> Камин-котел, Практические советы
Basill
сообщение 20.4.2011, 22:58
Пользователь №: 88487
Отопление гостевого дома рассматриваю с помощью камена-котла. Первый этаж - теплый пол,
второй - батареи отопления.
Кто применял камин в качестве котла и насколько это эффективно?
Ответов (1 - 16)
Гость_Леся_*
сообщение 20.4.2011, 23:29
Насчет камина - котла не знаю, но очень хорошо помню печку в частном доме: копоть, зола, сажа, чистка, черные стены и пр. радости. Если есть более цивилизованные источники тепловой энергии (газ, электричество), то зачем Вам морока. А уют можно создать и другими способами.
Basill
сообщение 21.4.2011, 7:52
Дрова не подойдут. У них влажность более 20% или сушить годами.Есть палеты, брикеты...
Закладка на 3-10 часов. В конце-концов нормальный процесс жизни собственника.
Kass
сообщение 21.4.2011, 15:09
Пользователь №: 5301
Ну было такое разок, в уличной бильярдной. Но там нет постоянного пребывания людей, и цель была в случае необходимости быстро прогреть помещение. Поэтому там работало это нормально. За 2-3 часа все помещение прогревается отлично. Гостевой дом по логике тоже не постоянного использования, и в принципе тоже такое решение будет работать. Только нужно еще и ГВС делать.
timmy
сообщение 21.4.2011, 21:09
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Камин это своего рода огневой конвектор. Пока дрова горят он греет. Совмещать камин с котлом... Нипанятна. Я двг ваш не смог открыть, но не представляю, как котел с камином будут вместе работать. Тем более столько времени... Мож вам проще печь сделать?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 21.4.2011, 21:34
Нормально будет.
Basill
сообщение 22.4.2011, 9:50
Неужели никто из спецов не использовал этот вариант?
В Европе - выпускают эти каминокотлы!
Гость_Эколес_*
сообщение 22.4.2011, 10:03
никаких проблем небудет, посмотри конвекционные камины, к примеру
Сообщение отредактировал Gemini - 23.4.2011, 13:06
Причина редактирования: реклама на форуме запрещена
timmy
сообщение 22.4.2011, 12:24
Из: Алабино
Это котел, а камин он просто напоминает. По этой логике если к русской печке прикрепить прозрачную дверку, то она сразу станет русской печью-камином. Но это ж не так!
Гость_Igor Kuklin_*
сообщение 27.4.2011, 11:29
Цитата(катаев @ 22.4.2011, 20:14) *
Давным давно делали и называли "теплогенераторами" , в дикие времена евроремонтов, хотели переименовать в камины, переписали название, но старый не отменили, а так один к одному - даже картинки передрали, называется ""ГОСТ Р 52133-2003 КАМИНЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". Но те, кто разрабатывал (завод литья чугуна закрывали экологи - сейчас его продукции вообще не видно на рынке) поленились заглянуть в словарь русского языка, узнать что такое камин.
Но главное, сохранился запрет ставить такое убожество в жилые помещения, комнаты для отдыха людей.
Добрый день.
Камин для рынка германии это не убожество, это машина которая имеет автоматическую систему подачи топлива (гранул), систему удаления золы. Многие камины предназначены для работы в особо низкотемпературном режиме - теплые полы...есть модели конденсационного типа (температура продуктов сгорания ниже 65 С)..эти камины прекрасно комбинируются с котлами...
+ имеют систему автоматики согласующую работу камина с котлом и например, гелиоустановкой...
но они имеют существенный недостаток - очень высокая цена....
timmy
сообщение 27.4.2011, 17:45
Из: Алабино
Ну давайте тогда обзовем эту штуку каминным котлом. Тогда получится котел, который похож издали на камин.
сообщение 27.4.2011, 17:52
И шумные.....
Basill
сообщение 1.5.2011, 11:23
И знают спецы, что шумные, русская печь за стеклом, будет нормально...
А в роботе их кто-то ВИДЕЛ?
Или все это fata morgana моей мечты?
Basill
сообщение 3.5.2011, 22:42
Аргумент!
Kult_Ra
сообщение 4.5.2011, 10:36
Пользователь №: 6446
вместо этого ГОСТа принять ГОСТ - так?
Basill
сообщение 5.5.2011, 9:15
Это наверное "бомба". Ставить надо возле дома на N-ном расстоянии, лучше у соседей...
Наверное тему надо закрывать, а то хочу чево-то необыкновенного.
Поеду летом в Европу,- посмотрю как работает, а главное как то они "продвинутые".
Tearkc
сообщение 8.12.2013, 12:51
Пользователь №: 216071
Если сделать камин это красиво, если нужно быстро обогреть дом камином- закройте портал камина стеклянной дверкой. А закрыв листом железа, типа как у русской печки, получите мощный обогреватель. ПРИМЕР:Дверцы для камина
Сообщение отредактировал Tearkc - 8.12.2013, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 6:43
