> Altivar 61, проблема в подключении к ПК
0mron
сообщение 11.4.2011, 10:17
Пользователь №: 91356
Добро времени суток.
Столкнулся с проблемой подключения данного частотника к ноутбуку. Данный частотник стоит в качестве мягкого старта на двигатель вентиляции. Управление осуществляется через контроллер который связанный с частотником по шине Modbus. Хотелось создать копии параметров со всех частотников. для этого с официального сайта скачал ПО "PowerSuite v2.6.0". Кабель для соединения не было. Пришлось самому смастерить кабель RJ45(RS485)- D-sub 9pin (RS485) для преобразователя итерфейса USB-RS485. Подключаю частотник к ноуту, в программе выбираю нужной порт, но при идентификации он его не видит. NO DEVICE
длина кабеля около 1,5м. нужно ли ставить согласующие резисторы и причина в чем-то другом?
Если кто-то сталкивался с данным видом частотников подскажите как можно подключиться.
Ответов (1 - 2)
vejs
сообщение 11.4.2011, 10:47
Пользователь №: 52720
Штатный кабель USB-RJ45 стоит две с половиной тысячи рублей. Это во-первых. А во вторых, прежде чем искать проблему в преобразователе частоты, напишите, пожалуйста, каким образом Вы выполнили распиновку разъема. Кроме того, установлены ли патчи для программы, и какая версия программного обеспечения у Альтивара, к которому Вы хотите подключиться. И не пишите о своей проблеме во всех возможных темах, достаточно одной... Производитель преобразователей частоты не рекомендует использовать специально для соединения не предназначенные преобразователи, не испытанные заводом-изготовителем и не гарантирует в этом случае установку соединения.
0mron
сообщение 11.4.2011, 15:38
Распиновка разъемов взята с сайта http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&...610&t=58610 и проверен на соответствие Modbus network.
pin
RJ45--------D-Sub
D1 ----- R+
----- T+
D0 ----- R-
----- T-
GND ----- GND
Произвести подключение побывали на ATV61HD75N4 v.1.2IEXX. Для PowerSuite установлен - Patch 1
При идентификации устройства на преобразователе почти одновременно загорается индикация TXD и RXD. ЧП связи не видит.
Сообщение отредактировал 0mron - 11.4.2011, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:00
