> Канальные датчики температуры, замена или ремонт?
molotoboec
сообщение 27.3.2011, 3:48
Пользователь №: 64253
Друзья! Подскажите пожалуйста. Канальные температурные датчики, типа Produal, Honeywell и тд, в случае сбоев в работе (неправильное определение температуры) подлежат замене на новые либо их можно отремонтировать?
Ответов (1 - 6)
DmitriyN
сообщение 27.3.2011, 19:28
Пользователь №: 17228
Варианты:
1 .Если это терморезистры, то ремонтировать нет смысла. Да и сам ремонт не понятно какой должен быть.
2. Если измерительнй преобразователь, то надо понять где неисправность.
2а.Если неисправен чувствительнй элемент, то см вариант 1.
2б. Несиправен преобразователь, можно попытаться отремонтировать. Но после ремонта нужна как минимум калибровка.
А вообще такие вещи не ремонтируют, а просто меняют.
molotoboec
сообщение 27.3.2011, 20:20
спасибо, буду знать))
Kass
сообщение 28.3.2011, 0:37
Пользователь №: 5301
Что то серьезное должно произойти, что бы датчики сбоили. Скорее всего их замена ничего не даст. Нужно смотреть контроллер. Датчик очень просто тестером проверить на исправность.
Magashpaga
сообщение 14.1.2015, 17:30
Пользователь №: 98117
Они должны прозваниваться?
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 15.1.2015, 19:58
Датчик сопротивления можно проверить омметром.
yozik
сообщение 15.1.2015, 20:21
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Легко :-)
Могли намокнуть "утонуть" сопротивление поменялось, соответственно показывают "левую"
температуру. Потом высохли, начали показывать правильную температуру и так много раз.
Холодильщики часто с такими неисправностями сталкиваются.
Поэтому надо знать сопротивление датчиков при определенной температуре.
Тестером померял и сразу ясно кто врет контроллер или датчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:57
