> Невскипаемость, комментарии
Гость_Хармс_*
сообщение 13.7.2006, 14:31
Уважаемые специалисты, прокомментируйте пожалуйста требование СП 41-101-95 :"обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы"
очевидно речь идет о самых высоких точках системы, где статическое давление =0, больших потерях на трение до этих точек, которые к тому же находятся на линии всасывания. В какой форме показать будет вскипание или нет?
Ответов (1 - 3)
Daymonic
сообщение 13.7.2006, 16:36
Пользователь №: 3311
Это я полагаю момент по статическому давлению в системе, при высокой температуре теплоносителя статику нужно поддерживать что бы вскипания не происходило, тоесть как раз что бы в верхних точках системы поддержать давление при котором процесс кипения исключен
zr84
сообщение 13.7.2006, 18:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Требуемое минимальное статическое давление в системе Рст мин для ее заполнения и обеспечения невскипания теплоносителя рассчитывается по формуле:
Рстмин = 0,1h + (Pнас + 0,5), бар,
где h — высота системы теплопотребления над уровнем обратного трубопровода тепловой сети, м;
Pнас — избыточное давление насыщения водяного пара, принимаемое по табл. 1, бар.
Максимальное статическое давление в системе теплопотребления Рст макс определяется условным давлением, на которое рассчитаны ее элементы, с запасом 15 %, то есть
Рстмакс = 0,85Ру.
Таблица 1. Избыточное давление насыщения водяного пара
Температура теплоносителя Т, °C 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Рнас, бар 0,01 0,21 0,43 0,69 0,98 1,31 1,71 2,14 2,62 3,17 3,85
Пособие "Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых
пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий"
ЗАО «Данфосс»
Москва 2005
Гость_Хармс_*
сообщение 14.7.2006, 11:08
Спасибо за внимание!
Короче говоря, вскипание жидкости возможно только при зависимом подключении (как следствие -относительно высокие параметры теплоносителя в системе) и недостаточном статическом давлении в верхних точках.
При независимом, параметры ниже, а вопрос с давлением берет на себя бак. Теперь вроде ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:42
