> Как уйти от категории "В"
Nykolay
сообщение 15.3.2011, 10:32
Пользователь №: 81760
Есть помещение есть здание категории "Д" . В одном из помещений в технологический процесс додается жидкое стекло (ЖС) . ЖС поступает в еврокубах по 600кг и в этом помещении хранится недельный запас (12 кубов). Само ЖС не горючий материал а фасован в горючую пластиковую упаковку.
Вопрос
Как уйти от категории "В" из за хранения в помещении не горючих материалов в горючей упаковке?
Пустые емкости после слива ЖС с куба в сборник с здания увозятся на утилизацию.
Ответов (1 - 7)
Никитос
сообщение 15.3.2011, 11:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Считайте нагрузку.А вообще,у вас же не хранятся пустые горючие емкости в этом помещении.В полном состоянии они гореть не будут из-за стекла.
Это как в автомойке - машины моют,а не хранят.Автомойка ж категории Д.
Nykolay
сообщение 15.3.2011, 12:38
На основании какого н/д можно сказать что хранение не горючего вещества в горючей упаковке не приводит к категории "В"?
С категорированием автомоек никогда не приходилось сталкиваться.
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 12:40
Расчет делайте. Ну, будет В4 - в чем проблема-то?
СИД
сообщение 15.3.2011, 19:15
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
Читайте СП 12 и НПБ 105, а также пособие к НПБ 105. Там есть ответ на Ваш вопрос.
Nykolay
сообщение 16.3.2011, 11:13
То что на В4 выйдет наверняка.
Но это уже потянет внесение изменений во все части проекта. И понятно все шишки падут на технолога.
Nykolay
сообщение 16.3.2011, 11:19
Ответ есть как остаться в категории Д?
Или как по расчетам попасть в В4?
Как то сразу не обртили внимания на тару в чем будет поставляться ЖС. Потом когда выяснилось что это будет еврокуб в котором пластика всего то какихто 40кг на 600кг жидкого стекла проигнарировалось.
Теперь нужно найти компромисс.
Никитос
сообщение 16.3.2011, 11:37
Из: Нижний Новгород
Сертификат есть на еврокуб?На материал?К какой группе горючести относится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:46
