормы - записали, вернулось - опять записали. Важна цель использования. Если для суда - нужна метрология , сертификация и т.д - не подойдёт. Если для технологических нужд - не вопрос. На нескольких объектах, установка этой фичи помогла решить вопросы с отслеживанием пиков в часы низкой нагрузки. Там перекинули цапфы на трансах. Хотя зачастую, в рабочее время, напряжение находилось в пределах нормы + допустимое превышение, и технологов это устраивает, быстрее идёт плавка, или прогрев чего-либо. В общем нужно смотреть по ситуации.
http://www.robotix.com.ua/catalogs/Scheme_...m_AVR_v5_21.pdf
Эта фича идёт в комплекте с ПО и кабелем за 200 евро. Контролирует 6 фаз.
Сообщение отредактировал UraGun - 5.4.2011, 13:07
Sia-Ori
сообщение 5.4.2011, 18:25
Для технологических нужд - ИБПшный софт пишет напряжение сети, каждые Х секунд, и события, провалы, импульсы и прочее. Косинуса Фи правда не видать.
Да, софт к 434-му Флюку нашёл, FlukeView соответствующей версии. если кому надо - поделюсь. Местами глючная софтинка. Ни у кого нет альтерантивного софта к прибору? А то записанные датасеты у меня в комп не грузит, либо картинки с экрана, либо прямо на комп надо ставить и вести запись. А так, чтобы флюком записать, принести его к компу и потом сгрузить - не получается.
divasko
сообщение 14.4.2011, 12:01
Пользователь №: 99448
Разобрались с FlukeView? У нас версия 3.34 на буржуйском языке, но все равно разобрались.
Для перекидывания файлов с прибора: подсоединяем кабель к прибору, врубаем FlukeView, коннектимся, на самом приборе входим в какой-нибудь режим измерений, далее на компе в проге входим в меню Instrumet выбираем Display Dataset, далее выбираем необходимый файл.
Сообщение отредактировал divasko - 14.4.2011, 12:06
Гость_leonidus_*
сообщение 14.4.2011, 19:57
Специфика анализаторов/регистраторов более-менее уже прояснилась. Нам из каталога очень нужен компактный регистратор Fluke 1735. А с ним софт Power Log поставляется. Кто-нибудь видел такую прогу и как она на практике?
Tuzic
сообщение 5.5.2011, 8:42
Пользователь №: 80354
Вообще приборов для решения подобной задачи великое множество. Вам именно переносной прибор нужен? Вот пример щитовых Очень удобно, если на предприятии есть SCADA, можно хранить тренды в едином архиве с трендами работы оборудования.
ЗЫ. Часто в современном энергоемком оборудовании (частоники, компрессоры, и т.д.) есть встроенные средства мониторинга сети
kaifsheg
сообщение 10.5.2011, 18:15
Пользователь №: 101702
Помогите выбрать Metrel MI 2392 PowerQ Plus и C.A 8332B + MN93A
http://www.electroprogress.ru/catalog/izmerit/879/1325
http://www.electroprogress.ru/catalog/izmerit/879/1283
Жадность мучает Бюджет ограничен. не более 100 тыс. А тут уже превышение. Ну это в пределах нормы.
Мне нужно для энергоаудита, хорошо бы для суда, и анализа приводов... и т.д.
Tuzic
сообщение 10.5.2011, 19:09
С измерительной техникой все достаточно просто - если данный прибор есть в Государственном Реестре средств измерений, и если его точность и функциональность достаточны для проведения данного вида деятельности - то в путь..
Еще про лицензию на энергоаудит не забудьте, читайте 261-ФЗ
Тут читайте подробнее про оснащение приборами
Гость_telemetr_*
сообщение 25.5.2011, 10:42
Добрый день всем! почитал вашу ветку, и вот возник интерес, я вот в сфере телеметрии хочу развиваться и насколько я в ней уже разобрался могу сказать, ведь она может регестрировать данные с счетчиков и отправлять их в управляющие компании или вообще кому угодно, разве это нельзя использовать в вашей теме?
п.с. заранее извиняюсь, я немного чайник, может что-то не уловил)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:48
