Производительность компрессора (FAD) - Помогите разобраться |
26.4.2011, 17:39
Пользователь №: 10789
Поставщик технологической линии (немцы) в довесок поставил и оборудование для производства сжатого воздуха, который и используется на этой линии (немецкой фирмы BOGE): - винтовой масляный компрессор BOGE S75-2 максимальное давление 8 бар, volume flow (производительность ?) acording to ISO 1217 9,33 м3/мин.; - 3 ресивера BOGE по 750 литров; - 3 конденсатоотводчика BECOMAT 13; - рефрижираторная сушилка BOGE DS-75; - фильтр тонкой очистки BOGE FP; - сепаратор вода-масло Owamat. Наша задача разместить все это на месте и обвязать. Фирма у нас небольшая. Руководство посчитало эту задачу элементарной и поручило мне. Опыта в проектировании или эксплуатации систем сжатого воздуха у меня нет абсолютно. Нашел литературу, кое-какие примеры, начал понемногу разбираться. Прошу уважаемых специалистов объяснить какая производительность обычно (и в конкретном случае) указывается у производителей. Я так понял, что это производительность на выходе из компрессора, но пересчитанная на условия на входе (FAD p=1 бар, t=20 C, если забор из помещения). Нужно ли ее пересчитывать при гидравлическом реасчете, подборе диаметра? То есть реально у меня будет на выходе не 9,33 м3/мин., а 1,12 м3/мин.? Целого примера, где и компрессор подбирается, и оборудование, и гидравлический расчет не нашел. Но при расчете количества образующегося конденсата, что BOGE, что Atlas Copco сжатие воздуха учитывают. Помогите кто чем может, ведь ошибка будет огромной (приняв скорость на выходе в магистрали 10 м/с в первом случае надо закладывать Ду 150, а во втором Ду 50)
(1 - 21)
26.4.2011, 17:48
Косвенно мои сомнения подтверждаются: - выходной патрубок на компрессоре G1 1/2' - вход-выход на ресивере 1 1/2' - вход-выход на сушилке 1 1/2' - микрофильтр - тоже самое. Может не дурить голову и тоже трубу пустить 1,5-дюймовую?
27.4.2011, 10:32
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Боге поставляет московская Иммертехника, можете с ними все тонкости обговорить. Заодно привет от меня передайте. И не забывайте, что сжатый воздух это сжимаемая жидкость, плотность которой напрямую зависит от давления.
27.4.2011, 11:14
Спасибо за ответ.
Проверил скорость в выходной трубе от компрессора по примерам проектов, которые выкладывались на форуме:
- Белкин проект, который делали немцы, Atlas Copco ZR275FF на сайте дано FAD 46,8 м3/мин., труба 0,1 м, если не пересчитывать расход, то скорость 99 м/с;
- компрессор Airpol 45, в спецификации производительность 350 м3/ч, труба 0,04 м, если не пересчитывать, то скорость 77 м/с;
- метро компрессор ДЭН-160ШМ, в спецификации Q = 25 м3/мин., сначала труба 0,04 м, затем переход на 0,080 м, если не пересчитать Q на давление и температуру на выходе, то скорость в первом случае 331 м/с, затем 82 м/с.
То есть, как я понял, для подбора диаметров и дальнейшего гидравлического расчета алгоритм следующий: 1. смотрим на сайте или в паспорте выбранного компрессора производительность м3/мин или л/с; 2. пересчитываем эту величину, используя уравнение pV/T=const, на давление и температуру на выходе из компрессора; 3. задаемся скоростью в магистрале 10 м/с; 4. используя пересчитанное значение расхода определяем диаметр трубы.
Поправьте, если я не прав.
27.4.2011, 11:54
Из: Алабино
Правильно-правильно. Обратитесь в Иммертехнику к Всеволоду Киселеву, он вам в красках разъяснит, что и в каком порядке подключать. Заодно мож и оборудование на сервисное обслуживание возьмет. А то ведь наверняка вам железо поставлено и сервис только немецкий указан.
31.10.2011, 14:11
Пользователь №: 55365
Уважаемые специалисты, прошу вас помочь в решении аналогичной проблемы. В расчет взял компрессор Atlas Copco GA160, производительностью (FAD) 28,92 м3/мин при рабочем давлении 8 бар. Диаметр выходного патрубка сжатого воздуха дан 89 мм. Пересчитывая гидравлику, у меня при оптимальной скорости 12-15 м/с и нормальном расходе воздуха на всасывании 13881,6 м3/час получаю диаметр, равный 200 мм. Правильно ли я считаю и как обосновывается этот диаметр (89мм)? Стоит ли после компрессора переходить на больший диаметр? И по какой методике производится более правильный гидравлический расчет???
31.10.2011, 14:43
Из: Алабино
Производительность дана по условиям всасывания, расчет проводился по нормальным кубам. Условия всасывания обычно атмосферное давление (если не рассматриваем бустеры). Зачем переводили лишний раз?
Сообщение отредактировал timmy - 31.10.2011, 14:46
31.10.2011, 15:16
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
Правильно ли я понимаю, что когда пишут что производительность компрессора составляет 28,92 м3/мин при рабочем давлении 8 бар - то это значит что у меня в сеть идёт 28,92 м3/мин при рабочем давлении 8 бар. А чтобы делать сжатый воздух 28,92 м3/мин при рабочем давлении 8 бар мне необходимо воздуха с атмосферным давлением в 8 раз больше т.е. 28,92х8=231,36 м3/мин. Что значит "Производительность дана по условиям всасывания, расчет проводился по нормальным кубам."? Условия всасывания 1 атм, T=20гр.
Производительность компрессоров по ISO 1217 (от 1996 App. C) показывает, какое количество сжатого воздуха компрессор подает в пневмосеть в единицу времени при давлении на всасе 1 бар и Т= 20єС. Производительность ВСЕГДА указывается при параметрах газа на всасе в компрессор . Указание производительности при любых других параметрах перекачиваемого газа, абсолютно не корректно с технической точки зрения и приводит к неверному подбору компрессора.
Сообщение отредактировал STELET - 31.10.2011, 15:17
31.10.2011, 16:13
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Сообщение отредактировал tolant - 31.10.2011, 16:15
31.10.2011, 21:32
Из: Алабино
Цитата(STELET @ 31.10.2011, 16:16)  Правильно ли я понимаю... Вот это вопрос был или рассуждения вслух? Британцам, канадцам, американцам удобно считать в фунтах на квадратный дюйм (psig). 100 psig это и есть примерно 7 бар. Количество воздуха, которое компрессор способен сжать до этого давления (7 бар) в единицу времени, называется производительностью по сжатому воздуху. Производительность может быть выражена в нормальных (1 бар (а), 20 °С) или стандартных (1 бар (а), 20 °С) кубометрах в единицу времени. Первый вариант применяется в научной среде, перед размерностью проставляется буква "н" или "n", смотря каким алфавитом пользоваться. Второй вариант применяется в технике, дополнительных букв не проставляется. По-хорошему производительность компрессора надо в единицах массы записывать, только газы с жидкостями привыкли измерять в единицах объема, вот их и записывают.
1.11.2011, 8:27
Пользователь №: 35885
производительность компрессора указывается в кубах, приведенных к условиям всасывания. То есть когда нужно узнать количество сжатых кубов примерно - нужно производительность делить на давление. Более точно - умножать на соотношение плотностей на всасывании и нагнетании.
30.11.2011, 16:32
Пользователь №: 131476
Цитата(sergey_1100 @ 1.11.2011, 9:27)  производительность компрессора указывается в кубах, приведенных к условиям всасывания. это у вас она так указывается, а у всех кто не хочет обманывать покупателя 10% потерями на фильтрах и маслосепараторах она указывается согласно iso 1217
30.11.2011, 16:36
Из: Алабино
Цитата(SmallBoy @ 30.11.2011, 16:32)  это у вас она так указывается, а у всех кто не хочет обманывать покупателя 10% потерями на фильтрах и маслосепараторах она указывается согласно iso 1217 Мне кажется или вы неправильно мысль сформулировали?
30.11.2011, 16:49
Цитата(timmy @ 30.11.2011, 17:36)  Мне кажется или вы неправильно мысль сформулировали? сформулирую так, если указана производительность по всасыванию, то значит реальная производительность минимум на 10% ниже. поэтому и придумали iso 1217 поэтому и говорят FAD (подразумевая, что это производительность на выходе из компрессора) а еще добавлю, что все это "жульничество" с производительностью пошло от наших советско-российских компрессоров, потом перешло на турков/итальянцев ибо купив для сборки винтовую пару производительностью xxxx м3/мин они даже не подразумевали что есть потери на фильтрах, радиаторах и маслосепараторах.
Сообщение отредактировал SmallBoy - 30.11.2011, 17:04
28.12.2013, 0:53
Пользователь №: 218348
Компрессоры Boge поставляет еще один дилер немцев - Европейский индустриальный альянс (www.euroequipment.ru). На рынке они не так давно, именно поэтому, как я думаю, они отзывчивы и оперативны, чего уже не скажешь о ветеранах рынка. Имели возможность сравнить отношение к клиентуре в трех фирмах, в итоге купили компрессорную станцию в Альянсе. Помимо грамотности, оперативности и отзывчивости, еще и некоторые модели компрессоров держат на складе.
1.1.2014, 17:15
Из: Алабино
поставкой немцы и сами могут заняться, а вот на обслуживание принимают не всегда. К сожалению
2.1.2014, 2:53
Никогда не слышал, чтобы сами немцы (по крайней мере из Boge) занимались обслуживанием оборудования, проданного в Россию.
4.1.2014, 12:44
Из: Алабино
В Калининграде могут принять)) А за хорошие деньги могут и своих специалистов прислать.
4.1.2014, 13:05
C Калининградом понятно, что проще, но все равно по своим богешным расценкам. Сэкономите только на оплате проезда из спецов. Даже в рамках крупных проектов, когда оборудование в Россию Boge поставляют сами, к обслуживанию все равно привлекают своих дилеров. Утверждаю не голословно, прежде чем купить их компрессор в России, я смог много информации получить непосредственно от менеджера в Boge.
5.1.2014, 3:00
Из: Алабино
вполне логично. Наши часто не хуже запускают, но обходятся дешевле. Потому что эти жлобы к нам на заработки ездят и свято верют, что обдирая... совершают богоугодное дело)) Хотя необходимость изобретения таблеток от жадности никто еще не отменял.
5.1.2014, 3:27
У этих "жлобов" белые зарплаты и достаточно дорогие мед- и соцстраховки, поэтому они не могут обходиться в ту же цену, что наши.
7.1.2014, 14:24
Из: Алабино
Да вот и нет ведь)) У них надбавка за путешествие к северным варварам; налоги выше, чем у нас; райдер... Поэтому и выходит дороже)) А в общем мы и тут можем найти столь же квалифицированных специалистов или более высокой квалификации... только дешевле и без этих глупых биений в грудь типа мы готовы работать круглосуточно за исключением Рождества...
