Потери ГАЗа, Причины потерь газа |
Гость_alexaralex_*
8.3.2011, 2:13
Добрый день. Ребята выручайте. Столкнулись со следующей проблемой-потери. Город относительно большой, в процентном отношении вроде не так уж и много но в объемном-очень. Все экономические агенты оснащены счетчиками, население тоже практически полностью. У больших потребителей и на ГРС на входе - сужающие устройства. Допускаю воровство у населения, но не в таком объеме. Тем более доля населения составляет порядка 20% от общего объема. Потери имеют место только в холодный период. Особенно критично-при температурах ниже расчетных (согласно СНИП "Климатология"). Ситуация критичная, меня кинули разбираться, но честно говоря, раньше этим не занимался. Начал с поиска технологических потерь (ШГРП, ГРП, краны на вводах, приборный метод и т.д.), но пока особых результатов нет. Буду сильно благодарен каждому откликнувшемуся. Спасибо.
(1 - 11)
9.3.2011, 7:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Еще возможно влияет погрешность газовых счетчиков (узлов учета газа) +=5%. Хотя в идеале погрешности должны компенсировать друг друга  Да и почему только население может "экономить" газ. А пром и комбыт предприятия? Да и сужающие устройства на ГРС нужно проверить в плане правильности расчетов и введения условно постоянных параметров.
9.3.2011, 8:35
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
У нас на некоторых конторах до чего только народ не додумывался: бывало на крыше в свече на конце кран накручивали, а через кран для отбора проб подключали котёл, получалось в обход счётчика. Но случаи такие единичные, у вас 20%, либо у вас город Кулибинов, либо в магистралях бежит. Ещё было на ГРП окрыли свечу во время пуска и закрыть забыли, так 3 месяца прошло, контора исправно платила, а потом суд и т.д.
9.3.2011, 12:51
Пользователь №: 21333
а каков объем потерь? (конечно в процентах)
9.3.2011, 13:41
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Так то нужно в первую очередь дачи проверить, чтоб там у всех счетчики стояли. Во-вторых сами счетчики надо проверить на предмет логического нуля. Бывает, что счетчик все расходы ниже минимально установленного пишет как ноль. А в отопительный период часть газа постоянно на отопление отбирается и она может быть меньше нижнего предела измерений.
9.3.2011, 20:41
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Если есть установленные РС-СПА-М, то проверяйте их в первую очередь!!!
Сообщение отредактировал Gazzz - 9.3.2011, 20:42
Гость_alexaralex_*
10.3.2011, 8:26
Объем потерь составляет порядка 6% от общего объема потребления, а доля населения от общего объема около 20%, если бы это все уходило в население, то выходило бы, что каждый второй пользуется газом бесплатно, что нереально.
10.3.2011, 9:01
Пользователь №: 11011
Цитата(alexaralex @ 10.3.2011, 6:26)  Объем потерь составляет порядка 6% от общего объема потребления Так и должно быть. Сумма погрешностей на узлах учета на выходах ГРС и на узлах учета у потребителей. Эта проблема стара как мир... И явных причин, кроме этой, Вы не найдете. Разве что, если повезет, удастся найти какую-нибудь несанкционированную врезку, и повесить на них весь небаланс. Самый разумный способ помириться с Региогазом - сделайте нормальные расчеты потерь в сетях (по утвержденным методикам), докажите их и включите в тариф на транспортировку сумму потерь. И волки сыты, и овцы целы, и голова не болит.
Сообщение отредактировал Mitrich - 10.3.2011, 9:02
12.3.2011, 23:24
Пользователь №: 88050
ГРС как правило обслуживаются "трансгазами" (Газпром трансгаз .............) на замерных узлах ГРС все диафрагмы и измерительные комплексы суперфолу (как правило) они поверены!!! за этим в трансгазах следят! сам работаю в службе по эксплуатации ГРС ....так вот эти регаонгазы как правило начинают переваливать проблему с больной головы на здоровую.....и начинают искать не баланс по ГРС.....итог таков как правило проблемы с измерительными комплексами как раз у потребителей!!! нужно проверять их! ( на ГРС есть расход газа на собственные нужды..продувка фильтов, на перестановку кранов, ревизию оборудования и на подогрев газа....но все эти операции проводятся перед замерным узлом..по высокой стороне! замерные же узлы в 99% стоят на низкой стороне..а там нет расхода газа на технологические нужды ГРС ... ну и при общении с ИТР регаонгаза они как правило говорят, что потери газа находят у потребителей! хотя бывают и не санкционированные врезки! но есть еще население..в основном если сильно развит частный сектор..то работа АОГВ и колонок без счетчиков в общей массе дают приличную цифру по не балансу...!
14.3.2011, 7:30
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Leonid_71 @ 12.3.2011, 23:24)  ГРС как правило обслуживаются "трансгазами" (Газпром трансгаз .............) на замерных узлах ГРС все диафрагмы и измерительные комплексы суперфолу (как правило) они поверены!!! за этим в трансгазах следят! Интересно каким образом трансгазы сводят свой баланс? У них он будет поболе чем у ТС.
17.3.2011, 14:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Уже больше 10 лет ищу... Никакое мероприятие не сведёт разбаланс на 0. В последние годы большие объёмы списываем на потери в межпоселковых газопроводах (утечки через коррозионные отверстия реально огромны). А уменьшить ваши 6%, как мне кажется, можно только расчётом по мощности за каждое нарушение на узле учёта потребителя (хотя это не совсем правильно, т.к. не отображает направления реальных потерь)
19.3.2011, 16:49
Из: Алабино
Наверное имеет смысл просто внести этот небаланс по внутренним сетям в тариф для абонента, а с поставщиком газа расчитываться по показаниям прибора на входе в систему. Возможно в тарифе этот небаланс уже учтен и либо поставщик либо вы об этом забыли. Ну смотря кому денюжка от абонента на счет приходит. Тогда возникает чисто бухгалтерская тонкость, что расчеты проводятся с абонентом по показаниям счетчиков абонентов, с поставщиком по показаниям счетчика поставщика, а вот необходимость проведения внеочередных ремонтных работ определяется дельтой между показаниями счетчиков.
