Отопление, Помогите с выбором ПП труб! |
Гость_Taptyga_*
12.3.2011, 11:46
Доброго дня. У меня дом 80м, котел купил Лемакс КСГ 10Д Диаметр подсоединяемых патрубков 1 1/2” можно ли сделать естественное отопление из армированных пластиковых труб? Какой диаметр брать ПП25 или ПП32?
Сообщение отредактировал Gemini - 12.3.2011, 14:58
(1 - 14)
12.3.2011, 12:10
Котёл ваш расчитан на систему отопления с естественной циркуляцией. Поэтому и выходы у котла d32. Вряд ли есть смысл такую систему делать из пластиковых труб....
12.3.2011, 13:18
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Taptyga @ 12.3.2011, 12:20)  Доброго дня. У меня дом 80м, котел купил Лемакс КСГ 10Д Диаметр подсоединяемых патрубков 1 1/2” можно ли сделать естественное отопление из армированных пластиковых труб? Какой диаметр брать ПП25 или ПП32? Если система с ЕЦ. То главный стояк и разводящие горизонтальные магистрали выполнить из стальной трубы (именно здесь температура носителя максимальна), а нисходящие трубы изготовить из полипропилена . PN 25 - Рандом-сополимер (тип 3) труба, армированная алюминиевой фольгой. Армирование позволяет преодолеть два главных недостатка полипропиленовой трубы - газопроницаемость и термическое расширение. А еще лучше -типа PPR80, известный под названием "Фузиолен".
Гость_Taptyga_*
12.3.2011, 14:43
А можно стояк от котла сделать металлической трубой 2м , а подающие под наклоном на 1м 10мм из пластика d32 к батареям d25 и обратку d25 на обратку возле котла поставить насос работать будет?
12.3.2011, 15:31
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Если подача 32 ,то и обратку 32-ю и насос на байпасе (возле котла),перед радиаторами запорно регулирущую арматуру(для балансировки СО),а если возьмете диаметры 40- будет не хуже для Е.Ц,ведь у вас выход из котла 40-вой.
12.3.2011, 19:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
После первого пуска системы будете ругаться на монтажников, когда все трубы повылетают из клипсов из-за теплового расширения ( если, конечно, компенсаторы не поставите). Посмотрите соседнюю тему, там как раз Ваш ПП обсуждают.
Гость_Taptyga_*
12.3.2011, 20:27
Спасибо посмотрим.
12.3.2011, 21:06
Пользователь №: 15140
Цитата(Anatol @ 12.3.2011, 12:18)  А еще лучше -типа PPR80, известный под названием "Фузиолен"... В этом сезоне уже не модно, новая фишка, вытесняющая PPR80, - это PPR-100 от Borealis. А в следующем году ещё что-нибудь появится
12.3.2011, 22:45
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Гена @ 12.3.2011, 21:06)  В этом сезоне уже не модно, новая фишка, вытесняющая PPR80, - это PPR-100 от Borealis. А в следующем году ещё что-нибудь появится  Согласно этой "БЯКЕ" точно появится что-нибудь в следующем году !
И напоследок :
Полиэтилен – материал, получаемый в результате полимеризации этилена. Различают Полиэтилен высокого, среднего и низкого давления.
22.3.2011, 15:17
Пользователь №: 94893
Цитата(Anatol @ 12.3.2011, 22:45)  Согласно этой "БЯКЕ" точно появится что-нибудь в следующем году !  А можно узнать, что это за бяка? Интересно бы ее подробно почитать...
22.3.2011, 18:21
Пользователь №: 85268
Вообще-то 1 1/2 - это Ду40
Сообщение отредактировал msi - 22.3.2011, 18:21
22.3.2011, 22:28
Из: СНГ!!!!!
Цитата(falco777 @ 22.3.2011, 15:17)  А можно узнать, что это за бяка? Интересно бы ее подробно почитать... Подробно о "бяке" можно прочитать здесь:
_______.rar ( 554,91 килобайт )
23.3.2011, 0:09
Пользователь №: 68
Достаточно выдержать правила устройства системы отопления с естетственной циркуляцией: уклоны, расширительный бачок, заглубление котла (приямок), диаметры.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 23.3.2011, 0:10
24.3.2011, 11:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Anatol @ 22.3.2011, 22:28)  Подробно о "бяке" можно прочитать здесь: Ангажированная рекламная статейка производителя композитных труб на основе PERT...
24.3.2011, 12:35
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Alex_ @ 24.3.2011, 11:12)  Ангажированная рекламная статейка производителя композитных труб на основе PERT... Ну я же говорил "БЯКА"
