> Стандарты API..., Подборка
Гость_renat212_*
сообщение 24.8.2009, 9:05
Цитата(ermar @ 24.8.2009, 9:25) [snapback]427018[/snapback]
Привет всем! Нет ли у кого API RP 581 (2008) Risk-Based Inspection Technology, Second Edition.
Есть только 2000 года
Прикрепленный файл  API_Publ_581_Risk_Based_Inspection_Base_Resource_Document__2000_.zip ( 10,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 529
17 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Гость_lar9808_*
сообщение 25.10.2009, 13:01
вот
Прикрепленный файл  API_Spec_6A__2000_.pdf ( 10,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 375
Прикрепленный файл  API_Spec_6A__2002_.pdf ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл  API_Spec_6A__2004__Errata_1__2004__Errata_2__2005__Errata_3__2005_.pdf ( 5,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 343
Прикрепленный файл  ГОСТ_30768_2001_гармонизировc_API.pdf ( 216,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
mobpas
сообщение 27.4.2010, 17:48
Пользователь №: 53775
Цитата(svetlanaL @ 27.4.2010, 14:19) *
Выложите, пожалуйста, если можно,список интернациональных стандартов.
В данный момент мне нужны API 610 2004 года,10-я редакция и API 613 2003 года, 5 редакция.
Если у Вас есть, выложите на форуме.Спасибо.
Список очень большой, так что лучше спрашивайте - чем могу помогу rolleyes.gif
А пока вот то что просили, правда 613 к сожалению не оказалось sad.gif .
pushkarev
сообщение 27.5.2010, 21:39
Пользователь №: 47929
Есть только это
Прикрепленный файл  API_Std_618__1995_.pdf ( 5,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3862
Ivanov55559
сообщение 27.7.2010, 22:38
Пользователь №: 24866
Ищу API 521-2007
Язык - английский (естественно)
Прикрепленный файл  API_Std_521__2007.pdf ( 4,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 410
moorch
сообщение 7.12.2010, 14:32
Пользователь №: 7391
ИЩУ!
API Std 625:2010
Tank Systems For Refrigerated Liquefied Gas Storage
mobpas
сообщение 10.12.2010, 5:32
Получите и распишитесь
Прикрепленный файл  API_STD_625_Tank_Systems_for_Refrigerated_Liquefied_Gas_Storage_2010.pdf ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 447
pushkarev
сообщение 24.1.2011, 11:04
Требуется для уточняющих расчетов API RP 934-A - Materials and Fabrication Requirement for 2-1/4 Cr-1MO & 3Cr-1Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High Temperature, High Pressure Hydrogen Service
Откликнитесь у кого есть
moorch
сообщение 24.1.2011, 12:12
Нате!
Прикрепленный файл  API_RP_934_A_2_2008_2010.rar ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262
svetlanaL
сообщение 1.3.2011, 9:24
Пользователь №: 31926
Пока только эти.
Прикрепленный файл  API_RP_571_2003_.pdf ( 6,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл  API_RP_577_2004_.pdf ( 5,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
moorch
сообщение 2.3.2011, 8:34
API RP 505-1998_2002_Classification of Locations for Electrical Installations_Class I Zone 0_1_2.pdf
НД API RP 579-1_ASME FFS-1-2007_ Fitness-for-Service_Ed.2.pdf - недействующий
НД_API RP 580-1-2002_Risk-based Inspection.pdf - недействующий
API Std 674-1995_Positive Displacement Pump_Reciprocating.pdf
API Std 675-1994_Positive displacement pumps_Controlled volume.pdf
НД_API Std 541-3-1995_Form-Wound Squirrel-Cage Induction Motors_500 HP and Larger.pdf - недействующий
svetlanaL
сообщение 2.3.2011, 17:22
Еще два
Прикрепленный файл  api_std_676_1994.pdf ( 18,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 385
Прикрепленный файл  api_std_677_1997_.pdf ( 28,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 258
ntd212
сообщение 3.3.2011, 18:21
Пользователь №: 73141
Вот еще один
Прикрепленный файл  API_579___A.S.M.E_FFS_2__2009__Fitness_for_Service___Example_Problem_Manual.pdf ( 4,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 288
mobpas
сообщение 3.3.2011, 18:45
Вот что есть. За русский вариант 571 ответственности не несу - не проверял rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mobpas - 3.3.2011, 18:48
Прикрепленный файл  API_STD_676_2nd_Ed.pdf ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 286
Прикрепленный файл  API_579_2_2009.pdf ( 3,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 180
Прикрепленный файл  API_571__1.0_3.0__R.doc ( 185 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Прикрепленный файл  API_571__4.0_4.2_.doc ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 267
Прикрепленный файл  API_571__4.3_.doc ( 3,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 281
Прикрепленный файл  API_STD_579_1_2_nd_2007.pdf ( 10,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
Прикрепленный файл  API_RP_580_Risk_Based_Inspection___Second_Edition.pdf ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 325
Ivanov55559
сообщение 3.3.2011, 23:00
И мой вклад
Сообщение отредактировал Ivanov55559 - 3.3.2011, 23:01
Прикрепленный файл  API_STD_681_1996.pdf ( 4,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 204
ntd212
сообщение 4.3.2011, 6:42
mobpas и Ivanov55559, спасибо!
Раз уж тема так быстро разрослась подкину список файлов с раздачи рутрекера, кому надо могу выложить интересующие
Сообщение отредактировал ntd212 - 4.3.2011, 6:45
Прикрепленный файл  __API_Catalog_2009_.pdf ( 2,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 230
svetlanaL
сообщение 4.3.2011, 11:13
Каталог чуть свежее. 2011 г. еще не нашла
Прикрепленный файл  2010_Catalog_API.pdf ( 2,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 313
ntd212
сообщение 4.3.2011, 15:48
API RP550 - Section 4 - Pressure.pdf
API RP550 - Section 5 - Controllers and Control Systems.pdf
API RP 550 - Section 3 - Temperature.pdf
API RP 554 (1995).pdf
API Std 602 (1998).pdf
API Std 613 (1995).pdf
API Std 672 (1988).pdf
API Std 673 (2002).pdf
http://depositfiles.com/files/mou6pe0x3
svetlanaL
сообщение 4.3.2011, 15:55
Еще парочка
Прикрепленный файл  API_RP_554_2007_.pdf ( 936,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Прикрепленный файл  API_613__2003_.pdf ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235
Ivanov55559
сообщение 4.3.2011, 22:02
Похоже у меня есть издания API новее, чем выложенные уважаемым ntd212
Прикрепленный файл  API_STD_602_2005.pdf ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 280
Прикрепленный файл  API_STD_672_1996.pdf ( 5,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241
karuzo
сообщение 6.4.2011, 13:56
Пользователь №: 44800
Лови
Прикрепленный файл  API_610_Centrifugal_Pumps.pdf ( 7,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 627
Прикрепленный файл  API_682____2002.pdf ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 573
svetlanaL
сообщение 6.4.2011, 16:19
Один API а русском, два другого года издания.
Прикрепленный файл  API_610_2004.pdf ( 2,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 613
Прикрепленный файл  API_616_____________________.doc ( 668 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Прикрепленный файл  API_STD_618_2007.pdf ( 4,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 399
nursultanov
сообщение 24.11.2011, 11:42
Пользователь №: 125523
API Specification 6A Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment
Выложен для бесплатного скачивания здесь: http://www.twirpx.com/file/652710/
svetlanaL
сообщение 24.11.2011, 17:17
У меня только такой
Прикрепленный файл  api_spec_6a_2004.pdf ( 5,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 317
svetlanaL
сообщение 24.1.2012, 13:31
API....
Господа! Нужен перевод на русский язык!!!
Прикрепленный файл  api_std_610_2010.pdf ( 6,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 577
svetlanaL
сообщение 26.1.2012, 16:22
Не появился ли API std 546-2008?
Кажется, его здесь не выкладывали?
Прикрепленный файл  API_Catalog_2011.pdf ( 6,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 286
svetlanaL
сообщение 26.1.2012, 16:28
Нужен API std 547-2005.
Спасибо.
faritch
сообщение 16.2.2012, 19:41
Пользователь №: 71165
Цитата(svetlanaL @ 24.1.2012, 14:31) *
API....
Есть только 9 издание, в 10 и 11 издание изменения не большие. Если есть укого API-617 и 618 на русском - помогите.
Прикрепленный файл  ____________API_610.pdf ( 195,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
svetlanaL
сообщение 17.2.2012, 10:10
API 617 38 МГб. Куда сбросить, сюда не помещается или как уменьшить размер.
API 618 у меня только 95 г. рождения.
snti
сообщение 17.2.2012, 14:13
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
если есть сканы (или при сканировании) - сохранять все файлы с сжатием
для ч/б - tif (CCITT group 4)
для серых/цветных - jpg
для pdf - установить Adobe Acrobat Professional
в нем есть 2 режима "оптимизации" pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:41
