Профиль НВК |
27.4.2011, 16:19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
уважаемые специалисты, выслушаю критику по профилю водопровода на пожаротушение. глубина промерзания 1,8 м, соответсвенно глубину заложения приняла 2,3 м) жду замечаний!
Сообщение отредактировал SweetDream - 27.4.2011, 16:20
(1 - 12)
27.4.2011, 16:27
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Я его слепила из того что было Ну ГОСТ СПДС хотя бы посмотрите на рабочие чертежи по наружным сетям ВК.
28.4.2011, 10:09
Из: Россия, Москва
спасибо, посмотрела) не судите строго, пожалуйста! лучше стало? жду критики и замечаний)
4.5.2011, 20:22
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Посмотрите всё-таки, как выглядит обычный профиль (по ГОСТ) на воду. Уклонов нет, основание, изоляция - подвал скудный. 71,9 - плохой услоный горизонт. Точно М 100/500? Длинновато для 500.
13.5.2011, 11:58
Из: Россия, Москва
по какому принципу выбирают условный горизонт? я всегда думала что все равно какой, главное чтобы видно все было основания и уклоны, и дорогу показала, ГОСТ что вы мне подсказали очень помог) и еще вопрос что значит подвал скудный? там приямок просто, здание без подвала, грунты карстовые.
Сообщение отредактировал SweetDream - 13.5.2011, 11:59
16.5.2011, 9:49
Под 'подвалом' разумел данные под профилем: длины, уклоны и т.п. - см. гост. Условный горизонт выбирают, исходя из удобства размещения трассы в профиле, пересечек, всех подписей, геологии и т.д. Чтобы узнать абс. высоку точки на профиле к профилю прикладывают линейку, прибавляют величину УГ - к целому значению, причем, желательно, кратному 5, а лучше 10 (что удается реже), но много хуже 1 (хотя допустимо, наверное), прибавлять проще, чем к дробному.
16.5.2011, 11:26
Из: Россия, Москва
действительно, очень логично) спасибо за разъяснение) вы не могли бы посмотреть и подсказать правильно ли я углы поворота трубопровода обозначила на профиле?
16.5.2011, 17:43
Опять косяк с масштабом. Обозначение трубы не по ГОСТ. Геологию такую лучше уберите или переделайте (что за игэ 4, как он так расположен?). Подвал опять бедный. Примечание ни к селу.
20.5.2011, 10:59
Из: Россия, Москва
подскажите, пожалуйста, если на 20см с глубиной заложения промахнулась под дорогой? можно ли как-то за счет футляра утеплить трубу? (глубина промерзания 1,7м) исправленный профиль прикладываю..
15.6.2011, 7:39
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
"Шапка" выглядит вот так:
__.dwg ( 165,28 килобайт )
15.6.2011, 9:47
"Подвал".
15.6.2011, 9:59
Из: Калуга
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.604-82 3.2.4. Под профилем помещают таблицу основных данных для прокладки трубопровода по форме 2.
20.6.2011, 16:09
Из: Россия, Москва
Цитата(Сантех10 @ 15.6.2011, 8:39)  "Шапка" выглядит вот так: спасибо большое!
