> Проектирование конюшни, вредности
Александр Василь...
сообщение 1.4.2011, 11:01
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Уважаемые специалисты, всех приветствую!
Делаем проект конюшни с элитными лошадями.
Технолог выдал задание - колво голов, требуемые параметры миикроклимата, скорости воздуха в РЗ, и пр.
Вопросы по расчету вредностей.
1. Как рассчтать количество амииака в моче, зная, что лошадь питается зерном (6 кг в сутки), витаминами (12 таблеток в сутки), и водой (23 литра всутки)?
2. Уважаемые спецы, подскажите, как рассчитать количество кала от одной особи в сутки, зная количество мочи?
3. Как ведется расчет выделения вредностей из кала?
Очень надеюсь на вашу помощь и поддержку.
Ответов (1 - 12)
Странная Белка
сообщение 1.4.2011, 11:09
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Посмотри вот. НТП-АПК 1.10.04.001-00
Видно? в ворд не экспортируется..
Александр Василь...
сообщение 1.4.2011, 11:14
Александр Васильев
Из: Питер
И еще, лошади пердят, что с этим делать?
Странная Белка
сообщение 1.4.2011, 11:17
Из: Гаага
Тебе смешно, а на самом деле это всё уже посчитано)) см. выделения тепла и углекислоты)))
Замеры проведешь по месту на существующей конюшне прибором пердометром. Проследи, чтобы прибор был поверен и опломбирован.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 1.4.2011, 11:15
Гость_Арнольд666_*
сообщение 1.4.2011, 11:24
А сколько этажей в конюшне и будет ли подземный паркинг? И как быть с выделеними конюхов?
Studentik
сообщение 1.4.2011, 11:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Вот
НТП- АПК_1.10.04.001-00_Нормы_технологического_проектирования_коневодческих_предприятий
Прикрепленный файл  ________1.10.04.001_00______________________________________________________________________.rar ( 63,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Александр Василь...
сообщение 1.4.2011, 12:17
Александр Васильев
Из: Питер
1. Этаж один.
2. По конюхам: "выделения исключительно в виде перегара и стеклотары, очевидно применен принцип 100% возврата биомассы, думаю поэтому и санузлов для персонала проектом не предусмотрено.
2. Навоз согласно проекта проваливается через перфорированный пол вниз, в цокольный этаж. В цокольном этаже кроме этого находится тепловой пункт, бассейн, кафе и прачечная.
Kass
сообщение 1.4.2011, 13:23
Пользователь №: 5301
laugh.gif Чопик забить. Это еще ерунда, а если всадники и зрители так же будут портить воздух, объевшись бобов?
aleh
сообщение 1.4.2011, 16:29
Пользователь №: 50672
Чопик, кстати, должен быть сертифицирован...
JJJJ
сообщение 1.4.2011, 16:44
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
И не забудьте, рециркуляция запрещена, потому как аммиак вреден. rolleyes.gif
Правда это для людей.
zavhoz777
сообщение 1.4.2011, 16:53
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
И для лошадей тоже.
А вот лошади для аммика - не вредны. Поэтому рециркуляция лошадей разрешена. rolleyes.gif
Kass
сообщение 1.4.2011, 17:02
Не обязательно. Просто должен соответствовать ГОСТу на чопики, и установлен согласно СНиПа. wink.gif
iceman33
сообщение 2.4.2011, 22:04
Из: Владимир
Пользователь №: 48860
Смешно. Валяюсь под столом.
Был недавно на выставке. Современный коровник: полстены всего(!) коровника (метров 70) прозрачный пластик, который сдвигается автоматически(от температуры и влажности) и ветром(!) продувается насквозь, потом автоматически закрывается. Все.
Какая вентиляция? blink.gif Нафига вентиляторы? Барство!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:31
