> Дренаж, Дренажные колодцы
Гость_Алена57_*
сообщение 29.3.2011, 16:50
Нужно ли защищать дренажную трубу РЕ HD K2-Дерн LP SN8 стальным футляром при входе ее в дренажный колодец?
Ответов (1 - 14)
Timur_BB
сообщение 29.3.2011, 18:33
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
От кого защищать? Что за неведомая труба, ссылку бы хоть дали?! Опишите систему, грунты, колодец и откуда у вас такие мысли про футляр.
Гость_Алена57_*
сообщение 30.3.2011, 8:38
Защищать от деформации при пересечении с ж/б конструкциями, труба частично дренирующая с отверстиями полиэтиленовая, грунты -песок желто-серый,средней крупности.
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:19
Из: Кемерово-Питер
Зависит от просадочности грунтов. Может там грунтовые воды песок подмоют. А так песок очень даже хорошо держит геометрию. Как вариант в колодец можно заделать пол метровый кусок ПЭ трубы цементно-песчаным раствором. А потом соединиться через соединительную муфту с основной трубой. Т.е. уходим от необходимости использовать сталь и просто указываем схему раскладки трубопроводв. Момент кручения при просадке будет на муфтах, которые будут в роли шарниров более надежны.
ironserg
сообщение 30.3.2011, 9:26
Из: Морква
Пользователь №: 11139
ну народ даёт, зачем на дренаже ставить ж/б колодцы, в этом случае применяются инспекционные колодцы с внутренним d315 или 425, а для соединения трубопроводов применяются специальные основания из ПП для этих колодцев.
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:37
Из: Кемерово-Питер
вопрос не в этом был. к тому же может колодец дренажный может быть существующим
ironserg
сообщение 30.3.2011, 9:44
Из: Морква
вряд ли существующий, потому что отводящий трубопровод от дрены выполняется НЕ перфорированный, читайте ВНИМАТЕЛЬНО вопрос.
не думаю, что если бы это была обычная труба возник бы вопрос, и так понятно, что врезка в ж/б колодцы выполняется в гильзе...
Сообщение отредактировал ironserg - 30.3.2011, 9:46
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 10:04
Из: Кемерово-Питер
честно говоря совсем ничего не понял. ironserg вы меня заранее простите, но я пожалуй вас буду игнорить. местами. иногда прост нет сил не сказать о том как вы мочите))
Сообщение отредактировал Timur_BB - 30.3.2011, 10:04
Кляо1
сообщение 30.3.2011, 10:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Народ дает то, чем владеет, для инспекционных колодцев с внутренним d315 или 425, нужна спецтехника, если ее нет в округе - ставят ж/б колодцы d1000мм.
Гость_Алена57_*
сообщение 30.3.2011, 15:00
Колодцы приняты Ж/б так как дренаж на большой глубине,защищает подземный паркинг на отм. -9,00м., поэтому хотела узнать как правильно защитить дренажную трубу от деформации при пересечении с колодцем, установившийся уровень грунтовых вод на отм.-4.50м.
Сообщение отредактировал Алена57 - 30.3.2011, 15:06
aleksey_v
сообщение 30.3.2011, 15:16
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Это 4,5 м воды снять дренажной трубой?
Сантех10
сообщение 30.3.2011, 15:46
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(Алена57 @ 29.3.2011, 16:50) *
SN8 на отм. -9,00м
Ну и:
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.3.2011, 15:49
Гость_Алена57_*
сообщение 30.3.2011, 16:51
Выполняется кольцевой дренаж вокруг паркинга,который понижает уровень грунтовых вод.
aleksey_v
сообщение 30.3.2011, 19:19
Это ж всё просядет в радиусе энцать сотен метров по идее.
Buharick
сообщение 30.3.2011, 23:15
Пользователь №: 95729
С Вашего позволения дофантазирую, что не дописали.
Здание расположен в древней пойме реки, между самой рекой и холмом (значительным возвышением), не исключено, что во внуреннем радиусе поворота реки. Вы проектируете всесезонный постоянодействующий наружный пристенный дренаж.
Если чуть-чуть так, то два вопроса, Вы пишете в одном месте "... как правильно защитить дренажную трубу от деформации при пересечении с колодцем,..", а в другом, - "...Защищать от деформации при пересечении с ж/б конструкциями ..." : 1. так с колодцем или с ж/б конструкцией. 2. а если с колодцем, то почему "пересечение", а не заделка в стенах, ведь колодцы в данном случае имеют разные назначения, и все они проходные (кроме откачного). И по терминам. Судя по указанным минусовым отметкам и составу грунтов, в данном месте не "уровень грунтовых вод", а самая настоящая подземная река. Так, что "топните ножкой" на гидрогиологов, пусть они введут Вас в "курс дела", заодно и скажут на какой дебет расчитывать дренаж (если уже сказали-озвутчите, пожалуйста.)
Да, и не бойтесь aleksey_v (Дата Сегодня, 20:19), ни что не "просядит", ... и рядом.
ЗЫ. А куда планируете отводить дренажные воды.
Сообщение отредактировал Buharick - 30.3.2011, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 5:24
