Гудит компрессор морозилки, После ремонта |
Гость_Railnolds_*
15.4.2011, 21:22
Добрый день.
Есть у меня морозилка дома - Снайге, на 200 литров. Работала 2 года нормально, но вот однажды заметил, что загорелась контрольная лампа, что поднялась температура в камере выше нормы. Компрессор раньше работал чуть слышно, а когда лампа загорелась его вообще почти не слышно стало, но он работал - чуть была заметна вибрация если рукой потрогать. Конденсатор холодный.
Разморозил, включил. Заработала как раньше, звук тот же, конденсатор горячий, лампа не горит. Через 2 дня ситуация повторилась - загорелась лампа, компрессор чуть дышит, конденсатор холодный.
Вызвал мастера, он сказал, что в системе влага и она возможно замерзает в капилляре. Поменял фильтр и заправил. Работает, конденсатор горячий, холод дает. Но конденсатор только до половины прогревается - сверху рукой тронуть нельзя, а в низу холодный (так должно быть?)
Но - громко стал работать компрессор. Вибрации компрессора нет, шум идёт из самого компрессора. Компрессор горячий тоже (как раньше он грелся не обратил внимание).
Из-за чего появился шум - кто может подсказать? И как его убрать?
Сообщение отредактировал Railnolds - 15.4.2011, 21:26
(1 - 21)
Гость_Railnolds_*
15.4.2011, 22:04
Да, ещё появился периодический шум от движения хладагента. Раз в 2-3 секунды.
15.4.2011, 22:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Гость_Railnolds_*
16.4.2011, 0:20
Спасибо. Отписал там тоже. А тут нет специалистов по бытовой технике?
16.4.2011, 8:57
Из: Зеленоград
99,9 % что в системе воздух. Мастер, скорее всего, не вакуумировал перед заправкой - исторически не принято это было в совковой бытовухе - просто "продул" систему фреоном, да видать недодул. А может и заправил хрен знает что. Чтоб недозаправил это вряд ли, тогда компрессор бы не стучал, а если бы перезаправил, то конденсатор сверху был бы холодным
Сообщение отредактировал v-david - 16.4.2011, 9:00
18.4.2011, 14:32
Пользователь №: 15519
Цитата(v-david @ 16.4.2011, 9:57)  99,9 % что в системе воздух. ... Чтоб недозаправил это вряд ли, тогда компрессор бы не стучал, а если бы перезаправил, то конденсатор сверху был бы холодным *** Не указали есчО ... настроение тещи. Была банальная УТЕЧКА, и не более того. А дальше "ручки шаловливые". Если Х/А 134 или подобная смесионника, забадяжели заправку газом (а не жидкарем), вот бедолага и молотит на грани между газовым и паровым циклами (отсюда 2...3сек) и запредельным давлением нагнетанием. Не думаю, что умудрились не совсем запаять проход при впайки ФО. ЗЫ ***ЧАво???  Обоснуйте, плз-з-з-з!
18.4.2011, 15:14
Из: Зеленоград
Цитата(vadim999 @ 18.4.2011, 15:32)  Не указали есчО ... настроение тещи. Была банальная УТЕЧКА, и не более того. А дальше "ручки шаловливые". Если Х/А 134 или подобная смесионника, забадяжели заправку газом (а не жидкарем), вот бедолага и молотит на грани между газовым и паровым циклами (отсюда 2...3сек) и запредельным давлением нагнетанием. Не думаю, что умудрились не совсем запаять проход при впайки ФО. ЗЫ ***ЧАво???  Обоснуйте, плз-з-з-з! А, понял! Вы специально провоцируете форум, называя R134а зеотропной смесью. Не надо, не все поймут. А вот что такое газовый и паровой цикл - пока не разобрался, тут прошу пояснить...
18.4.2011, 15:38
Цитата(v-david @ 18.4.2011, 16:14)  А, понял! Вы специально провоцируете форум, называя R134а зеотропной смесью***. Не надо, не все поймут. А вот что такое газовый и паровой цикл - пока не разобрался, тут прошу пояснить... Насчет R134а , Вы уж сами озадатчись и должите какая это смесь. Но гл, что составы (в одном баллоне) между паром и жидкость разнятся. Паровой холодильный цикл - с образованием жидкой фазы Х/А с последующим ее дроселированием и кипением. Газовый - без образования жидкой фазы. Все остальное, как при Социализме. ЗЫ *** Буква "а" относится к обозначению Х/А или к характеристики смеси.
18.4.2011, 16:16
Из: Зеленоград
Об это я и не подумал, век живи - век учись. Газовый цикл на R134a... это ж сколько надо недозаправить? А "стучать" тогда чем?. Ну и вот эти ребята http://www.freobel.su/refrigerants/hfc/freon-134a тоже не видят смеси в R134a. Врут наверное.
Гость_Railnolds_*
18.4.2011, 19:03
Не спорьте - R600a там заправлен был. Завтра придут смотреть - вариант с завоздушиванием самый подходящий как мне кажется.
Сообщение отредактировал Railnolds - 18.4.2011, 19:05
18.4.2011, 20:46
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Перезаправ. Заливает компрессор. Мож кто поспорит, но такое мнение. Всё говорит. Переразмеренный конденсатор, повышенная нагрузка на компрессор (компрессор греется и"ГУДИТ"), при этом низкая производительность. Заправлял как , "на глазок", или с весами.
Сообщение отредактировал azar - 18.4.2011, 20:55
19.4.2011, 10:19
Цитата(v-david @ 18.4.2011, 17:16)  Газовый цикл на R134a... это ж сколько надо недозаправить? * А "стучать" тогда чем?.Ну и вот эти ребята http://www.freobel.su/refrigerants/hfc/freon-134a тоже не видят смеси в R134a. Врут наверное. ** ( *) А разве говорилось о недо(пере)запрвки, речь шла о получившимся непонятном Х/А ("Забодяжнячел"). azar (Дата Вчера, 21:46) Перезаправ. Заливает компрессор. Мож кто поспорит, но такое мнение. Всё говорит. Переразмеренный конденсатор, повышенная нагрузка на компрессор (компрессор греется и"ГУДИТ"), при этом низкая производительность. Заправлял как , "на глазок", или с весами. ( 1) "Смешались в кучу кони, люди..." 1. А это, уже версия См. ниже. R600a - http://www.marcon-kholod.ru/Production/r600a/index.html ".... Вместе с нормой заправки сокращаются и заправочные допуски, вследствие чего холодильный агрегат следует заправлять R600a особенно тщательно. ЗЫ. ** А здесь должен быть смайлик,  а то "ребята" профессионально обидятся.
Сообщение отредактировал vadim999 - 19.4.2011, 10:21
Гость_Railnolds_*
19.4.2011, 23:27
Итак сегодня опять приходил мастер. А в системе нету хладагента - куда делся неясно. Первым делом припаял заправочный штуцер к компрессору. Начал вакуумировать - не держит вакуум. Перепаял замененый ранее фильтр-осушитель - всё равно не держит вакуум. Начали искать где ж пропускает. Осмотрели конденсатор, испаритель - нигде ничего не нашли. Потом он снимает изоляцию с трубки, которая от испарителя через заднюю стенку идёт на компрессор - и тут мы афигели. Там трубка сгнила. Причём из камеры не видно, а через пол сантиметра от пластмассы камеры - ржавчина. Теперь надо менять эту часть трубки - от компрессора до испарителя, аж внутрь камеры. Поставим уже медную трубу, стояла стальная. Подскажите есть ли в продаже небольшие баллончики с R600a для одноразовой заправки?
20.4.2011, 5:16
если сталь сгнила за два года, стоит подумать о замене холодильника, дешевле выйдет..
Гость_Railnolds_*
20.4.2011, 8:16
Дешевле купить новый за 3600 грн, чем заменить кусок трубы за 150 грн? Это как?
Гость_Railnolds_*
20.4.2011, 13:25
Вот где трубка прогнила. Это задняя стенка, на трубе была теплоизоляция. Когда сняли - увидели. При разморозке камеры по трубке стекал конденсат и попадал между трубкой и изоляцией, там оставался и вызывал коррозию.
Сообщение отредактировал Railnolds - 20.4.2011, 13:26
20.4.2011, 15:45
Цитата(Railnolds @ 20.4.2011, 12:16)  Дешевле купить новый за 3600 грн, чем заменить кусок трубы за 150 грн? Это как? дешевле заплатить 3600 чем покупать новый дом/квартиру/ремонт делать..
Гость_Railnolds_*
20.4.2011, 18:31
Я не понимаю о чём речь.
20.4.2011, 19:52
речь о гнилых трубах и хладагенте R600A холодильник не имеет права быть выполненым из материалов которые способны так поступать при нормальной эксплуатации. фреон R600A - изобутан, горючий газ.
Гость_Railnolds_*
20.4.2011, 22:26
Сейчас почти все холодильники так сделаны. Думаю если из него выйдет аж 50 гр хладагента то ничего страшного не будет.
9.5.2011, 7:30
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
Цитата(azar @ 18.4.2011, 21:46)  Перезаправ. Заливает компрессор. Мож кто поспорит, но такое мнение. Всё говорит. Переразмеренный конденсатор, повышенная нагрузка на компрессор (компрессор греется и"ГУДИТ"), при этом низкая производительность. Заправлял как , "на глазок", или с весами. вы себе противоречите, при передозе мотор будет обмерзать. а тут банальный не долив
9.5.2011, 21:38
Из: Ашхабад
Пользователь №: 106073
Вполне возможно что в системе есть воздух
