> Расход воды на 1 тонну пара
Pitchshifter
сообщение 14.4.2011, 9:55
Пользователь №: 103600
Здравствуйте, возник такой вопрос: расчитываю расход энергоресурсов на технологическую установку нефтеперерабатывающего завода. В составе установки предусмотрен котел-утилизатор тепла отходящих газов. По различным данным расход деминерализованной воды на получение 1 тонны пара составляет около 1,29 тонн воды. т.е. 77% воды идет на получение пара. Куда девается остальная часть? На потери списать сложно такое количество!
Ответов (1 - 13)
zeman
сообщение 14.4.2011, 10:00
Пользователь №: 1271
Цитата(Pitchshifter @ 14.4.2011, 10:55) *
По различным данным ...
Вы нам предлагаете самим поискать эти "различные данные" и убедить вас, что они неверны? Или это данные из серии ОБС?
Pitchshifter
сообщение 14.4.2011, 10:30
Извиняюсь. Выкладываю данные! Если вы отнесете кол-во полученного пара и расход питательной воды ,то получите искомые 77%.
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 595,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
tolant
сообщение 14.4.2011, 12:44
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Полагаю водоподготовленная вода нагревается и расходуется:
- часть пара идет потребителю
- часть идет на продувку котла, примерно 2-10% от производительности котла
- часть идет на подогрев водоподготовленной воды.
У меня при нагрузке 27,5 т/ч, паропроизводительность котлов 33 т/ч
zeman
сообщение 14.4.2011, 13:33
Технология мне лично не понятна, например как собираются использовать питательную воду для подогрева воздуха.
Если судить по формальным признакам на выработку пара идет 77,1 т/ч. Пар выработан в том же количестве 77,1 т/ч и часть его отдается на сторону в количестве 15,9 и 59 т/ч. Т.е. сумма выдаваемого на сторону пара 74,9 т/ч. Или 97,1%
Про продувку согласен, что касается подогрева воды, то здесь баланс вроде не нарушается. Если есть деаэратор, то часть пара теряется вместе с выпаром.
Pitchshifter
сообщение 14.4.2011, 15:15
Не совсем понял: 27.5 т/ч - это нагрузка по чему?
Здесь имеются в виду два разных варианта: отходящий газ из реактора с температурой примерно 800 С идет либо на подогрев воздуха, необходимого для горения, либо на генерацию дополнительного количества пара. а питательная вода идет исключительно на пар и в том и в том случае. Вы сложили из двух разных случаев.
Ну вообщем понятно, что около 10% составляют в итоге потери. Их я так понимаю нужно подпитывать новой водой.
Но ведь кроме этих потерь должны быть потери и на конденсатной станции? Как их можно оценить?
Сообщение отредактировал Pitchshifter - 14.4.2011, 15:16
lentyai
сообщение 15.4.2011, 14:51
Пользователь №: 16652
это энергоаудит чтоли?
Pitchshifter
сообщение 18.4.2011, 8:00
Да не. Просто нужно посчитать эти потери. А я в этой теме недавно, поэтому не в курсе этих цифр. Мне бы ориентировочные цифры узнать.
blekmor
сообщение 20.4.2011, 11:15
Пользователь №: 76813
Это по каким данным? Для расчетов потребления используем коэф-т 0,98 , т.е из 1 тонны дем.воды д.б. 0,98 т. пара. Питательная вода- другое дело , объем воды после деаэратора всегда больше на величину добавочного пара (для деаэраторов под давлением) за минусом выпара , но часть ее может используется и не для производства пара . А вот объем речной воды для производства деминирализованной действительно на 25-30% больше (Н,ОН катионирование ). Как помнится нормируемый процент возврата конденсата - не менее70 % (имеется ввиду возвращенный на водоподготовку конденсат) , причем фактический в отдельных узлах может составлять и 95% .
К.Д.
сообщение 23.4.2011, 19:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Чего-то оптимистично 2% на продувку котлов. Это для крупных агрегатов такие цифры характерны, со ступенчатым испарением, а для мелочевки продувка процентов 10 в среднем.
Alexandrr
сообщение 23.4.2011, 20:36
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177
Это зависит от солесодержания питательной воды А если она деминерализованная - то и на малых котлах продувка до 3 % и скорее всего сведется только до периодической.
К.Д.
сообщение 23.4.2011, 21:54
Из: Челябинск
Деминерализованная вода в машинном переводе может означать что угодно. Если вод исходно фиговая, то даже после осмоса остаточное солесодержание будет на уровне требований правил. А это однозначно продувка, но вот регулирование ее величины по кондуктомерическому зонду сводит постоянку фактически к периодической. Плюс остается вопрос по щелочности, если что, придется и ее скидывать. Хотя тут все проще, задозировал рН корректор и всем счастье.
blekmor
сообщение 25.4.2011, 4:48
Не спорю ,так и есть. Правда не для таких уж крупных.
Всегда считал : деминерализованная- глубокая деминерализация , фактически отсутствие проводимости . Химочищенная - другой порядок очистки . А вообще лучше знать нормы на выходе водоподготовки, питательной воды по проекту, тогда и понятно будет с какой водой дело имеем, названия условны. А для продувки еще и тип котлов и паропроизводительность.
Alexandrr
сообщение 25.4.2011, 7:27
Из: г. Пермь
Я думаю, если вода не диминерализованная, более точно будет поднять солесодержание (или щелочность, сто однотипно) при максимальной нагрузке до значения, при котором ощутимо начнет возрастать солесодержание пара. Это и будет максимальное значение солесодержания (щелочности) при данных условиях эксплуатации для данного котла. А дальше придерживаться значения ниже максимального процентов на 15 - 20. Это будет самым оптимальным режимом работы.
А полученные параметры сравнить с паспортными и нормативной документацией, и мы увидим состояние котла и правильность его эксплуатации. Если предельный режим по столесодержанию окажется ниже паспортного - надо искать причины, например, соответствует ли поддерживаемое давление, проверить состояние сепарационных устройств, возможно нарушена циркуляция из за забитых солями трубок, как работает регулятор уровня, насколько стабильный режим потребления пара...... и т.д.
Сообщение отредактировал Alexandrr - 25.4.2011, 7:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 5:53
