> Обязательно ли делать уклон при монтаже гладкотрубных регистров?
Alex_77
сообщение 26.4.2011, 16:28
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Раньше считал, что монтировать гладкотрубные регистры с уклоном нужно только когда они входят в гравитационную систему отопления, но все чаще встречаю информацию, где советуют во всех системах монтировать регистры с уклоном, для чего это нужно и нужно ли?
Ответов (1 - 12)
Машинист
сообщение 26.4.2011, 16:55
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вымерять эти два миллиметра на метр, чтобы соблюсти уклоны? По-моему - блажь.
Гость_yastreb_*
сообщение 26.4.2011, 20:53
В какой литературе встречается такого рода информация?
сообщение 26.4.2011, 21:09
Пользователь №: 32666
Только чтобы слить можно было. Даже небольшое количество воды может навести коррозии на круглую сумму.
Гость_yastreb_*
сообщение 26.4.2011, 21:17
Оставлять систему пустой на длительное время - это абсурд.
сообщение 26.4.2011, 21:21
Есть такая вещь, называется консервация, если законсервировать систему с остатками воды, то расконсервировывать будет уже нечего.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.4.2011, 21:21
Гость_yastreb_*
сообщение 26.4.2011, 21:25
Консервация без жидкости не делается.
сообщение 26.4.2011, 21:30
Консервы, консерватория и консервация вещи разные. Про зиму слыхали чего? Это когда температура ниже нуля.
сообщение 26.4.2011, 21:44
Пользователь №: 273
ИМХО актуально для сезонной эксплуатации, когда на зиму воду из систем сливаешь.
Такое делали на флоте и с СО тоже, а в проблемные места на всякий случай солярку заливали.
Но для суши, здание, для которого сливать СО на зиму, когда СО как раз и нужна это редкость.
Думаю, уклон регистра нужен для выпуска воздуха, особенно на не коротком регистре.
Гость_yastreb_*
сообщение 27.4.2011, 5:24
Грош-цена такой консервации, это не консервация, это такое же убийство системы!
сообщение 27.4.2011, 6:42
Ну если хотите не за грош, тогда покупайте соляру. 23 рубля литр. Или гликоль. 100 рублей литр.
сообщение 27.4.2011, 17:45
Пользователь №: 8854
Странная ситуация - бросать рабочее здание в зиму без отопления. Война что-ли. Обычно повторное подключение после отключений такой же геморр, как и новое. Опять ТУ, новый договор и пр. Хотя ...Можно и из баллона углекислотой или азотом большую часть кислорода вытеснить заполняя снизу. Это дешевле соляры.
андрей22
сообщение 9.5.2011, 19:56
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
Уклон делают для удаления воздуха . Если стоит кран Маевского то уклон в сторону стояка, если его нет то уклан в другую сторону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 20:05
