> ЭХЗ, справка из газовой службы
White
сообщение 15.3.2011, 7:18
Пользователь №: 26197
Получил справку от горгаза, на мое письмо по эхз стального газопровода в.д. с ней сказано
"защита существующего газопровода осуществялется катодной станцией СКЗМ-3,0.....при замере прибором...потенциал составил - 1,35 в. по МЭС"
расшифруйте пожалуйста что значит 1,35 в. по МЭС, необходимо сделать расчет защитит ли эта станция вновь проектируемый стальной газопровод
и может что то есть по СКЗМ-3,0 не нашел ничего в инете
заранее спс
Ответов (1 - 3)
LevaK
сообщение 15.3.2011, 11:40
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
У меня есть данные по СКЗМ-5,0-У1.
Станция катодной защиты СКЗ-М ТУ204 РСФСР-322-79. Код ОКП 3415210000. Выходное напряжение 95/48В. Выходной ток 52/104А. Завод "Коммунальник", г.Москва. Код ОКПО 3215516.
Все, больше ничего не известно.
Подозреваю, что СКЗМ-3,0 - это аналог, но меньшей мощности.
МЭС - медный электрод сравнения.
Для выяснения возможности защиты проектируемого газопровода существующей станции надо знать:
Где (в каком месте сущ. газопровода) замерен потенциал.
На каком расстоянии от места врезки находится СКЗМ (расстояние по трубе, а не по карте напрямую!).
Какие трубы газовые на участке от СКЗ до точки врезки.
Диаметры, длины и конфигурацию проектируемого газопровода.
Сообщение отредактировал LevaK - 15.3.2011, 11:52
Гость_дворник_*
сообщение 17.3.2011, 18:34
Здравствуйте Leva K! У меня к вам вопрос:R анода 10 ом( я понимаю это многовато) U на выходе СКЗ 28v? I=4A/ ,да по закону Ома получается 7 ом R цепи.А на газопровде потенциал не поднимается выше 0.5v.Повышая U на СКЗ невозможно добится ,хотя б 1V потенциала.(это на ближных участках,не говаря о на удаленных) Изоляторы на фланцах в норме.Ни как не пойму в чем причина.Хотел услышат Ваше мнение.
LevaK
сообщение 18.3.2011, 18:38
Из: Черкассы
Причина в плохой изоляции газопровода или большой площади защищаемого газопровода.
В цепи есть:
а) - сопротивление трубу-земля, зависит от изоляции и от площади трубопровода.
б) - сопротивление анодного заземления.
Потенциал меряем между трубой и землей, т.е. на сопротивлении труба-земля, если оно маленькое то и падение напряжения на нем небольшое.
Повышай напряжение на выходе катодной станции чтобы повысить ток.
Или понижай сопротивление анодного заземления (с той же целью).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:57
