> Отопление коттеджа, Отопление большого помещения
Demsss
сообщение 5.3.2011, 11:29
Пользователь №: 89392
Уважаемые спецы помогите пожалуйста!Есть коттедж с существующей системой отопления, и есть большое помещение!высотой в два этажа!кухня гостиная!в ней теплый пол и пару радиаторов!но топится все это почему то плохо!это все исходные данные по проекту)))(спасибо начальству))))нужно что то придумать чтобы теплый воздух был не только на высоте 6м.Воздушное отопление?дорого и ставить негде!радиаторов кучу не хочется вешать!есть вариант конвекторы в нишу возле пола!подскажите что можно еще сделать!всем заранее спасибо!
Ответов (1 - 29)
Yarkalex
сообщение 5.3.2011, 11:43
Пользователь №: 88529
Если есть кухня то значит и вытяжка. Следовательно нужен приток - лучше в нижнюю зону. Высота большая нужно или циркуляцию воздуха из верхней зоны в нижнюю через калорифер (фанкойл?), или инфракрасные нагреватели на потолок (стены) ИМХО. Или утеплять стены и потолок. Пока холодно не мешало бы пройти с тепловизором внутри и снаружи.
Кстати а какие размеры (параметры) комнаты, теплого пола, и радиаторов? Расчетные теплопотери помещения? И как давно построено?
SHULT
сообщение 5.3.2011, 11:46
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Водяной тепловентилятор, я в восторге от EUROHEAT по моему так называются, они красивые и мощные но дорогие, в паре проектах применял, и видел как работаю, жалоб не поступало от эксплуатации.
Demsss
сообщение 5.3.2011, 11:51
построено недавно!площадь 92,4 кв.м.высота 6,6м.Пройти с тепловизором идея!заодно увижу качество строения!нагрузки не знаю пока!просто нужно несколько вариантов накидать чтобы по приезду на объект сразу обговорить их с заказчиком и вообще выяснить что подойдет,а что нет!а нагреватели инфракрасные прогреют 6 м высоты?
хорошая идея-тепловентиляторы надо будет попробовать!спасибо
Anatol
сообщение 5.3.2011, 13:30
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Demsss @ 5.3.2011, 11:29) *
Уважаемые спецы помогите пожалуйста!Есть коттедж с существующей системой отопления, и есть большое помещение!высотой в два этажа!но топится все это почему то плохо!это все исходные данные по проекту)))(спасибо начальству))))нужно что то придумать чтобы теплый воздух был не только на высоте 6м радиаторов кучу не хочется вешать!
Может все-же это? И для помещения со вторым светом выход .
Vik
сообщение 6.3.2011, 14:17
Пользователь №: 2260
Если тепла достаточно, просто оно скапливается вверху даже термовентилятор необязательно - просто пропеллер - воздух перемешать. Раньше такие во всех крупных магазинах были (в смысле - работали). Дешево и сердито. Правда есть одно "но". Называется - дизайнер.
Ram48rus
сообщение 8.3.2011, 21:13
Пользователь №: 29675
Канальные конвекторы - но это слишком дорого!
ivan-l-ing
сообщение 9.3.2011, 12:29
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Согласен, вентиляторы вееры
Есть и второе "но" - качество
Demsss
сообщение 9.3.2011, 15:48
С вентиляторами и тепловентиляторами хорошая идея!но если не хватит мощности!надо бы подогреть чем то!и если вариант просто с вентиляторами, то какие приборы порекомендуете чтобы минимум места и максимум эффективности.я думаю может какие нибудь декоративные радиаторы.последнее время на рынке есть оч не плохие и малогабаритные
Anatol
сообщение 9.3.2011, 16:13
Из: СНГ!!!!!
Demsss
сообщение 9.3.2011, 16:30
напольные?а производитель?
Роман99
сообщение 9.3.2011, 16:43
Пользователь №: 20686
Korado
Demsss
сообщение 9.3.2011, 16:45
Спасибо
Anatol
сообщение 9.3.2011, 17:39
Из: СНГ!!!!!
Эти картинки и предыдущая картинка НЕ "Korado" !
1. Зависит от консоли если универсальная, тогда два варианта на стенку или напольный
2.Производитель (как быть с запретом на рекламу?)
Вообщем есть Ke... - Vo...& H...
Сообщение отредактировал Anatol - 9.3.2011, 17:40
vik74
сообщение 9.3.2011, 17:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Интересное решение, никогда не приходилось встречать на практике.
Анатолий подскажи, где узнать подробности.
Спасибо.
Anatol
сообщение 9.3.2011, 17:48
Из: СНГ!!!!!
Спасибо.
Есть несколько производителей ,ссылка: http://www.bestboard-russia.ru/news/?page=2&news_id=66
Сразу хочу предупредить "ШТУКА" не из дешевых.
Demsss
сообщение 10.3.2011, 14:25
Я где то читал,что если поставить конвекторы в кожухе то они будут давать циркуляцию воздуха по помещению, но там были старые советские!а современные обеспечат циркуляцию?
vovan08
сообщение 10.3.2011, 15:08
Пользователь №: 28987
вы побывали на объекте?
ivan-l-ing
сообщение 11.3.2011, 17:20
техник ОВ
Минимум места или не эксплуатируемое это ИК панели на потолок типа ровера, теплый пол или конвекторы встраиваемые в пол типа кампман нк.
А об эффективности смотря что вы имеете ввиду, если лишь компенсация теплопотерь, то любой прибор необходимой мощности, если по комфорту и темп стратификации, то пол + радиаторы под окна (имхо)
Yakor
сообщение 21.9.2011, 15:59
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
Всем добрый день, немного не в тему..но все же, хочется получить советы, подтвержденные практикой.
Клиент купил небольшой 3-х этажный дом с подвалом (общая площадь 300м2), наружные стены из красного кирпича+утеплены ракушняком.
Задача предусмотреть экономичный вариант отопления. 80% времени дом будет стоять "нежилой" ( т-ра в помещении должна быть +5_+10 С ). В те редкие дни, в которые заказчик совместно с семьей/друзьями захочет посетить дом т-ра в помещениях к его приезду должна подняться до +20_+22 С (например посредством команды по интернету, телефону и еще как-нить).
К слову сказать - водяное радиаторное отопление или водяные теплые полы не хочет у себя видеть (ни в чистом виде, ни в виде гликолевых смесей).
Наставить электроконвекторов по помещениям - ну как-то не совсем экономично, 35 кВт электроэнергии в трубу..
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобными объектами какие системы в данном случае будут наиболее актуальны, экономичны и самое главное эффективны.
Заранее большое спасибо.
сообщение 21.9.2011, 16:05
Электрические конвекторы + печка или камин.
Начальный нагрев конвекторами, включаемые мобильником. Как приедет, пусть топит печку если не лень.
tiptop
сообщение 21.9.2011, 16:08
Конвекторы и/или инфракрасные обогреватели...
А природный газ там есть ?
Сообщение отредактировал tiptop - 21.9.2011, 16:10
Yakor
сообщение 21.9.2011, 16:57
Из: Харьков
Пока не нашел конвекторов, которые идут с каким-нить gsm-модулем. Печка или камин пока не рассматриваются в принципе.
А вообще шеф хочет добавить тепла путем установки и запуска по требованию установки КЛИМАТ-067..
Все бы ничего, но меня одно смущает...экономическая целесообразность и эффективность данной "связки"...более 60 кВт - пиковая электрическая нагрузка.
Одно из двух: или я чего-то не понимаю..или......
Сообщение отредактировал Yakor - 21.9.2011, 17:11
Yakor
сообщение 21.9.2011, 17:02
Из: Харьков
Думал и по поводу инфракрасников, но честно говоря ни разу с ними на практике не сталкивался, поэтому не знаю как они себя будут вести, опять таки остается вопрос удаленного управление и регулировки.
Газа нет, в том то и дело, иначе предыдущие хозяева сделали бы отопление (дом 1997 года постройки), у соседей стоят электрические котлы, но соседи там живут, а здесь рассматривается кратковременное, но весьма комфортное прибывание..
сообщение 21.9.2011, 17:38
Ставьте вместо радиаторов фанкойлы напольные с электроподогревателем. Они быстро прогреют помещение и ненадо заранее включать
Yakor
сообщение 21.9.2011, 17:42
Из: Харьков
А вот с этого момента по-подробнее, пожалуйста..Описание, составляющие элементы, принцип работы..и еще где инфу по этому вопросу можно глянуть.
сообщение 21.9.2011, 18:38
Все изготовители фанкойлов имеют в своём ряду фанкойлы с электроподогревом воздуха. Но можно и проще:
Есть и просто вентиляторные конвекторы с эл.подогревом у многих фирм
Есть и тепловентиляторы н.п. http://kcelectro.com/page.php?15 - в конце очень даже симпатичные модели
Yakor
сообщение 23.9.2011, 8:57
Из: Харьков
2 jota, спасибо, будем предлагать..
2 Teplofor, к сожалению, как я уже писал выше системы на воде/гликоле/антифризе не рассматриваются заказчиком в принципе..возможно из-за того, что зак не хочет делать в этом доме капремонт..
mandarin13
сообщение 19.12.2013, 22:31
Пользователь №: 114833
Добрый вечер, господа!
Объясните, пожалуйста, чем встроенные в пол или "напольные", упомянутые в посте #10 конвекторы лучше стальных панельных радиаторов (для отопления высокого (6м) помещения)? Последние, будучи расставленными по периметру вдоль наружных стен/окон, помимо лучистого будут также выделять долю конвективного тепла, поднимающегося наверх и "прогревающего" холодные наружные ограждения..Подобно тому, как в старинных русских усадьбах теплый воздух подавался из щели пола по периметру наружных стен. Т.е. грели не воздух помещения, а стены и окна, предотвращая поступление холода.
Не могу сомневаться в эффективности воздушного отопления, т.к. оно является основой даже стародревних (87г.) рекомендаций по борьбе с повышенным градиентом.. Но всё же.. имеется склад 70 квадратов h=5,8м, 3 стены наружные, расчетная температура-то всего +15. Хотелось бы обойтись радиаторами (стальными панельными). Конечно, непрерывной цепочкой я их не поставлю, а только там, где нет ворот, и то на расстоянии метра 1,5-2 друг от друга.
Мнения встречаются очень разные, и довольно часто такие:
Цитата(ivan-l-ing @ 11.3.2011, 17:20) *
А об эффективности ... если лишь компенсация теплопотерь, то любой прибор необходимой мощности ...
Опыта с высокими помещениями нет никакого. А теория хорошо, но от практики далековато.. Потому попрошу совета - получится ли обойтись радиаторами, не будет ли перерасхода тепла (мощности только-только для всего здания)? И перерасхода моего бюджета на исправление косяка за свой счет wub.gif ..
Да, и ещё: вытяжка естественная, из верхней зоны. Высота столба до кровли - не более 3,5м.. А если градиент даже и будет повышенный - то это только на руку тяге - как раз хоть что-то да вытянет... Это такой аргумент "за"..
mandarin13
сообщение 22.12.2013, 15:25
Уважаемые форумчане!
Неужели никто не применяет радиаторы? Поделитесь опытом, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:14
