> Ячейка 10 кВ
zerk
сообщение 5.4.2011, 17:38
Пользователь №: 14038
Возникла проблема!!! Есть существующая закрытая ТП, в которой есть 1-на отходящая ячейка к которой присоединена другая ТП с трансом 400 кВА. Заказчик хочет взять с ТП 10 кВ, но дополнительную отходящую ячейку поставить не где. Реконструкцию ТП (достройка помещения под ячейку проблематична) не предлагать. А можно ли подключить 2-а потребителя 10 кВ под один зажим. Существующая ячейка старая размером 1500-1600 мм, в ней стоит только рубильник и ошиновка
Ответов (1 - 7)
сообщение 5.4.2011, 18:20
А что ТП запитана кабелем с хорошим запасом, а сам Зак не признает полученные им же ТУ на подключение? ныне все это весьма зарегламентировано всякими уже не техническими нормами , а именно хозяйственно -правовыми и заку искать вариант надо не таким образом.
zerk
сообщение 5.4.2011, 18:24
тех. условия выдадут какие скажет зак!!!! ну все так делается, у кого бабло тот правит балом.
Я находил ячейки КСО, по схеме вроде как 2-е отходящие кабельные линии, кто с такими встречался??
Другой вариант поставить вместо существующей ячейки (ширина 1500-1600мм) 2-е ячейки шириною до 800 мм
Максимович
сообщение 5.4.2011, 19:28
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Нам "Таврида Электрик Украина" из Севастополя поставили и смонтировали комплекты вакуумных выключателей с защитой и управлением в существующие ячейки КСО-266. Найдите их в поисковике, поговорите о своих проблемах.
Sharikov
сообщение 6.4.2011, 7:35
Пользователь №: 78571
в НТП ЭПП-94 есть пункт где допускается "садить" на один автомат 2 линии.
Максимович
сообщение 8.4.2011, 20:20
Из: Украина
"Есть существующая закрытая ТП, в которой есть 1-на отходящая ячейка к которой присоединена другая ТП с трансом 400 кВА. Заказчик хочет взять с ТП 10 кВ..."
Это далеко не автомат. Но подключить можно, если подключаемая нагрузка будет иметь отключающий аппарат (МВ, разъединитель и т.п) и индивидуальную защиту по месту установки. Естественно суммарный ток нагрузки не должен превышать номинальный ток и ток КЗ ячейки.
Сообщение отредактировал Максимович - 8.4.2011, 20:22
сообщение 8.4.2011, 22:54
А кабельная линия к ТП деньги сама возьмет и сама себе квадратов нарастит?
Sharikov
сообщение 9.4.2011, 13:48
инж 323 +1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 4:49
